Author Topic: Problem sa kablom  (Read 17579 times)
Problem sa kablom
« on: February 05, 2010, 12:55:59 AM »
Drugar i ja smo dobili ove kablove pre neki dan i pokusali da ih nakacimo na dve Futabe 7C . Racunar ih prepozna i instalira bez dodatnih drivera.
Crvena lampica na USB adapteru se nakon instalacije pali i gasi ali
u control panelu za jojstic nema nikakvih pomeranja, Uopste ne reaguje, Ni jedan kanal.
Da li je neko vec imao ovaj problem?
Unapred hvala..
FMS Simulator USB Lire Cable Adapter For Esky JR Futaba
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170401902145
« Last Edit: February 05, 2010, 12:58:16 AM by drjack »
Re: Problem sa kablom
« Reply #1 on: February 05, 2010, 06:25:10 AM »
Verovatno niste prebacili stanicu u PPM mode. Ako je u PCM nece da radi na kompjuteru. Sumnjam da ista drugo moze biti uzrok.
« Reply #2 on: February 05, 2010, 01:37:18 PM »
Hm, radio mi je sa smart propo-plus programom kada sam sa drugarom napravio kabel po semi sa neta koji je isao na audio port racunara,
ali je posle izvesnog vremena pocelo sve da luduje tj nije radilo stabilno ni na njegovoj ni na mojoj Futabi
pa smo  zato i porucili ovaj. Nisam siguran da li
kod Futabe 7C postoji  takva mogucnosti, tacnije mislim da je ona vec u ppm modu.
Da li je neko uspeo da je pokrene preko ovog kabla?
Najlepse se zahvaljujem na bilo kakvom odgovoru.
« Reply #3 on: February 05, 2010, 02:48:12 PM »
Ako je u pitanju mod, na displeju stanice ti pise u kom modu radi. Na donjem delu displeja u sredini pise PPM ili PCM.
Par stvari mi ovdje nisu jasne, kako si uspeo da napravis port za audio kabal kada futaba nema bananicu kao izlaz.
Pretpostavljam da si onda uspeo negde da nadjes futaba konektor.
Znaci ovako, ja bih krenuo iz pocetka:
1. provjeri da li je stanica u PPM modu
2. provjeri usb kabl na nekoj drugoj stanici ( pretpostavljem da si uz usb kabl dobio nekoliko vrsta konektora)
3. provjeri sve na drugom racunaru.
Offline kremic
« Reply #4 on: February 05, 2010, 08:20:31 PM »
ali u control panelu za jojstic nema nikakvih pomeranja, Uopste ne reaguje, Ni jedan kanal.
Unapred hvala..
99% ti nije dobra konekcija na onom "kockastom" kablicu sto si dobio za Futabu.
Starije Futabe imaju okrugli a ove nove i tvoja imaju "kockast" kablic.
Srecnija okolnost sto bas taj kockast kablic mozes i da otvoris i da pregledas da  li su dobri pinovi u upotrebi.
Googlaj za shemu Futabinog kablica.
KD
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=68669
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/image/fig3-03.gif
« Last Edit: February 05, 2010, 08:26:25 PM by kremic »
« Reply #5 on: February 05, 2010, 10:13:28 PM »
Model Futabe je 7c tj 2,4 GHz, u PPM - modu
Kabel proveren konektori provereni sve ima odlican spoj od USB stampe do TX modula u Futabi.
Znaci nije do kablova. Model USB-a je FS-SM100.
Inace do konektora smo dosli tako sto smo razvalili jedan originalni trainer kabel.
Bilo bi dobro ako neko ima bas taj model pa da napise svoje iskustvo.
Da li je neko dobio mozda ovakav kabel da je neispravan?
« Last Edit: February 05, 2010, 10:16:16 PM by drjack »
Offline kremic
« Reply #6 on: February 05, 2010, 10:19:44 PM »
Da li mozete taj USB kabl da proverite na nekoj drugoj stanici a da nije Futaba square?
Iz iskutva vam ovo velim, znam za taj problem sa square kablicem.
« Last Edit: February 05, 2010, 10:51:53 PM by kremic »
« Reply #7 on: February 06, 2010, 12:45:43 AM »
Ja sam pokusao da ti pomognem bas zato sto imam tu stanicu i taj kabal.
Kod mene po nekad kabal "zasteka" iz nekog razloga, ali to primjetim po tome sto lampica svetli a ne trepce.
Kada je izvadim i ukljucim ponovo sve radi kako treba.
Ne znam sta bih vam vise rekao nego da probate kao sto i Krema rece na drugom kompu .
Offline Gacesa
Re: Isti Problem sa kablom MC-14
« Reply #8 on: February 06, 2010, 01:25:25 PM »
dakle isti mi je problem sa kablom odnosno sa podešavanjima game controlera u računaru.
Moja stanica je Graupner MC-14
Gacesa
Offline kremic
« Reply #9 on: February 06, 2010, 01:45:40 PM »
Pls. jel mozes da ommetrom "premeris" koji pinovi su ti u upotebi na square kablicu!
KD
« Reply #10 on: February 07, 2010, 11:09:18 AM »
Pa od pinova na konektoru smo koristili dvojku -GND i trojku - SIGNAL
Tako je i na ovom Kineskom.
Kabel koji smo pravili a ide preko audio porta nekada radi cak i dobro ali toliko ima oscilacija
u radu da je najcesce nemoguce koristiti ti ga. Obzirom da imamo dva USB adaptera, dve Futabe i vise
racunara sve smo isprobali i nigde ne radi. Ostaje da ovaj nas izgleda nije kompatibilan. Trenutno nemamo druge
stanice pa cemo sacekati priliku da i to jos probamo. U svakom slucaju hvala na savetima..
Offline Dado
« Reply #11 on: February 07, 2010, 11:58:49 AM »
Pozicije mase i signala su dobre, jedino sto fali je kratkospojnik izmedju 5. i 6. pina. Kada je to uradjeno stanica ce se ukljuciti sama cim se ubode dzek. Na ovaj nacin nece biti aktivan HF izlazni modul, sto znaci da je stanica u Trener rezimu i potrosnja struje je manja.
Offline kremic
« Reply #12 on: February 07, 2010, 01:10:02 PM »
http://www.ipacs.de/forum/showthread.php/3866-Impossible-to-calibrate-T7CP-%28Futaba-FF7%29/page2
Ako ne pomogne ni ovo, ja sam u Bg-u pa ako vam to nesto znaci, mozete do mene svratiti i da probamo da resimo problem.
KD
« Reply #13 on: February 07, 2010, 01:18:49 PM »
Probacemo pa  javljam
Hvala jos jednom
« Reply #14 on: February 07, 2010, 01:30:44 PM »
Jel bi ovo trebalo da radi na futabi 7c 2.4ghz sa usb kablom?
Ja probao kod mene i izlazni modul radi istovremeno sa nabodenim usb kablom na trainer port.
