Author Topic: Čime punite baterije na livadi?  (Read 21328 times)
Re: Čime punite baterije na livadi?
« Reply #15 on: February 25, 2010, 04:33:08 PM »
@marko
Je l' to tatin BMW ili tvoj?  ;namig
shalu na stranu
pokrenuo sam temu vise zbog pitanja punjenja baterija na livadi sa automobilskog akumulatora, kakva su iskustva, da li neko zna za manje akumulatore koje bi bilo zgodno poneti na livadu (da nisu mnogo teski, ova varijanta sa akumulatorom od motocikla zvuci kao dobra) a da su deep cycle baterije, tj. da mogu sigurno da se prazne i preko 50% i slicno.
Svako iskustvo je dobrodoslo, a nisam video da se spominje mnogo punjenje preko prikljucka za cigarete na forumu.
« Last Edit: February 25, 2010, 04:54:33 PM by ak »
« Reply #16 on: February 25, 2010, 04:44:31 PM »
AK to je cisto stvar estetike, da li ces stekovati punjac na jack za pljuge ili ces sa dve stipaljke vezati direktno za akul-m-ulator `jel.
Sada ako letis velike elektro modele, preko 6S i 4000mAh, onda je pitanje na mestu, zbog snage koja je potrebna da se te baterije napune.
Ali ako letis 2-3-4S, znaci modele do 1,5m raspona, `nemo da se brines, `jerbo svaka instalacija na automobilu moze to da izdrzi (cak i na automobilima made in Serbia/Yugoslavia).
P.S. X5 nije ni moj, ni caletov nego kevin! :sljus
« Last Edit: February 25, 2010, 04:46:51 PM by marko »
« Reply #17 on: February 25, 2010, 05:01:27 PM »
Evo sta kaze "Black Horse"
"Akumulatori za vozila (starterski akumulatori) su tako napravljeni da mogu da prihvate određeni broj ciklusa punjenja i pražnjenja, ali nisu napravljeni za primenu gde dolazi do dubokog ciklusiranja. Za ovakvu primenu su namenjene druge vrste akumulatora specijalne konstrukcije koja omogućava kontinuelno duboko ciklusiranje. Kontinualno duboko ciklusiranje starterskih akumulatora će dovesti do otpadanja pozitivne aktivne mase sa rešetke što će dovesti do otkaza akumulatora."
S obzirom da se radi o akumulatorima od preko 60Ah a da bi ispostovali predvidjeni radni opseg starterskog akumulatora od oko 20% praznjenja (da budemo sigurni da nece doci ostecenja), tj. 12Ah to bi bilo dovoljno za recimo 3-5 punjenja 2200mAh baterija u najboljem slucaju bez vecih gubitaka.
Ako sam negde pogresio slobodno me ispravite.
« Last Edit: February 25, 2010, 05:08:23 PM by ak »
Offline mtesa
« Reply #18 on: February 25, 2010, 07:35:57 PM »
@ak
nosim akumulator iz UPS-a :)
nije mnogo tezak
« Reply #19 on: February 25, 2010, 08:59:12 PM »
Zelena struja
Gradske lenjčuge, samnom zajedno ...čast izuzecima...
Kada izađemo na livadu samo prste mičemo. Ostavimo aute kod kuće i motajmo malo. Ako uspemo izneti model u rancu ili u dodatnim kolicima, možemo da pravimo struje koliko hoćemo, odnosno koliko smo doručka natankovali
http://electricpedals.com/how-it-works/
Može se motati  i dok se leti model  mmmm
Offline IvanGrozni
« Reply #20 on: February 25, 2010, 09:07:16 PM »
Pa ovo je previše za moj budžet. Ipak ću ostati na Mercedesu ML , a može i ovaj BMW x5  :big smile
Offline Mythbuster
  • Nebo visoko a zemlja tvrda.
« Reply #21 on: February 25, 2010, 09:07:37 PM »
Ajde ubaci u tvoju matematiku sledece:
Na livadu dolazis sa recimo 5 napunjenih Lipo Akumulatora,
Odletis jedan let i stavis taj akumulator na dopunjavanje a ne punjenje od nule. treba ti nekih 30-40 minuta za to.
Pravis jos 4 leta od po 10-20 minuta sa pauzama izmedju.
Dopunis jos jedan od akumulatora.
Letis sa onim prvim a potom i drugim dopunjenim.
Koliko si leteo i koliko si vremena proveo na livadi taj dan.
Dovoljno da te zaboli vrat od gledanja u nebo,
Koliko si opteretio auto akumulator?
Srđan Dinči
« Reply #22 on: February 25, 2010, 11:15:04 PM »
@Mythbuster
jos kad imas/poneses 10 lipo baterija, koliko si auto akumulatora potrosio, a koliko leteo? :)
Offline mtesa
« Reply #23 on: February 26, 2010, 08:25:10 AM »
Ovo mi pocinje da lici na zadake iz osnovne:
"Ako je Milan kupio 3 jabuke za 5 dinara, koliko ....
Offline Mythbuster
« Reply #24 on: February 26, 2010, 09:51:46 AM »
Nije u pitanju matematika , vec uvid u stanje stvari.
Dok god se bavis ovim kao hobijem, sa Lipo akumulatorima do 2-3 Ah, koristis standardnu , dostupnu opremu i uobicajeni Brushless setap za modele , nema razloga za veliku brigu ako imas u autu normalan, odrzavan akumulator.
Vek mu je nekoliko godina, koristio ga na livadi za dopunjavanje  modelarskih akumulatora ili ne.
Uzivaj i ne razbijaj glavu.
Srđan Dinči
Offline mtesa
« Reply #25 on: February 26, 2010, 11:15:39 AM »
Ma i da je razbijem, nema stete, nema se sta prosuti :)
Kod nas je situacija sledeca:
Auta su parkirana nekih 150-200m od "stajanke". Tako da su nam akumulatori pri ruci.
A kao sto rekoh, sa sobom na "stajanku" nosim dva komada od 12V 9Ah i dva punjaca.
I .... jupiiiii
