Author Topic: Accucel 6 PROBLEM  (Read 56321 times)
Offline n3mke
Re: Accucel 6 PROBLEM
« Reply #30 on: March 19, 2010, 10:40:28 PM »
Za lipo je odlican! Za ni-xx neupotrebljiv...
mislim da to mogu svi da potvrde.
Offline grebic
« Reply #31 on: March 19, 2010, 10:44:02 PM »
Kod mene radi skoro savrseno. I za Nixx i lipo. Jedino se ventilatorcic cuje prvih par sekundi. Ostalo je ok
Offline n3mke
« Reply #32 on: March 19, 2010, 10:47:38 PM »
sto se tice ventilatora moze da se otvori pa podmaze wd-om onda se ne cuje neko vreme... :)
Offline grebic
« Reply #33 on: March 19, 2010, 10:52:48 PM »
Mrzi me da se petljam jos i oko toga. Ne smeta mi ni ovako.E da...sada se setih...Kada sam na kraju prosle sezone baterije stavljao u storage rezim, struja nikako nije mogla da mi bude veca od 0.5A, iako je podesim na 1A. Zbog cega je to tako, ne znam
« Reply #34 on: March 19, 2010, 11:02:47 PM »
Accucel 6 vredi i vise od onoga sto kosta, jer za 19$ meni nije jasno kako je napravljen  ??? Punjac identicnih takvih karakteristika ali bez balansera sam pre 2.5 godine u Svaji platio 100E + 30E za balanser. Prodao sam ga u medjuvremenu Petru i pretpostavljam da jos uvek radi savrseno. Sigurno je isto Made in China ali je na njemu bio brend Simprop pa je i kontrola kvaliteta malo drugacija.
Ako mislite da ce vam struja biti trajno opredljenje nemojte stedeti na punjacu, pre ili kasnije zatreba veci i jaci. Punjac kao Accucel 6 snage 50W je dobar za 3S od 4000mAh ili 4S od 3000mAh jer su to maksimalni kapaciteti koje moze da puni sa 1C, odnosno 3S 2000mAh sa 2C. Ja trenutno imam punjac od 180W i Graupner napajanje od 20A i to mi je malo  (:sok:) za 10S od 4.900mAh da bih punio sa 1C!
Ovo sve pisem jer sam siguran da ce vas neki iCharger svakako sluziti mnogo duze i kvalitetnije nego doticni o kome se pise a moja sledeca kupovina je verovatno iCharger 1010B+.
Offline Schwab
« Reply #35 on: March 19, 2010, 11:42:15 PM »
@Magic u pravu si dobar je to punjac ali eto , jednostavno nisam imao srece.
Da li ovde ima nekoga ko bi mogao da eventualno pogleda ili prekontrolise ovaj moj nesretni punjac>?
Jednostavno mislim da mi se nece isplatiti da ga saljem nazad HK-u . Isto tako ako je nekome potreban za delove.....
Verovatno cu sada uzeti http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6792 , ala mi je gorak ukus u ustima ,ma samo nek se  (<--)
Offline zgrujic
« Reply #36 on: March 19, 2010, 11:52:53 PM »
Ako mene pitas kutija je ista!  :sljus
Međutim, specifikacije govore da je unutra dosta moćnija elektronika...
Offline leonardofibonacci
« Reply #37 on: March 20, 2010, 12:36:22 AM »
Ja takodje nisam imao problema sa tim punjacem. Jedino sto mi se desavalo jeste da pokaze da je baterija puna, posle par sekundi, onda ja ponovo zapocnem punjenje i sve bude cool. Takodje nisam imao problema i sa Ni-xx baterijama . . .
Offline Schwab
« Reply #38 on: March 22, 2010, 10:34:20 AM »
Juce sam provalio da kad punim 3s bateriju , u toku samog punjenja, kad pogledam voltaze na celijama pokazuje za prve dve ,a za trecu ne pokazuje napon .
Probao sa svim 3s baterijama koje posedujem , ista stvar . Merio voltazu unimerom i sve tri celije su ok .  4e
Na konektoru za 4s normalno pokazuje voltaze na svim celijama. Bice da je ladan lem  mmmm na plocici sa balans konektorima.
Mislim da je ovo jos jedan problem koji je nevezan sa time sto nece da puni. Rasturice ga neko ko se razume pa cemo videti ....
