Author Topic: 27% Extra 260 Hangar 9  (Read 61644 times)
Re: 27% Extra 260 Hangar 9
« Reply #15 on: March 03, 2010, 09:17:06 PM »
Prvi let najverovatnije u Aprilu jer u Martu sam zatrpan poslom a i baterije u zadnje vreme strasno dugo putuju iz HK. Imam gomilu modela da podignem u vazduh po prvi put pa je guzva :): Su2930E, Hotliner, Kelly, Wind 50 i Extra 260.
« Last Edit: March 03, 2010, 10:02:11 PM by magic »
Offline jrlotpi
« Reply #16 on: March 03, 2010, 10:58:55 PM »
Marko sta si odlucio za spiner, onaj aluminijumski je bas bezveze.
« Reply #17 on: March 04, 2010, 11:12:05 AM »
Zbog cega mislis da je bez veze? ???
Spiner je super, jedino cu ga promeniti za carbonski ako ne budem mogao da izregliram avion bez dodavanja olova, to jest ako mi avion bude nosat.
Magic i ja isto planiram april, posto cu sredinom marta otici na dve nedelje u Maroko, malo na surf.
Cisto da se malo skrati ovo smor vreme u BGD-u.
Offline jrlotpi
« Reply #18 on: March 04, 2010, 07:11:39 PM »
Ma to je sala, bilo bi super kada bi imao rezervu tezine da njega postavis
« Reply #19 on: August 20, 2010, 11:57:26 AM »
Hm, kada procitam da sam najavio da ce prvi let biti u Aprilu shvatim koliko je to bilo optimisticno. No, ova godina sto se tice vremenskih prilika je stvarno bila fuj, do jula padala kisa a onda +40 iz mesta, kada se nismo poonesvescivali jednom na livadi ...
Nego, model je spreman, uz veliku pomoc Nikole, Laze i Stevana konverzija sa glow na elektro je majstorski uradjena. Model stvarno izgled prelepo i ocekujem da ce tako i da leti. Kako dugo nisam leteo, ove nedelje je zato malo leteo simulator cisto da se vrate pokreti.
Sutra, subota 21.8. oko 10 bicu u Zemun Polju gde ce model nadam se poleteti jer treba jos proveriti rad motora i uraditi range check posto to u kuci ne moze. Veceras punim baterije i stelujem stanicu  :mhm.
Napokon  (<--)!
« Reply #20 on: August 20, 2010, 03:52:02 PM »
A evo kako je sve to izgledalo dok se radilo. Na slikama je jos jedan model koji je u fazi rada, bice reci i o njemu  ;).
« Reply #21 on: August 20, 2010, 04:40:25 PM »
Au, Magic al' ti je lepa flota...
Nek' je sa srećom sutra...
Offline bimmer
    • You Tube channel
« Reply #22 on: August 20, 2010, 08:06:09 PM »
auuuuuuuuuuuuuuuuuu ")
kakvi modeli,  oo))  mogu samo da zamislim kako to izgleda uzivo  ")
EXTRA!!!!
Offline adam
« Reply #23 on: August 20, 2010, 09:50:59 PM »
taj nosac motora ce biti dovoljno jak za tolki obrtni momenat? ovoliki motori su vec zverke ,ja sam na sebartu imao ozbiljan nosac, koji je drzao osovinu sa obe strane sa lagerima ,po meni to ti moze biti slaba tacka, pripazi druze na to, inace model ti je strava puno lepih trenutaka  ti zelim i da te dugo sluzi poz ()-()
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1084_1473_1113&products_id=63509
ovakav je bio moj nosac
« Reply #24 on: August 20, 2010, 11:53:03 PM »
pa ti svakoga dana, u svakom pogledu, sve vise napredujes.  :)aplauz
« Reply #25 on: August 21, 2010, 04:48:47 PM »
Evo upravo sam stigao sa aerodroma sa fantasticnim utiscima  :)aplauz.
