Author Topic: Spree Sports  (Read 154667 times)
Offline leonardofibonacci
Re: Spree Sports
« Reply #90 on: September 17, 2008, 10:23:42 PM »
Mislio sam da cu prvi let naciniti sa cetkicama, ali, desio se preokret, pa sam kupio brushless combo. Motor je dosta jak (umalo da mi se istrgne iz ruke (na pola gasa), kada sam ga probao), a propeler dosta slab i ruzan.
1. Da li mi je dobar ovaj propeler (za mog Spree-a), koji sam dobio u setu (10x47 (na njemu pise 47, ne znam da li je to 4.7, ili 47))
2. Koji materijal mi preporucujete za nosac (u setu se dobija neki pl;asticni, koji izgleda dosta krto, a i nemoguce je namontirati motor na nj.)?
3. Ne znam, na koje vrednosti da programiram ESC?
Offline n3mke
Re: Spree Sports
« Reply #91 on: September 17, 2008, 10:42:30 PM »
Super sto je dobar motor, onda cu i ja taj uzeti. Inace sto se tice montaze postavio sam slike na prethodnoj strani, nije mnogo komplikovano. A taj plasticni nosac st ose dobija je nosac koji se montira na cev.. A sto se tice elise ima da se kupe razne velicine u spaceu i kvalitetnije su od te.
« Last Edit: September 17, 2008, 10:48:04 PM by n3mke »
Re: Spree Sports
« Reply #92 on: September 17, 2008, 10:48:47 PM »
Ja sam smislio svoj nosac, da bi kopirao vec postojuce uglove.
Offline n3mke
Re: Spree Sports
« Reply #93 on: September 17, 2008, 10:50:36 PM »
Pa na oba resenja iz mog posta moze da sredi ugao ;)
reci mi koliko si platio motor meni se cini da je 2100 al nisam sigurn
Re: Spree Sports
« Reply #94 on: September 18, 2008, 12:06:16 AM »
+25din.
Koristim, vec postojuci, nosac. Danas sam napravio maketu, sad se susi, sutra cu da okacim fotke, pa ces videti, na sta sam mislio.
Re: Spree Sports
« Reply #95 on: September 18, 2008, 08:37:59 PM »
Slow fly propeleri su dobri za spore modele. Moja preporukla bi bila da letis 10x4.7 ne vise od 10 letova, dok ti model malo ne udje u prste. Posle toga slobodno predji na 9x6, bice mnogo zabavnije.
Kod programiranja reglera:
ukljuci kocnicu
at cut of: reduce power
cut of volatge: high
timing stavi na medium
Vidi po uputstvu sta jos moze da se programira pa cu ti reci.
Re: Spree Sports
« Reply #96 on: September 18, 2008, 08:57:01 PM »
Pa, uputstvo je malo konfuzno (sklopovi recenica). Videcu da ga skeniram, pa da ga okacim.
Re: Spree Sports
« Reply #97 on: September 19, 2008, 07:25:50 PM »
Nisam skenirao upustvo, ali prepisacu osnovne podatke. Sto se tice kocnice, podesavanja su: iskljucena, slaba, srednja i jaka; sto se tice tajminga, podesavanja su: 3, 8, 15 i 30 stepeni. Kakva je to, uopste, kocnica, cemu sluzi (isto i za tajming)? I kako se uopste to podesava, tamo je objasnjeno jako konfuzno, sa nekim tackicam ai crticama (npr.: "..---")?
Posto sam iskrivio osovinu na motoru (koja je vec, delom, bila kriva), nasao sam novu, ali ne znem gde da je obradim (navoj i zarezi).
Re: Spree Sports
« Reply #98 on: September 19, 2008, 07:57:47 PM »
Da bih tema bila dostupna i drugima objsnicu programiranje reglera na drugom mestu. Za sada neka bude dovoljno da stavis kocnicu na medium i timing na 15 stepeni i ostalo kao sto sam vec rekao.
Re: Spree Sports
« Reply #99 on: September 20, 2008, 12:08:39 AM »
Mozda malo smaram ali kojim komandama ja to selektujem, nije mi jasan taj Programing menu, kada radim na slepo.
Re: Spree Sports
« Reply #100 on: September 25, 2008, 09:30:46 PM »
Evo, ispravio sam staru osovinu, koliko sam mogao. Propeler ima 1mm odstupanje i ne proizvodi neke nenormalne vibracije. Moje pitanje je, da li mogu da letim sa ovim? I dalje cekam odgovor povodom programiranja.
Re: Spree Sports
« Reply #101 on: September 25, 2008, 10:33:14 PM »
Program mod :
ulazis tako sto ukljucis struju a palica gasa je do kraja ( ful gas)
Kada ESC odradi test, nekoliko bipova , odsvirace neku melodiju...
to znaci da si "usao " u program mod, tada svaki od signala,
sto imas objasnjeno u uputstvu od ESCa predstavlja odredjenu
funkciju, naprimer ( lupam) dugi pa kratki ton znaci kocnica, kada
cujes taj ton, ti vratis rucicu gasa i opet je podignes, tako menjas
postavke podesavanja.
je.. ga tesko je da se objasni ovako, experimentisi...
Re: Spree Sports
« Reply #102 on: September 25, 2008, 10:41:33 PM »
Hvala.
Re: Spree Sports
« Reply #103 on: September 25, 2008, 11:17:01 PM »
Ja cu poludeti. Kada ukljucim bateriju, sa palicom u gornjem polozaju, nista se ne desava. Evo vam upustvo, pa ako mozete nesto da protumacite . . .
Offline n3mke
Re: Spree Sports
« Reply #104 on: September 25, 2008, 11:27:47 PM »
ako nista drugo bar ces nauciti morzeovu azbuku  :D :D :D ;D
