Author Topic: "Kup Subotice" F3J (club) i F5J  (Read 49139 times)
Offline VMK Subotica
Re: "Kup Subotice" F3J (club) i F5J
« Reply #30 on: March 09, 2010, 01:43:13 PM »
Letenje za vreme trajanja takmičenja biće STROGO ZABRANJENO!
Nakon zatvaranja takmičenja, uz prethodni dogovor, može da se leti na teritoriji aerodroma.
Od momenta zatvaranja takmičenja Organizator nema obavezu da prati i kontroliše frekvencije
predajnika koji su u upotrebi te se svako letenje izvodi na sopstvenu odgovornost!
Sva lica koja ne učestvuju u takmičenju a imaju kod sebe daljinske upravljače, DUŽNI su ih predati
(pre početka takmičenja) u obezbeđen depo kod glavnog sudije!
Ovim putem Organizator moli sve učesnike, pomoćnike, goste i gledaoce da se pridržavaju pravila ponašanja,
u protivnom će se odrediti mera odstranjivanja sa teritorije aerodroma koja shodno incidentu može biti i trajnog karaktera!
Vazduhoplovno modelarski klub "Subotica"
« Reply #31 on: March 11, 2010, 02:12:10 PM »
Potsećamo sve zainteresovane za učešće na takmičenju u Subotici da svoje preliminarne prijave
potvrde kroz on-line formular na adresi  www.kupsubotice.vmksubotica.rs/
Takođe, molimo sve koji su odustali od učešća na takmičenju zbog nedostatka rezevne frekvencije da se ipak prijave,
a Organizator će dati sve od sebe da grupe formira tako da ne bude potrebe za zamenom kristala.
Rezervni kristal je neophodan sled za učešće na bilo kojem takmičenju u svetu, pa je preporučljivo nabaviti iste.
Dopuna FAI pravilnika za 2010. godinu čak predviđa posedovanje 3 (TRI) različite frekvencije za svakog takmičara.
Zvanične prijave primljene su za sledeće takmičare:
F3J (club)
1. Emil Hanak            SRB
2. Bata Stepanović    SRB
3. Dejan Kremić         SRB
4. Konrad Antunović   SRB
F5J
1. Miroslav Terzić      SRB
2. Veljko Stojanović   SRB
3. Adam Vaš             SRB
4. Gabor Lastović      SRB
« Reply #32 on: March 15, 2010, 12:39:19 AM »
F3J (club)
1. Emil Hanak            SRB
3. Dejan Kremić         SRB
5. Antun Šikić           CRO
6. Miro Suver            CRO
F5J
3. Adam Vaš             SRB
Potsećamo sve zainteresovane da prijavu izvrše najkasnije do 31.03.2010. do 24:00 h,
putem on-line formulara na   www.kupsubotice.vmksubotica.rs/
« Last Edit: March 15, 2010, 12:41:10 AM by VMK Subotica »
« Reply #33 on: March 17, 2010, 11:39:56 AM »
F3J (club)
1. Emil Hanak            SRB
3. Dejan Kremić         SRB
5. Antun Šikić           CRO
6. Miro Suver            CRO
F5J
3. Adam Vaš             SRB
5. Srđan Kesić          SRB
« Reply #34 on: March 17, 2010, 03:52:14 PM »
Ja bih samo zamolio da znamo po krojim pravilima letimo, tu konkretno mislim na tip pogona koji je moguce koristiti i kako? Ovo pitam jer je FAI napokon izbacio po prvi put svoj predlog (do sada su bila samo nacionalna) F5J pravila (verovatno ce biti usvojena 16.4) koja mogu lako da sumiram:
- Pogonska grupa ogranicena na 200W/min (znaci mozemo koristiti 600W 20s, 1200W 10s ili 2400W 5s ...)
- potrebna elektronika koja ce sluziti kao tacan ogranicavac (tipa Unilog http://www.der-schweighofer.at/artikel/69551/uni_log_datenlogger_mit_usb-kabel ) koja ce iskljuciti motor nakon potrosenih 200W/min
- dozvoljeno ukljuciti motor vise puta (npr. 2 x 5s za tih nekih 1200W)
- ukupno 600s od trenutka kada model napusti ruku takmicara, boduje se samo jedrenje, znaci vreme za koje motor radi se ne racuna
- precizno sletanje u krugove 10m, 20m, 30m
Bice potrebni modeli koji mogu jako brzo (max 10s) da se popnu na potrebnu visinu i nakon toga jedre. Znaci neki hibrid izmedju danasnjih F5B i F3J (nesto oko 2-2,2m barem po diskusiji sa rcgroups) stim sto su manji (oko 2m) bolji za dobre uslove sa puno termike (kraci rad motora) a veci (oko 3m) bolji za slabe uslove. Mogu da stavim linkove za moja 2 favorita:
http://f3j.in.ua/index.php?id=115
http://www.f3b.in.ua/graphite2e.html
A evo i diskusije sa rcgroups: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1137247&page=23
I celog teksta sa FAI sajta:
g) 5.5.10 F5J Electric Duration Gliders F5 Sub-committee
Add a new class to the rules as follows:
5.5.10.1 Definition
This contest is a duration and landing event.