Pre prvog leta su prvo napravljenja sva merenja: 75A na 40V tj. 3kW a elisa 20x12 se vrtela na 6900 o/min sto je nekih 12,5kg potiska i oko 120km/h, nije lose za model od 6kg   :jaki:. Jos mi je draze jer je setup za ovaj model skroz moj, tj. niko na netu jos nije upario ovaj motor sa ovom elisom na ovom modelu  :big smile.
Prvi let je protekao bez ikakvih problema, svi trimeri su ostali na nuli sto vec puno toga govori; gosn Radovan je fenomenalno sklopio ovaj model. Posle 5 min peglanja i provere da li sve radi kako treba napravio sam jedan prilaz za probu i iz drugog pokusaja sleteo. Moram da priznam da sam ocekivao da ce modelu trebati vise piste za sletanje ali ocigledno ga elisa 20 lepo koci. Sta da vam kazem, ovo mi je bio doslovce 5. let sa avionom u zadnja 4 meseca i to posle jedno 2 meseca pauze! Tresao sam se od adrenalina posto sam sleteo!
Drugi let je bio mnogo opusteniji i usledile su dalje provere kako se model ponasa u nekim evolucijama. Nazalost nije moglo mnogo toga da se shvati jer je vetar bio jako nezgodan na visini i u udarima no bice prilike za detaljno trimovanje modela. Za sada mi se cini da se ponasa jako slicno nekom F3A modelu jer jako lepo drzi pravac kako god da ga covek stavi.
Eto za sada toliko, kad stignem okacicu i slike.
« Last Edit: August 21, 2010, 04:50:54 PM by magic »
« Reply #26 on: August 21, 2010, 10:38:34 PM »
Sta reci, a da do sada nije receno.. :)
Savrsen model, koji ima savrseno dobre performanse i jos kada se na sve to doda setup by magic..dobije se ZVER!   :jaki:
Drago mi je da je sve proslo kako treba sa prvim letovima i da smo sve uspeli lepo da skockamo unutar njega kako bismo ga prepravili/konvertovali u elektro varijantu. Jedna od vaznijih stvari je ta da u avionu nema ni gram olova! CG je na savrsenom mestu za prvi let, a postoji mogucnost korekcije ka 3D CG-u..
Evo i par fotki koje sam uspeo da navatam danas..
magic sa ciglicama od 4900
dve takve ciglice staju u masinu + tamo neke zanemarljivo male za napajanje prijemnika/servoa..
,a ovo je random fotka..
P.S. magic avion ti je predobar, neka te tako i sluzi jako dugo!
« Reply #27 on: August 22, 2010, 12:46:11 AM »
Pridružujem se čestitkama...
Da li ja to dobro vidim na prvoj slici, da više nema onih metalno-plastičnih obeleživača po pisti?
« Last Edit: August 22, 2010, 12:48:59 AM by mirce »
« Reply #28 on: August 22, 2010, 02:11:43 AM »
jos jednom cestitke za uspesan prvi let.
sta u magic-setup u znace one dve "cigle" od 4900 znace konkretno?
koliko celija, kako vezane i koliko dugo "normalan" let moze da traje.
« Reply #29 on: August 22, 2010, 03:55:03 AM »
Ne vide se na toj slici, i dalje su tamo.
Quote from: magic
Sto se tice opreme koja ce ici u model nisam stedeo. Da budem iskren najvise sam na umu imao bezbednost jer ovakav model moze da napravi poprilicnu stetu ako bi pao na pogresno mesto. Prema tome:
Motor: Axi 5330 F3A
ESC: Jeti Spin 99 Opto
Baterija: 2 x Rhino 5S 20C 4.900mAh (na slici je samo jedna, druga je jos na putu  )
Elisa: 20x12 Turnigy light electric
na slici su jos: pilot, spiner, nosac motora i Jeti prog box
Sve to za nekih 80-90A tj. 3-3,5kW
:big smile
