Author Topic: Edge 540 by Flyer  (Read 57629 times)
Edge 540 by Flyer
« on: February 09, 2010, 01:33:46 PM »
Eto, pošto sam MIG završio, a vreme nikako da se poboljša, počeo sam da pravim još jedan model, a to je DemonGti's Edge 540 od stirodura. ovaj model mi je od velikog značaja, jer sam sve isečene delove dobio od prijatelja Srđana iz Požarevca. Ja već merkam ovaj model jedno vreme, ali nikako da počnem raditi, a Srđan me iznenadio  (yay) Srđane, hvala ti još jednom !!!  (pijemo) I ovaj put, kao i uvek, Ervin mi je od pomoći oko sastavljanja modela...
Delovi su rađeni od 10mm debelog materijala :
Krila su profilisana, u planu stoji da su rebara od stirodura, mada mislim da je balza bolja varijanta, ili kako je u ovom slučaju rađen, ubačena je borova letvica i posle nema potrebe za posebno ojačanje krila
Profilisanje se dobije spajanjem, lepljenjem dva sloja stirodura, sa prednje strane na samoj ivici, a sa zadnje strane na širem delu, posle se tu iseku i eleroni
Profil je jako dobro ispao, nisam pogrešio sa ovakvom rešenjem
Posle dolazi još jedno parče, od tog se oblikuje napadna ivica a i ojačava prednju stranu krila
eleroni su isečeni, krajeve krila sam zatvorio sa balzom da bi malo dobio na dužini, pošto krilo malo ulazi u trup ( na planu nije tako rađeno )  pa da ne izgubim na rasponu. Ovako će biti kraći  5mm
Trup je isečen kod krila, stranice su zalepljene, kao i deo donje strane
Toliko za sad, nastavak sledi...
Offline srdjan012
Re: Edge 540 by Flyer
« Reply #1 on: February 09, 2010, 01:39:31 PM »
Neka je sa srecom , da leti bolje od onoga sto sam ja uspeo da (rip..).
« Reply #2 on: February 13, 2010, 11:11:30 PM »
Ovih dana sam isto napredovao sa modelom. Trup počinje da liči na nešto, horizpontalac i vertikalac su ojačani. U horizontalac, na sredinu sam stavio balzu 4x8 mm a celom dužinom borovu letvicu 2x8 mm. U vertikalac sam stavio borovu letvicu 2x8 mm...
« Reply #3 on: February 13, 2010, 11:16:54 PM »
Danas sam morao da sastavim model, već sam bio radoznao kako sve to izgleda, pa evo :
Offline srdjan012
« Reply #4 on: February 14, 2010, 12:29:39 PM »
Fino....Fino i precizno (res), SAMO NAPRED...... :)aplauz
« Reply #5 on: February 18, 2010, 07:50:34 PM »
Počeo sam da radim na nosu modela i držaču motora. Držač motora je šper ploča od 4mm, biće zalepljen na stirodur što ću oblikovati tek na kraju
« Reply #6 on: February 18, 2010, 07:55:16 PM »
Držač motora je zalepljen na trup, kao i držač stajnog trapa koji je isto od šper ploče 4mm
Offline srdjan012
« Reply #7 on: February 19, 2010, 12:47:57 PM »
odlicno uradjen drzac motora.  (res)
« Reply #8 on: February 25, 2010, 10:43:16 AM »
Pa, radimo dalje...  (work) Donji deo nosa je dobio svoj oblik, možda još malo obradim ali tek na kraju kad se već vidi ceo oblik nosa... Zadnji, gornji deo trupa je zalepljen, obrađen, produžni kablovi od servoa provučeni... U krila sam usekao servoe, zalepljene su letvice koje drže i spajaju krila, kao i šarkice elerona...
Držač baterije isto spremno, čičak trake postavljene i sve ulepljen unutar trupa. Napravio sam malo duži držač, prihvatio Srđanov predlog, pa mogu da pomeram bateriju po potrebi, a čak ostane mesta i za kontroler... I na kraju, uspeo da ulepim krilo u trup  (yay)... Bilo je malo zeznuto, ali Ervin je bio tu  da mi pomogne...
Danas još jednom pregledam spojeve krila-trup i radimo dalje...
Offline POSEIDON
« Reply #9 on: February 25, 2010, 11:43:01 AM »
Uuuu pa to baš napreduje....jedva čekam konačan izgled ()-()
« Reply #10 on: February 25, 2010, 11:56:35 AM »
Dragane, i ja isto  ;namig  Sasvim je druga priča od MIG-a, pa  mmmm  i mene interesuje kako će sve to da izgleda, da funkcioniše. Na sreću kiša i danas pada, tako da nemoram žuriti...
« Reply #11 on: February 25, 2010, 12:15:23 PM »
Ovako na fotkama izgleda prilicno pedantno, bice ekstra avionce izgleda  :mhm
« Reply #12 on: February 25, 2010, 12:20:47 PM »
@ak, hvala! Izgled modela će biti sasvim oK, a kako će da leti  mmmm  Kad poleti videću...
« Reply #13 on: March 04, 2010, 10:26:58 PM »
Polako ali napreduje model... Ovih dana je rešen zadnji deo, ulepljen je horizontalac,vertikalac. Svi servoi su na svojim mestima. Ojačanje trupa sa magnetima isto na mestu, a danas uveče uspeo da oblikujem nos modela. I hauba je konačno rešen, samo još treba da se zalepi druga polovina magneta i da rešim kabinu...
Offline srdjan012
« Reply #14 on: March 05, 2010, 07:16:36 AM »
Ovo vec sad lici na model....xexexexexe. samo napred......
