Author Topic: Graupner elektro junior s  (Read 92689 times)
Offline rajker
Re: Graupner elektro junior s
« Reply #60 on: May 10, 2013, 07:11:40 PM »
Hvala na kommentarima i preporukama svima  (res)
Jos koji dan pa ce valjda i da poleti
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11124.msg76839.html#msg76839
Offline rajker
« Reply #61 on: May 17, 2013, 06:59:15 PM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Konacno zavrsio juniora
Maiden Flight  mmmm
« Reply #62 on: May 17, 2013, 10:28:35 PM »
Lepa stvarcica, u zdravlje da se sluzis. Aj pa da vidimo prvi let :)aplauz
« Reply #63 on: May 18, 2013, 12:08:18 AM »
neka je sa srecom  (<--) (<--) (<--) ()-() ()-() ()-()
Offline rajker
« Reply #64 on: May 18, 2013, 03:08:09 PM »
Offline rajker
« Reply #65 on: May 21, 2013, 11:38:58 PM »
Evo danas pao i Maiden Flight Juniora.Bio kratak vremenski,al poucan..Da ne pisem sve ponovo,ko zeli vise saznati nek cita
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11124.msg77405.html#msg77405
 :big smile
Offline rajker
« Reply #66 on: June 10, 2013, 09:18:05 PM »
Danas sam imao novo iskustvo.Ko zeli vise nek procita
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,2646.msg78196.html#msg78196
Offline slobodan
« Reply #67 on: June 23, 2013, 10:38:28 AM »
[/quote               LJUDI POMOC KUPIO SAM JEDRILICU GRAUNPER JUNIOR S NESMEM DA POLETIM POMAGAJ TE KO JE IZ PANCEVA HVALA
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #68 on: April 21, 2015, 09:39:41 AM »
Pozdrav dobri ljudi, koji mi motor preporucujete za ovu jedrilicu, od pre neki dan postadoh i ja vlasnik  ;D
propeler koji sam dobio je 10x6, hocu da koristim lipo 1550-2200mah 3s, esc imam od 30, 40 i 50A. Gledao sam neke u klasi 3536 turnigy ili NTM ili sa rc timera. Jedino ne znam oko KV motora koliko je optimalno, ne želim ludačko jurcanje po nebu, hoću da motor bude sposoban da je izvuče na 200-300m i da lagano krstarim po nebu, jedno 20-30min.
U repu su stigli servoi hxt900 ali bi ja zamenio i stavio neke sa metalnim zupcima, dajte preporuku i za njih.....
Offline rajker
« Reply #69 on: April 21, 2015, 10:33:40 AM »
Pa originalni motor ti je 3515 sa 1100kV.Ja dok sam ga imao terao na 3S sa 1300mAh 20C i leteo je ko iz topa.Mogao sam ladno 45 minuta krstariti na nebu.Imam snimke letova i dizanja u nebo sa tim setapom u mom topiku negde odavde.Za 2sekunde vec 50 m otp u vis.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11481.msg79055.html#msg79055
« Last Edit: April 21, 2015, 10:36:20 AM by rajker »
Offline firebird
« Reply #70 on: April 21, 2015, 11:29:42 AM »
Pa znam koji je originalan i priznajem da sam se zajebo što ga nisam kupio od tebe kad si ga nudio u oglasima. Sad me interesuje koji bi bio adekvatna zamena?
p.s. koliko ti je onače bio težak model spreman za let, jel si morao da dodaješ neko olovo u nos na ovu 1300mah bateriju?
« Last Edit: April 21, 2015, 11:36:30 AM by firebird »
Offline rajker
« Reply #71 on: April 21, 2015, 12:28:41 PM »
Nista nisam dodavao + tezinu perfektan bio za CG
ovde imas o tezini i o CG
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11124.msg77226.html#msg77226
da ovde u pocetku sam leteo sa 1800 mAh,a posle sam stavio 1300
« Last Edit: April 21, 2015, 12:30:42 PM by rajker »
« Reply #72 on: April 21, 2015, 07:44:50 PM »
Lepa sprava i puno lepih letova da imaš. Uživanje i opuštanje to je ono što jedrilice pružaju.
Do sada nisam imao jedrilicu sa prednjim motrom nego samo zadnjim pa bih pitao nešto u vezi ovog sklopivog sistema propelera.
Koje su realne šanse da se nešto pokida ako se sleće na travu?
Pri sletanju ne mislim na zabijanje nosom u vrtikalu sa 10 m visine.
Offline sablja1
« Reply #73 on: April 21, 2015, 08:30:30 PM »
Ukoliko slecete sa ugasenim motorom (sto je i predvidjeno za ove modele) necete imati nikakvih problema u vezi elise . Samim gasenjem motora a pod dejstvom pritiska vazduha elisa se sklapa uz telo i ne smeta pri prizemljenju
Offline firebird
« Reply #74 on: April 23, 2015, 09:45:51 PM »
Najpre hvala svima koji su mi cestitali na nabavci modela  ()-()
Evo dobih za probu od kolege Vuleta motor turnigy 3536 od 1000kv, al' odmah uocih problem da mu je malo teskobno i zaglavljuje prilikom okretanja u predvidjenom nosacu.
mogu malo i da obradim plastiku i obezbedim da se motor komotno okrece al' nekako imam utisak da nece da ima dobro hladjenje  jer jedva da ima lufta izmedju motora i nosaca 0.5mm  mmmm
Ne svidja mi se ni varijanta da servoi u repu ostanu tamo trajno zalepljeni, jer jednom kad se slepi trup nema im vise vadjenja bez ceprkanja i kasapljenja vertikalca, kao sto neko ovde rece...
