Author Topic: DEPRONI, UPOREDNI TEST  (Read 14076 times)
« on: February 11, 2010, 08:50:07 PM »
Test polistiren pločastih matarijala od 6mm.
Svi su proizvedeni procesom ekstrudacije sem deprona roza boje koji je sečen vrelom žicom iz deblje table, isto ekstrudiran.
Cilj testa je upotrebljivost za ultra lake konstrukcije u modelarstvu za leteće modele.
Test je uporednog karaktera. Relativna razlika između različitih materjala je ocenjivana objektivno i subjektivno.
Objedtivno sam koristio instrumente kao vaga, pomočno merilo, lenjir, stakleci džambo kliker, samolepljivu traku i kalkulator.
Subjetivno sam koristio prste, moždane klikere i bazu podataka, odnosno iskustvo.
Rezultate metenja i procene sam stavio u tabelu pa se može videti u čemi se razlikuju. I ovde, kao i u statistici, viđeno se može analizirati. Svaki od njih ima dobru i lošu osobinu, relativno u odnosu na druge, naravno.
Kratak rezime:
Svaki od testiranih je podjednako veoma pogodan za gradnju malih letećih modela.  (yay)
Svaki nosi neku malu specifičnu prednost, te se kod izbora to može uzeti u obzir. Izdvojio bih samo jedan. Crni Izopod sa daje najbolje plastično saviti do najmanjeg radiusa. Njegova elastična gumasta osobina povećava durabilnost, odnosno otpornost na cepanje ili lom. Podsećem da se teže lomljivi EPP koristi iz razloga jer je otprnost na lom u konstrukciji modela među najboljima od standardnih polimera, i crni je najbliži njemu.
Koga intersuju detalji testiranja neka pita.
©TibetEagle Research 2010
Offline IvanGrozni
Re: DEPRONI, UPOREDNI TEST
« Reply #1 on: February 12, 2010, 01:34:26 PM »
Koliko vidim, po ovoj tvojoj objektivno subjektivnoj tabeli, dosta dobro se pokazao izoflor, koji inače koristim za su 37, a i ubuduće ću ga koristit. Slabije ocene je dobio na dimenzijama (3), što sigurno nije nešto što može uticati na karakteristike modela ukoliko se spajaju dva dela izoflora, kao što si ti uradio kod trupa zoljice. Jak lepak i nema brige. Slabiju ocenu dobio je u karakteristici elastičnost (4), koja nije loša, a sve se može srediti nekim ojačanjem. U karakteristici "plastičnost za oblikovanje" je dobio ocenu 3, koja je naslabija od ostalih materijala. Pa i to se može srediti. Tamo gde je to potrebno može se umesto izoflora koristiti izopod koji ima najbolju ocenu.
Svaka časta TE   (pijemo)
« Reply #2 on: February 12, 2010, 02:16:14 PM »
Na trećoj slici gore se vidi da Izofloor rano puca pri savijanju, zbog toga sam dao manju ocenu na elastičnost i mogućnost oblikovanja.
Puca odnosno cepa se jer je, verovatno, hemijski sastav malo razičit. Polistiren je po priridi u ne ekspanditaniom stanju veoma krta plastika, a kako su postigli kod crnog  da bude elastičniji, ne znam.
Inače jedan materijal je ili elastičan ili krt. Dve osobine ne idu zajedni i obrnuto su proporcionalni i po logici stvari. Dokaz je da je zbir ocena ekstrudiranih varijanti isti.
IZOPLAN
Saznao sam danas da je crna verzija poreklom iz Ruminiji, i ne zove se Izopod već Izoplan. Mala ispravka, pa u buduće se možemo pozvati na njega pod ovim originalnim imenom. Moja sumnja je da je i ovo Made in China, pa da je uveženo sa Marsa  mmmm
« Last Edit: February 12, 2010, 02:19:11 PM by tibeteagle »
« Reply #3 on: February 13, 2010, 08:15:09 PM »
Novi rezultari:
-Interesovalo me je zašto se roza i crni daju bolje savijati plastično.
 Verovatno što su mehurići manji. Najveći su kod Izofloor-a. Taj se lomi najbrže.
 A verovatno da u crnom ima malo hemijskog omekšivača. Pametno mmmm
Šmirgljivost
-Cni se najlepše daje šmirgali na ivicama na radijus zbog sitnijih mehurića.
Otpornost na agr. farbe
-Svaki je jako nestabilan na farbe i sprejeve, osim na vodenoj bazi.
« Last Edit: February 13, 2010, 08:17:29 PM by tibeteagle »
« Reply #4 on: February 13, 2010, 08:51:59 PM »
By srdjan012
Uzmi osmirglaj izoflor zeleni sa smirglom 220 sve dok se ne skine povrsinska segmentacija znaci treba da se izmatira i isto ce da dobije elasticnost na savijanje. probaj kad vec testiras. Pozdrav
Daleko od toga da se ne može savijati i sa korom. Znači savija se i sa korom ali ne toliko koliko crni.
U suštini retko kada treba da se savije oštro neki deo, ali malo se treba probati i sve je u redu.
Recimo ovaj američki materijal se daje dosta dobro saviti na 180 stepeni, sa malo udubljivanja sa druge strane.
Jedino sam crni mogao, ali sa malo veštine se mogu sigurno i ostali.  ;namig
Offline vlada-r
« Reply #5 on: October 12, 2011, 09:57:31 PM »
gde kod nas ima da se kupi crni depron?
Offline baboher
« Reply #6 on: November 04, 2011, 07:58:57 PM »
Gde može da se nabavi bilo kakav glatki depron u Beogradu???
Tražio sam ga svugde i na netu a i raspitivao sam se ali niko nije ni čuo za njega.
Unapred hvala na pomoći.
Offline IvanGrozni
« Reply #7 on: November 04, 2011, 08:24:18 PM »
Kod Vjekoslava na sajmu.
http://www.space.rs/space-rc/
Mnogi nisu čuli ni za izoflor, koji se koristi u postavljanju laminata. Čak i u nekim prodavnicama koje prodaju laminat ne znaju šta je izoflor, kao ni mnogi "majstori" koji ga postavljaju.
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #8 on: November 04, 2011, 08:35:41 PM »
Ljudi znaju za ono što prodaju. Izoflor je brand name, i ako neko ne trguje sa tim proizvođačem velika je šansa da ne zna o čemu se radi. Kao kad hoćeš određeni LG model televizora, a tražiš ga u prodavnici koja prodaje Sony. Izoflor, inače, može da se kupi u varijanti od 3 i od 6mm u uradi sam.
Offline baboher
« Reply #9 on: November 05, 2011, 03:20:48 PM »
To sam bio primetio da kad uđem u prodavnicu laminata i pitam za izoflor judi me gledaju kao da su prvi put čuli za takvo nešto.
Zato sam i odustao od traganja pa sam video ovaj blog na $um-u pa da pitam.  ;D
Offline vpanin
« Reply #10 on: November 05, 2011, 03:28:45 PM »
Zovite Vujakliju za shmirgljivost. To je, ja mislim, novi izraz. Svidja mi se...
Tibet eagle research pomera standarde i uvodi nove izraze u nash jezik
« Reply #11 on: November 08, 2011, 07:28:50 PM »
A kako vam se sviđa stirotina mesto strugotine  ? mmmm Kada farba pocuri na površini, nastaje curotina   :big smile ...
