Author Topic: Čime punite baterije na livadi?  (Read 20953 times)
« on: February 24, 2010, 10:30:12 PM »
Da li punite baterije na livadi i cime/kako?
Re: Čime punite baterije na livadi?
« Reply #1 on: February 24, 2010, 10:43:58 PM »
Skoro svi punjači aktuelnih baterija se napajaju sa 12V jednosmerne struje. Tačnije, skoro svi zahtevaju ispravljač tog napona sa dovoljnom jačinom struje, kako bi mogao da koristiš kućnu instalaciju od 220V.
Ima doduše i onih koji imaju ugrađeni ispravljač, ali su nešto ređi i skuplji.
Znači, punjač se na livadi spoji na auto-akumulator, i eto ti čarolije.
« Reply #2 on: February 24, 2010, 11:24:35 PM »
Da, to je jasno, samo tu se postavlja par drugih pitanja.
Da li puniti preko prikljucka za upaljac za cigarete i do koliko ampera (koliko celija, kog kapaciteta ...), kao i da li neko ima iskustva sa ovakvim punjenjem?
Skidanje akumulatora sa automobila je malo komplikovanija stvar kad su u pitanju noviji automobili posto se resetuje board computer a to moze da napravi problem, druga varijanta bi bila kacenje klemama na akumulator bez vadjenja iz automobila.
Koliko je pametno prazniti auto akumulatore posto se radi o baterijama predvidjenim za mala praznjenja i punjenja velikim strujama pre nego veca praznjenje sto mnogi navode kao jako stetno. Da li neko zna za varijantu manjih (laksih) baterija dostupnih kod nas od auto akumulatora koje su predvidjene za tzv. "deep discharge"?
Offline mtesa
« Reply #3 on: February 25, 2010, 09:12:51 AM »
Ne znam koliku struju mozes da dobijes na auto upaljacu, ali je povelika cim moze da usija onu gomilu metala. Tako da ne bi trebalo do ima problema sa raspolozivom strujom.
Ja imam pokvaren UPS uredjaj kojem ne radi invertor sa 12V DC na 220V AC tako da ga koristim za punjenje 12V akumulatora od 6Ah i jednog od 3Ah koje onda mogu u koferu sa alatom da odnesem na livadu i uvijek mogu da punim baterije "na mjestu".
Offline Dejan Dobricki
« Reply #4 on: February 25, 2010, 11:46:25 AM »
na upaljac za cigarete moze staviti onoliko opterecenje koliki je osigurac a obicno je 15-20 ampera, a sto se tice praznjenja auto akumulatora ne sekiraj te se samo gledajte da ostavite toliko struje da ga mozete upaliti
Offline POSEIDON
« Reply #5 on: February 25, 2010, 11:50:01 AM »
Ovaj moj punjač http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7523&Product_Name=Turnigy_Accucel-8_150W_7A_Balancer/Charger radi ko zmaj priključen samo štipaljkama na akumulator automobila,za kućnu varijantu naravno prerađeno napajanje za PC...veoma zadovoljan!!!
« Reply #6 on: February 25, 2010, 12:09:27 PM »
Max struju na upaljacu spominjem zato sto sam cuo ne jednu pricu o paljenju elektricnih instalacija zbog recimo pumpe za gume koja se kaci na upaljac (doduse moguci uzrok je i kombinacija jugic+buvljak pumpa).
@mtesa
Nisam te razumeo, koji akumulator nosis na livadu, UPS-ovski ili neki treci?
« Reply #7 on: February 25, 2010, 01:10:32 PM »
evo ga kako izgleda kod ne buvljackih stvari
« Reply #8 on: February 25, 2010, 01:23:58 PM »
@Dejan
znaci predlazes kao najisplativiju varijantu sigurnog punjenja na livadi mercedes ml?
Ili ti to samo da pokazes sta imas ...
« Reply #9 on: February 25, 2010, 01:34:16 PM »
 :)aplauz dobro bi bilo da je moj ,ali veruj mi da je moj verovatno ne bih ni znao sta je modelarstvo ()-()
 salim se hteo sam samo da pokazem da se bez problema moze prikljuciti bilo koji potrosac na upaljac ako je u opsegu potrosnje koje je deklarisana ali hoce da se zapali sama uticnica ako je falsh a mali kompresori za naduvavnje imaju manu ako dugo rade hoce da zaribaju i naravno povuku veliku struju i mora nesto da se zapali
« Reply #10 on: February 25, 2010, 02:39:48 PM »
A lepa je meca, nije ni mnogo skupa, oko 30-40k ... polovna ...
« Reply #11 on: February 25, 2010, 03:40:14 PM »
deep discharge baterije u auto industriji su takozvani gel akumulatori koji imaju struju hladnog starta vecu od obicnih ili akumulatora sa kiselinom ali kapacitet je opet isti ,jeste da kod gel akumulatora ako ga istrosimo sanse da vozilo zavergla je veca bas zbog toga jer mogu da otpuste vecu struju iz sebe, noviji dizeli koriste obicno gel akumulatore  bas zbog opterecenja i ima jos jedna stvar koja nemora de bude obavezna a ta je da akumulatori koji su smesteni u kabini  a ne ispod haube imaju isto gel zbog isparenja . no u slucaju da vam se akumulator istrosi na livadi veca je opasnost od ako ga gurate da vam preskoci razvod ako imate kais a ako ga palite na kablove od varnice koje nastaje kada razdvajate kablove nakon starta motora u tim momentima dolazi do pika napona koji moze da iznosi i preko 100 volti koji je koban za elektroniku zato se danas prodaju kablovi za startovanje sa zastitom
« Last Edit: February 25, 2010, 03:54:01 PM by ak »
Offline IvanGrozni
« Reply #13 on: February 25, 2010, 04:02:15 PM »
Zmači sledeća stavka u modlerastvu koju moram da imam da bih išao na livadu je gore prikazani Mercedes  (:sok:) .
Dobro onda, biće  (yay)
« Reply #14 on: February 25, 2010, 04:16:53 PM »
E, i ja imam auto koji slici gore pomenutom, ali se u zemlji gde se proizvodi moj auto cudno pise Mercedes. lol
Na mom pise BMW X5, e ali je skroz iste boje kao gore pomenuti.
`Jel to dobro ili lose?! mmmm
Mislim da li moze da puni baterije ili moram da kupim taj koji ima znak "peace"?
Salu na stranu:najbolje je imati najmanje 3 seta beterija:jedne se pune, jedne prazne a jedne se hlade.
Tako da ne moras da baterije punis extra brzo `jerbo ti se nisu `mlogo i ispraznile (posto imas 3 seta)
Ja ne letim na struju, ali koristim LiPo za prijemnik i paljenje.
Sa 2200mAh letim ceo dan i ne dopunjujem ni bateriju za prijemnik ni bateriju za paljnje.
Uvek sa sobom nosim mali akumulator za motorcikl koji mi sluzi kao baterija za starter i kao pomocna baterija na koju stekijem punjac ako imam potrebe za dopunjavanjem LiPo.
Magic i Petar su lepo objasnili sve sto bi trebao da znas o baterijama.
Prelistaj forum i procitaj sta su oni rekli ....
« Last Edit: February 25, 2010, 04:26:24 PM by marko »