5.5.10.2 Model Aircraft Specifications
Maximum Surface Area 150 dm2
Maximum Flying Mass 5 kg
Loading 12 to 75 g/dm2
Type of Battery .LiPo
Limitation of Energy 200 Watt-min
5.5.10.3 Duration and Landing Task
a) This task must be completed within 600 seconds after the model
releases hand-launched and ends, when the model airplane comes to
rest after landing.
b) The competitor has to decide how much and how often he will
switch on the motor.
c) Gliding time is cumulative and one point will be awarded for each
full second the model aircraft is gliding;
d) One point will be deducted for each full second flown in excess of
600 seconds.
e) Additional points will be awarded for landing; when the model
aircraft comes to rest in the 30 m circle, 10 points will be given while
coming to rest in the 20 m circle gives 20 points, and when coming to
rest in the 10 m circle 30 points will be given. The distances are
measured from the centre of the circle to the nose of the model
aircraft.
f) No additional points will be awarded if the landing occurs more
than 630 seconds after beginning of this task.
« Last Edit: March 17, 2010, 05:07:42 PM by magic »
Offline adam
« Reply #35 on: March 17, 2010, 09:58:46 PM »
nema ogranicenja znaci sto se modela tice ako ima el motor dobro nam dosao!!!sve ostalo ide po FAI pravilniku,ovo smo morali ovako raditi jer kao sto se i vidi kod nas ima jako malo modela kao i takmicara i ako bi poceli po pravilima nebi imali ni jednog takmicara!!!zato svaki pocetak je tezak pa ove godine cemo ovako i ako bog da i bude nas vise onda cemo nagodinu sve raditi po PS pozdrav
« Reply #36 on: March 17, 2010, 10:38:35 PM »
OK razumeo sam da ogranicenja nema ali moramo barem jedno uvesti a to je duzina rada motora (15-20s) pa posle toga jedrenje.
Offline adam
« Reply #37 on: March 17, 2010, 11:01:42 PM »
jeste vreme rada motora ce biti ograniceno bice obljavljeno na vreme pozdrav i spremaj pticu!! ()-()
« Reply #38 on: March 18, 2010, 08:27:33 AM »
Na stranici za prijavu takmičara, nalazi se pravilnik po kojem će se takmičenje odvijati.
Direktan link za download pravilnika je  www.kupsubotice.vmksubotica.rs/f5j.pdf
Za prevod se zahvaljujemo Goranu.
Takmičar ima pravo na JEDNO pokretanje motora.
Maksimalno vreme rada motora je ograničeno na 60 sekundi (vreme određeno dogovorom organizatora - ovo je jedina izmena koje nema u pravilniku).
Takmičar je u obavezi da obavesti svog sudiju o momentu gašenja motora.
Vreme leta se meri od momenta gašenja motora a sve unutar radnog vremena od 600 sekundi.
Što se tiče novog pravilnika, s obzirom da nije još na snazi (16.04.2010.-predlog), takmičenje će se odvijati na osnovu gore navedenog pravilnika.
Cilj ovog takmičenja je, na prvom mestu, druženje učesnika. Upotrebom ovog pravilnika pružena je mogućnost svim učesnicima da "uhvate"
dobre rezultate bez obzira na kvalitet modela i opreme.
Molimo sve učesnike i potencijalne učesnike da se u okviru ovog posta ne vodi DISKUSIJA u vezi pravilnika već samo pitanja
u vezi TUMAČENJA navedenog pravilnika.
Prijavite se u što većem broju i dođite da se dobro zabavimo.
Offline adam
« Reply #39 on: March 18, 2010, 11:24:02 AM »
a takmicenje je 11.aprila...
« Reply #40 on: March 18, 2010, 11:56:38 AM »
Nego, ako se dobro sećam, glavni termin je 10., a rezervni 11., ili sam možda nešto propustio?
« Last Edit: March 18, 2010, 05:52:13 PM by GILE »
Offline adam
« Reply #41 on: March 18, 2010, 11:58:20 AM »
« Reply #42 on: March 18, 2010, 12:15:11 PM »
Nemilosrdno se zahvaljujem na informacijama :big smile
Samo mi je žao što je u dva dana, a želeo sam da vidim obe kategorije (zid)
Offline adam
« Reply #43 on: March 24, 2010, 07:34:29 PM »
ajmo ljudi nesto slabo ima prijavljenih!! jos malo pa evo dan takmicenja ,nemoguce da u celoj zenlji ima ovako malo modela!!!  (:sok:)
« Reply #44 on: March 25, 2010, 09:05:33 AM »
Adame ili organizatori, zašto ste podelili ove dve klase u dva dana?
Ima nas samo 10 prijavljenih u obe klase.
Verujem da bi svi voleli da vide obe klase na delu a, niko koliko ja znam, neće dolaziti dva dana uzastopno u Suboticu...
Sigurno se može napraviti sve u jednom danu a, i zgodnije je i interesantnije gledaocima i takmičarima...
