Author Topic: Punjenje baterija u stanici.  (Read 26403 times)
Offline ivanmagd
« on: February 11, 2010, 01:56:26 AM »
Interesuje me , zna li neko kakav punjac se prikljucuje na stanicu na dzek za punjenje baterija, naime imam Hitec stanicu koja u sebi ima 8 cell pack NiMh baterija i sa strane stanice kao i kod vecine ima prikljucak za punjac a pitanje je dali se na ovaj dzek prikljucuje obican ispravljac koji konstantno daje odredjeni napon i stanica u sebi ima elektroniku koja odredjuje napon i struju i sama prekida punjenje ili se tu prikljucuje punjac koji direktno puni bateriju i on odredjuje jacinu struje?
i jos jedna stvar , stanica na 9.3 V signalizira da je baterija prazna, dali je nakon ovoga treba isprazniti potpuno pre ponovnog punjenja?
Pozdrav.
Offline Goran
    • Dual
Re: Punjenje baterija u stanici.
« Reply #1 on: February 11, 2010, 11:03:36 PM »
Čudilo bi me da stanica ima bilo kavu elektroniku koja reguliše punjenje.
Na sve stanice za koje sam ja do sada čuo, priključuje se po mogućnosti pametni punjač, koji "zna" kada su baterije pune.
Teško da za tu stanicu treba drugačije...
Poz.
« Reply #2 on: February 12, 2010, 08:39:06 AM »
pozdrav ivanmagd.
Futaba signalizira da su baterije prazne (8 cell pack) na 8.5V.
Sigurno znas za pojavu koja se zove "mamorija" NiCd i NiMh baterija (ove druge ispoljavaju tu osobinu mnogo manje nego prve).
Za punjac ti je objasnio Goran, ja samo mogu da dodam da najjeftini punjac nas pijaci moze da napuni NiCd i NiMh, samo moras da vodis racuna o polaritetu, visini napona, struje i vremenu punjenja.
Offline ivanmagd
« Reply #3 on: February 12, 2010, 10:00:11 AM »
Ok hvala imam punjac za NiMh baterije ali me interesovalo dali ide punjac ili mogu da prikacim 12V sa akumulatora, a da ne bi eksperimentisao bolje da pitam, jer na netu nisam uspeo da pronadjem bilo kakvu informaciju o tome.
A punjac je ovaj.
Offline zajo
« Reply #4 on: February 12, 2010, 02:03:55 PM »
Punjac trebao bi imati stipke koje se prikljuce na akumulator 12v.Moze se i kod kuce koristiti samo trba ti ispravljac za lap top 12v ko se lako nalazi.Iz druge strane su dve zenske crvena i ona druga,tu ulazi univerzalni kabel sa svi moguci priklucoci i nekosta vise od 10,15usd.Ja sam se puno zezao time dok nisam kupio digitalni punjac memoriom koi puni sve baterije.Sad imam kutiu puna starih adaptera koja uopste ne koristim.Nemoj direkno punjac i strui i polako eksperimentiraj kako ovaj cudni tvoj punjac radi.Dobro bi bilo da jednom u mesec dana skroz ispraznis pa napunis za sve nimh nicd,.Nemoj na brzo da punis reciver i stanicu.05ampera pusti dok spavas ali pazi na  (:sok:)alarm.
Slobodan
  • Guest
« Reply #5 on: February 13, 2010, 03:45:38 AM »
Originalni punjaci za odredjeni tip NiCd ili NiMh baterije obicno pune baterije sa C/10 i to vremenski traje oko 14 h. Ukoliko ne koristis originalni punjac za punjenje NiCd ili NiMh baterija,  obavezno treba unimerom proveriti kolika je struja punjenja. Punjenje baterija se moze obaviti sporijim ili brzim rezimom a punjac koji zelis da upotrebis za punjenje mora imati ogranicenu struju punjenja, koja moze biti maksimalno 1C (veoma brz rezim) a napon punjaca mora biti najmanje 1,4 volta po celiji i najvaznije da kolicina struje koju prazna baterija konzumira u toku jednog ciklusa punjenja bude 1,4 C. Prekomerno punjenje trajno ostecuje baterije.
