Author Topic: Accucel 6 PROBLEM  (Read 53193 times)
Re: Accucel 6 PROBLEM
« Reply #45 on: April 30, 2010, 12:59:23 PM »
Gabore,
          kolike ti je snage ispravljac kojim napajas Accucel 6,odn. mora davati istu ili vecu struju od struje punjenja baterije.Normalno,svakako prvo uradi kalibraciju.Ja imam ispravljac od lap-top-a,koji daje 5A max. i kada hocu da punim bateriju tom strujom,sa toliko i puni bez problema,dok sa vecom ne moze(logicno).
                     Mika.
Gabore, jesi ga kalibrisao?
Evo, ovaj ispravljač sam koristio :
http://www.modellhungaria.hu/power-tapegyseg-138v12-p-9130.html
Offline Mika
« Reply #46 on: April 30, 2010, 10:46:47 PM »
Gabore,
          slabo se snalazim sa madjarskim jezikom,mada mi je supruga polu-madjarica,ali mi se cini da je to,ustvari, punjac za olovne akumulatore(sudeci po izlaznom naponu 13,8V,sto je napon punjenja istih).Ako jeste,tu moze biti problem,jer ti punjaci nemaju filtriran napon,vec pulzirajuci jednosmerni(naizmenicni napon ispravljen samo sa 4 diode vezane u Gretz-ov spoj),o stabilisanom naponu da i ne govorimo,a to moze jako "zabuniti'',mozda i ostetiti Accucell-a i slicne punjace.
          Moj ti je savet da uzmes neki ponjac za lap-top,ili napajanje za LCD monitore(12-18 V,i bar 5A).
          Ako sam imalo pomogao,drago mi je.
                                Mika.
Re: Accucell 6 PROBLEM
« Reply #47 on: November 15, 2010, 01:47:31 PM »
Od pre neki dan uz Accucell 6 koristim ovaj ispravljač : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13765
Još da pokušam kalibraciju pa da vidim kako će da napuni veće baterije od 2200mAh...
Prošlog vikenda sam na livadi punio bateriju 3S 3000mAh i razlika je bila samo par desetina mAh na odnosu kad ih punim kući sa Graupner Ultramat...
« Last Edit: November 15, 2010, 01:53:06 PM by Gabor »
Offline soprano
« Reply #48 on: December 15, 2010, 02:08:32 AM »
Moze li neko malo blize da mi objasni zasto se koriste ovi ispravljaci u kompletu sa punjacem.Zar punjac ne moze da se ukljuci na 220v.
Ili jos bolje pitanje:Na koliko rade ovi punjaci?
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #49 on: December 15, 2010, 08:31:03 AM »
Pa proizvođači su ukapirali da modelari kad odu na livadu veoma često nemaju mogućnost da priključe punjač na 220v već je jedini izvor struje upravo akumulator u autu pa zato i prave takve punjače kojima je ulazni napon od 12v.Ovo je sve zbog toga što kad ispražniš bateriju a poželiš još da letiš cas posla prikljičiš punjač na kleme akumulatora i napuniš bat.Naravno,prave se i punjači sa direktnim priključkom na 220v i opet imaju opciju prikjučenja na 12-14v,ali su nesto skuplji.  ()-()
« Reply #50 on: December 15, 2010, 10:59:10 AM »
Komotno mozes da koristis napajanje od PC-a, imas i diskusiju na tu temu na forumu sto je ujedno i najjeftinija varijanta, ili adekvatno napajanje od recimo laptopa koje je kompaktnije i tise ;)
Offline soprano
« Reply #51 on: December 15, 2010, 12:34:37 PM »
Pa da,sad mi je jasno o cemu se tu radi....Hvala momci na odgovorima?
« Reply #52 on: April 10, 2011, 09:39:14 AM »
[/quote]
Rasturio ga neko ko se razume  (work) i nista nije uspeo ,pa ga je rasturio neko ko se vise razume  (work) (res) i moj punjac radi.
Pocrkali su SMD otpornici i stvari sa tri noge, sto je moja krivica jer sam merio voltazu na balans konektoru u toku punjenja *kreten* i verovatno napravio kratak spoj (sigurno).
Eto, jos jednom hvala coveku koji se razume  (res)  (<--)
[/quote]
Jel moze kontakt coveka  koji se razume i koji ti je popravio punjac. I moj pravi iste probleme -nece da puni a na prvi pogled je sve u redu/
Hvala unapred
« Reply #53 on: May 26, 2011, 11:10:22 PM »
Pročitao sam sve stranice, ali nisam našao rešenje za moj problem... Naime o tome se radi da kad punim baterije Turnigy Nano 5S 4000mAh, punjač zaustavlja punjenje na 2500mAh. Na kraju na displeju umesto END piše CAPA. Na Grauper punjaču prime skoro 3000mAh. Obe baterije sam leteo 8 min, čak ni stil letenja nisam menjao baš zbog toga da bih imao neko upoređenje. Prekjuče mi se isto ovo desilo, pa sam danas obrnuo baterije i punjače, ali ista priča...
Imate neku ideju šta može da bude prolem?
« Reply #54 on: May 26, 2011, 11:24:52 PM »
Sa koliko ampera ih punis, dali sa 1C, 0,5C ...?
« Reply #55 on: May 26, 2011, 11:30:38 PM »
Sa 1C
« Reply #56 on: May 26, 2011, 11:38:55 PM »
Proverio sam na mom I-Peak punjacu koji bi trebalo da ima isti meni kao tvoj. Pritiskaj dugme Type dok ti se ne pojavi "User Set Program" onda pritisni Start i trebalo bi da izadje "temp cut off", sada pritskaj Status > dok ne izadje "Capacity Cut Off" pa pritisni ponovo Start i promeni vrednosti.
Nadam se da smo resili problem, jer je verovatno bio podesen na 2500mAh.
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
« Reply #57 on: May 26, 2011, 11:42:18 PM »
Ogranicio si mu kapacitet na 2500mAh i to je sve.
Ili podesi veci kapacitet ili ga iskljuci.
P.S.
magic bio brzi. ()-()
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline jrlotpi
« Reply #58 on: May 26, 2011, 11:42:38 PM »
i Ja sam postao vlasnik tog punjaca ,namena za putovanja i livadu
-CAPA- kada izbacuje taj podatak i zasto
-da li je potrebna kalibracija i kada
-mali je prelep
« Reply #59 on: May 26, 2011, 11:46:37 PM »
@magic, @yu-men, hvala! Pokušaću pa izveštavam.
