Author Topic: Bez druga baterija za benzinac??-interesantno  (Read 7832 times)
Offline zajo
« on: March 09, 2010, 11:52:39 AM »
http://www.troybuiltmodels.com/ns/items/WRCIBEF.html
Kako sam razumeo svecica se napaja iz recivera i trosi struju iz reciver baterie.Odlicno za 30cc 73inc akrobatske jer ispada tezina drugoi baterii.
Ali..Veoma opasno zar ne??Ko ima vise iskustva znao bi bolje koliko svecica cedi bateriu?Sto se tice recivera ja znam da netrosim ni 20% za tih 3-4 startova.
Imam 2400mah lipo 2cel sa regulatorom pa neznam dali ce biti dovolno za jedan dan letenja ,a i kako to proveriti isto je problem.Na pun gas sigurno svecica vuce vise pa necu na zemji drzati motor do daske.Mozda cu ipak dobiti ja taj sistem a dali cu ga koristiti????
Pozdrav.
Re: Bez druga baterija za benzinac??-interesantno
« Reply #1 on: March 09, 2010, 12:24:57 PM »
Zajko, nemoj molim te da se zezas sa tim. (nene)
Dve LiPo baterije od 2000mAh su teske oko 200 grama.
Mog Yak-a letim sa te dve baterije, a avion je tezak oko 5kg.
Tih 100 gr ustede na tezini je zanemarljivo (to je samo 2% ukupne tezine aviona).
Zbog toga sama uloga tog uredjaja je apsurdna.
Ako zelis da ustedis na tezini(100-150grama) stavi dve baterije, ali od po 700mah-1000mAh, ali nikako jedna velika koja ce napajati oba uredjaja.
Offline zajo
« Reply #2 on: March 09, 2010, 01:20:56 PM »
Prav si Marko.Ako porucim iz ove firme dobicu urezaj besplatno ali ipak cu mislim sa drugu bateriju koja tezi 100g.Previse je rizicno ali samo prica da takvo nesto postoi i to.
