Author Topic: Problem sa kablom  (Read 18921 times)
Offline kremic
Re: Problem sa kablom
« Reply #15 on: February 07, 2010, 01:56:17 PM »
Pozicije mase i signala su dobre, jedino sto fali je kratkospojnik izmedju 5. i 6. pina. Kada je to uradjeno stanica ce se ukljuciti sama cim se ubode dzek. Na ovaj nacin nece biti aktivan HF izlazni modul, sto znaci da je stanica u Trener rezimu i potrosnja struje je manja.
Da i ovo sto Dado veli, 5. i 6. pin su kratkospojeni, to vam jos nedostaje da veza bude ok.
KD
Offline Tosh
« Reply #16 on: February 07, 2010, 02:10:14 PM »
Problem resen.  (yay)
Radi, ima samo 4 kanala.
Zamenjen kineski konektor sa originalnim futabinim, i zamenjen kabl komplet od konektora do USB-a. Jos da stavim kratkospojnik na pinove 4 i 5. Pa onda pichiiiiiiii.
Dragane, donesi USB da budzamo i tvoj...
Hvala svima na pomoci, ja sam vec hteo da ga bacim kao neispravan. Vi ste bili uporniji od mene...
Jos nesto, u originalu su povezani pinovi 2 i 3. Nisu spojeni 5 i 6 ( ili 4 i 5?)
Offline kremic
« Reply #17 on: February 07, 2010, 06:13:40 PM »
 :)aplauz
Btw 4 kanala je max.  ;D
« Reply #18 on: February 07, 2010, 06:44:08 PM »
Da sto tosh rece proradilo sve nakon zamene konektora i kablova? na oba USB adaptera, iako smo unimerom predhodno sve proverili i imalo je spoj.
 Jos je samo ostalo pitanje da li se spajaju 4 i 5  ili 5 i 6.
Po semi koju mi imamo trebalo bi 4 i 5 jer je pin 6 signal IN, a pin 5 je +V switched. Ako se spoji pogresno moze da se desi da strada predajnik?
Offline Dado
« Reply #19 on: February 07, 2010, 08:53:06 PM »
Ubadanjem konektora stanica se ukljucuje automatski, nema potrebe ukljucivati je na on/off prekidac. Na originalnom modulu Futaba 72 MHz, ne upali se plava RF led dioda, a na modulu ASSAN 2,4 GHz upali se plava led dioda RF ali modul ne ide u predaju. Koristim 9C stanicu i mislim da bje konektor standardan kod svih Futaba te generacije. Nisam bas siguran kako se postavljaju slike pa cu predstaviti konektor ASCII nazovi grafikom
    ↑G
  3 ooo 1
  4 ooo 6
1. -
2. Ground
3. Output to Interface
4. -
5. Jumper to 6
6. Jumper to 5
Da ne zaboravim da je pogled na konektor sa lemne strane.
Offline Dado
« Reply #20 on: February 07, 2010, 09:02:32 PM »
Inace i mene je nerviralo to sto se USB interfejsom kontrolise najvise cetri kanala pa sam se malo pomucio dok nisam dobio osam kanala. To sam popstigao tako sto ukljucim USB interface ali signal ne dovodim preko njega nego preko mikrofonskog ulaza mono kablom i dzekom 3,5 mm. Zatim pokrenem program PPJoy i podesim stanicu i PPJoy u PCM mod rada. Posle se morate malo igrati sa kalibrisanjem ali radi. Tako imam i retrakt i flapsove i kocnice i dim ili nesto drugo sto se nudi u spisku komandi.
Zaboravio sam da navedem da je ovo za AFPD simulator. G4 nemam i nisam probao.
Offline milomirts
« Reply #21 on: January 09, 2013, 01:43:37 PM »
ljudi posto sam nov na forumu uzeo sam jedan hone bee cp3.
da li bi neko mogao da mi pomogne da nadjem kabal za stanicu
esky hobby 6ch.treba mi prvo da treniram malo na sim
ulatoru a posle da se bacim na pravu stvar.hvala.