Offline Mika
« Reply #39 on: March 24, 2010, 09:54:53 PM »
    Pozdrav svima!
Danas mi je stigao Accucell 6,narucen iz HK-a i odmah sam prionuo na testiranje istog.
          Prvi utisak pomalo razocaravajuci-pakovanje.Obicna kartonska kutija sa Turnigy nalepnicom,bez ikakvog korisnickog uputstva.Srecom uputstva ima na NET-u,tako da to nije problem.Kako sam kasnije ustanovio,tu je bio i kraj razocarenjima.
          Po ukljucenju na napajanje za Lap-Top (12V,5A),upada u oko jasan i kontrastan display(veoma jasan cak i na dnevnom svetlu van kuce).Prvo sto sam uradio,bilo je kalibrisanje punjaca i ,na moje veliko iznenadjenje,bio je tacan-mereno Fluke-ovim instrumentom.
Testirao sam punjac na tri 3S LiPo baterije,razlicitog kapaciteta(1300,1600 i 2200mAh-25C).Baterije sam do sada punio nekim ''decjim'' punjacem,koji sam dobio u kompletu sa ''Mustangom P-51 RTF''-Art-Tech.Nekako je odradjivao posao,ali sada tek vidim razliku u odnosu na Accucell.
          Jedna od baterija (1600 mAh)je od ranije imala manji napon na jednoj od celija(oko 300 mV manje od druge dve) i nju sam prikljucio u BALANCE-mod punjenja.Po zavrsetku naponi su bili: 4,20V , 4,20V i 4,19V,sto je i Fluke potvrdio.Videcu kako ce se baterija pokazati u eksploataciji,ali za sada sam prezadovoljan.
          Druge dve baterije je napunio sa konacnim naponima na svim celijama 4,20V(opet Fluke).Meni ne treba nista bolje!
          Ventilatorcic je,za sada,tih,mada planiram da ga svakako otvorim i podmazem-preventivno.Punjac se ni malo ne greje,za razliku od napajanja za Lap-Top,koje se poprilicno ugrejalo.
          Sve u svemu , jako sam zadovoljan ovim punjacem(mozda sam imao srece da mi podpadne kvalitetniji primerak,mada je rano da cenim o tome) i toplo ga preporucujem svima onima kojima je dovoljna struja punjenja 6 A,ne 5 A.
                Pozdrav,Mika.
Offline brainstorm
« Reply #40 on: March 25, 2010, 09:53:30 AM »
Ako ima još neko da mu treba opet su na stanju na hk-u!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
« Reply #41 on: April 29, 2010, 11:10:02 PM »
Eh  mmmm Baš ste me obradovali. Na putu je jedan i meni  (fiu) Čim vidim kako se ponaša, napišem i ja.
Evo, upravo sam uradio prvo punjenje sa Accucell 6, ali nisam zadovoljan  mmmm . O tome se radi, da sam punio bateriju 3S 3000 mAh, na Ultramatu mi napuni 2850-2950mAh čak i posle 10 punjenja, a sa Accucell mi je punio samo do 2531 mAh. Proverio sam, ćelije su bile izbalansirane redovno. Posle ga prebacio na Ultramat, i primio još nekih 260-280mAh. Videću sledećom prilikom kako se ponaša...
« Reply #42 on: April 30, 2010, 09:37:40 AM »
Gabore, jesi ga kalibrisao?
Offline Mika
« Reply #43 on: April 30, 2010, 11:50:12 AM »
Gabore,
          kolike ti je snage ispravljac kojim napajas Accucel 6,odn. mora davati istu ili vecu struju od struje punjenja baterije.Normalno,svakako prvo uradi kalibraciju.Ja imam ispravljac od lap-top-a,koji daje 5A max. i kada hocu da punim bateriju tom strujom,sa toliko i puni bez problema,dok sa vecom ne moze(logicno).
                     Mika.
Offline Schwab
« Reply #44 on: April 30, 2010, 12:12:39 PM »
Rasturio ga neko ko se razume  (work) i nista nije uspeo ,pa ga je rasturio neko ko se vise razume  (work) (res) i moj punjac radi.
Pocrkali su SMD otpornici i stvari sa tri noge, sto je moja krivica jer sam merio voltazu na balans konektoru u toku punjenja *kreten* i verovatno napravio kratak spoj (sigurno).
Eto, jos jednom hvala coveku koji se razume  (res)  (<--)