 Prakticno to izgleda ovako:
Baterija od 8 elemenata kapaciteta 1000 mAh se moze (PRAVILNO) puniti strujom od 100 mA 14 casova ( 100 x 14 = 1400 mAh) ili strujom 200 mA 7 casova (200 x 7 = 1400 mAh) ili pak strujom 1400 mA 1 cas (1400 X 1 = 1400 mAh) sto u sva tri slucaja iznosi ukupna kolicina struje od 1,4 C.
Baterije koje su predvidjene za brze rezime su kvalitetnije izrade da ih povecana temperatura ne bi ostetila. Brzi punjaci moraju imati ili vremenski ogranicivac ili naponski limiter tako da ne dozvole prepunjavanje - pregrevanje baterije. Ovaj rezim je veoma osetljiv i mora biti strogo kontrolisan. Retki su punjaci koji automatski pine NiCd ili NiMh baterije  uglavnom je odgovornost na korisniku.
« Reply #6 on: February 13, 2010, 09:24:23 AM »
Ako se dobro secam cena Accucell 6 je pala na 19$, to je stvarno neverovatno nisko za ono sta taj punjac moze da uradi. Treba bataliti sve drugo starije (a losije) od njega i lepo to kupiti.
« Reply #7 on: February 13, 2010, 10:03:54 AM »
A gde to posto je u hobikingu 25...  http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
« Reply #8 on: February 13, 2010, 10:10:12 AM »
Bas tamo, posto je bonus kada se ona kupi 5.0 poena (5$ -u plavom kvadraticu odmah levo od cene) koji moze da se iskoristi u HK, znaci izadje 19,99$ :).
Offline ivanmagd
« Reply #9 on: February 13, 2010, 10:19:25 AM »
U pravu si Magic definitivno cu kupiti ovako nesto, a sto se ovog punjaca tice koji imam , koristim ga vec dugo i sjajno puni NiMh baterije prekida punjenje sam i ima selektor za jacinu struje, ja obicno punim najslabijom strujom koja je 0.25 A a za napajanje punjaca koristim kompjutersko napajanje.
Veliki pozdrav svima . (res)
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
« Reply #10 on: March 25, 2011, 11:43:04 PM »
Ako neko moze da objasni, bio bih mu zahvalan.
Kako pravilno podesiti Turnigy Accucell-6 za punjenje Baterije u Stanici.
U pitanju je Dx7 sa baterijom (baterijama) NI-MH AA1500mAh 9,6V.
Tesko se vadi, zato planiram da je punim u Stanici a ne zelim da eksperimentisem dok je baterija u Stanici.
Ko objasni, njemu placam jedno pivo na dva vasara.
poz.
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
« Reply #11 on: March 26, 2011, 05:34:54 AM »
poz.
Stavi:
tip na Ni-Mh
napon 9,6V
struju 150mA max
Puni samo kad se isprazni. Ako ne krene sa punjenjem ili ti je baterija puna ili nedovoljno prazna ! U tom slučaju pređi na "discharge" mod pa kad je isprazni, puni...
Offline ivanmagd
« Reply #12 on: March 26, 2011, 09:54:41 AM »
Accucell 6 nema podesavanja napona , on to bira automatski a struja punjenja se povecava za 100 mA znaci stavi 0.2A i start, e sad ono sto meni nije jasno kako se prebacuje sa manuelnog na automatski mod punjenja, ja na mom akucelu imam samo manuelni i mod meni bar nikada nije mogao da napuni bateriju kako treba, dok ko Marka stoji na automatskom i kaze da lepo puni.... nisam jedini koji ima problem sa punjenjem nimh baterija sa akucelom
« Reply #13 on: March 26, 2011, 04:04:58 PM »
Uvek se bira prvi MANJI, u ovom slučaju 100mA !
Ako nemaš uputstvo, možeš ga skinuti sa ovog linka:
http://www.elektronika2002.com/hobby/ACCUCEL_manual(2).pdf
Na strani 7 je komandni niz.
« Last Edit: March 26, 2011, 04:08:49 PM by miša2002 »
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #14 on: March 26, 2011, 11:44:11 PM »
 mmmm
koliko Volti pokazuje kad je puna ova (ove) baterija ?
do sada sam napunio 345 i pokazuje 10,9V.
dokle sme Voltaza da ide, da ne preteram pa posle spalim Stanicu ?
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
