Author Topic: Accucel 6 PROBLEM  (Read 55197 times)
Re: Accucel 6 PROBLEM
« Reply #90 on: September 08, 2013, 05:42:01 AM »
Tek sad sam uspeo da "retroaktivno" malo pogledam forum...
@Milos 94
Šta se dešava s ovim, tvojim, problemom?
Offline Milos 94
« Reply #91 on: September 09, 2013, 01:26:18 PM »
Kao prvo, hvala na interesovanju za moj problem. Kao što vidite, niko se nije javio da pomogne, posavetuje ...
Moj čuveni punjač je u međuvremenu pogledao jedan naš kolega sa foruma, ustanovio crkavanje neka 2 otpornika, zamenio ih sa nekim što je imao i ... Punio je veselnik bateriju sa 10,6 V na 11,8 V čitavih 48 sati!!! A kad mu dosadi punjenje, on počne da menja zadatu amperažu, javalja grešku CAPA, pa onda grešku VOL ERROR, pa puni sa 0,0 A ... Da ga prevarim, ja ga prebacim na brzo punjenje a on tek tu poludi! Amperaža se menja svakih par sekundi, ide i do 4,2 A iako mu je zadata vrednost 0,5A ... Cirkus!
Sad je ponovo kod istog majstora koji sumnja u prejake otpornike pa će pokušati da ugradi neke sa istim ili veoma sličnim vrednostima fabričkih otpornika.
Ja ovo pišem malo šaljivo ali, nije mi do šale. Imate li neku ideju i da li smo s tim otpornicima na dobrom putu?
Hvala unapred.
« Reply #92 on: September 09, 2013, 04:47:59 PM »
Ne znam o kojim se otpornicima radi tj u kom delu se nalaze?
Po opisu ponašanja, verovatni problem je u komparatorskom IC kolu tj u grani za uzorkovanje...
NiMh baterije ne možeš da puniš u "balance modu"!
Ređe se dešava da je oštećen i sam procesor pa ne može da puni 1S i 2S baterije, ali 3S i veće, puni "normalno" (uslovno rečeno), ali "balance mod" ne funkcioniše... Takođe i opcija za punjenje NiMh baterija ne radi. Opciju za olovni akumulator nisam ni probao, ali verujem da ni ona ne funkcioniše!
Za konkretnije, morao bih da pogledam dotičnu napravu, a pošto si iz Pančeva, pretpostavljam da, povremeno, dolaziš za Beograd, pa donesi...
060/70-17-547 nazovi, pa se dogovaramo!
Miša
Offline dzoni
« Reply #93 on: September 09, 2013, 07:10:37 PM »
Da li neko sa "novijim" (serija kraja 2012. god) Accucell 6 ima iskustva sa kalibracijom punjaca?!
Ranije je, sa starim, bila fora da se drzi kombinacija 2 dugmeta i tad upali punjac. Imam problem da mi 1S baterije puni do 4.23V. Jedina druga opcija je da smanjih cut-off voltage na 4.16 ili 4.17, koliko mu je vec ponudjeno, jer punjac 1S gleda u razmacima od 0.03V.
Offline mrburns
« Reply #94 on: September 09, 2013, 11:21:04 PM »
mislim da nema na novijim ta kalibracija, ja sam kupio pre godinu dana, mozda i vise i nemam tu mogucnost....jer je to uskraceno u novijoj verziji softvera  mmmm
Offline dzoni
« Reply #95 on: September 09, 2013, 11:43:40 PM »
Zanimljiv potez Hobbykinga...
« Reply #96 on: September 10, 2013, 03:22:56 AM »
Ranije verzije su imale opciju naknadnog kalibrisanja, ali samo oni koji već nisu kalibrisani, jer je to samo jednokratna opcija tj po kalibraciji nisi više imao mogućnost ponovnog kalibrisanja. Pošto je bilo problema sa kalibrisanjem od strane korisnika, uglavnom što retko ko uradi ispravno kalibraciju, jer nema etalon bateriju, pa je tu bivalo svašta... Iz tog razloga, od pre neku godinu, dolaze već kalibrisani i nema potrebe za naknadnim kalibrisanjem (?). Moguća greška je +/- 3 digita ili ti 3mV, što je zanemarljivo.
Dakle to što ti pokazuje 4,23V na 1S, slobodno ignoriši i smatraj da nije greška!
Miša
Offline dzoni
« Reply #97 on: September 10, 2013, 04:26:41 AM »
Nadam se da je tako, jedna baterija je malo naduvana, a nova je, pa me je zabrinulo da nije do punjaca, jer nisam nikad njime punio 1S. Ali vise mislim da je do discharge-a te baterije, iako je napravljena za ovaj model, 15C discharge izgleda ipak nije dovoljan. Koliko-toliko se dovede u red posle nekog vremena.
3S na primer, meri u 1mV. NiMH i 1S Li-Po, kao i Pb (njih sam jedino do sad punio accucellom) mi meri u 3mV.
Ono sto zabrinjava je kod ovih baterija, sto unimerom merim napon od nekih 4.25-4.26V pri punjenju, i to sa manje od 1C, on naravno spadne pri zavrsetku punjenja, ali na 4.23V. Ono sto me nervira je sto se npr 3S puni ravno na 12.6V, sto i unimer i Accucell pokazu.
Koliko je pametno i u toku punjenja da trpe 4.25V?
« Last Edit: September 10, 2013, 04:33:10 AM by dzoni »
« Reply #98 on: September 10, 2013, 10:38:54 AM »
Odnos napon/struja, reguliše procesor i nema veze (uslovno) na koliko C ga podesiš. Što je bliže kraju punjenja, to je struja sve manja i manja.
Već sam, u nekom prethodnom postu, naveo da imaju, relativni, problem na 1S i 2S opsegu, ali zanemarljiv. Konstruktivno je tako projektovan i to je to. Lowzero sekcija je poprilčno komplikovana za precizno izvođenje. Rešenje te "začkoljice" bi uzrokovalo cenu x2, minimalno!..
Offline mrburns
« Reply #99 on: September 10, 2013, 05:03:04 PM »
Meni baterije 3S puni na 12.7V sto je po njegovom 12.6V pise pri zavrsetku punjenja na displeju..  ")
