Author Topic: TZ V2 90 Frenzy - stigao!  (Read 151271 times)
  • Moderator
Re: TZ V2 90 Frenzy - stigao!
« Reply #15 on: April 01, 2010, 12:14:01 AM »
Što se motora tiče, nakon više-decenijskog modelarenja pre par godina sam DEFINITIVNO zatvorio fasciklu sa glow motorima, iako ih volim. Prekretnica je bila nabavka PA Katane. Naprosto me je osvojila  efikasnost, jednostavnost, pouzdanost i elegancija elektro pogona. Elem, od ta doba grah se ku..., htedoh reći - od ta doba za manje i srednje modele preferiram elektro, a za veće modele benzince. Ne bih želeo da se ovaj topic pretvori u diskusiju o prednostima i manama ovog ili onog pogona, jer oni koji me dobro poznaju znaju da sam rođen u znaku mazge, pa samim tim nema smisla trošiti reči i živce. Glow otpada i tačka.
Pogon:
E, pošto je ovo sve samo ne mali model, odluka se mogla naslutiti još od ideje za kupovinu Frenzy-ja. Razmatrali smo sa Ljubigamajka i elektro konverziju. Računica je pokazala da dobar elektro motor + dobar kontroler + dobre baterije (barem dva kompleta 2x6S 5000mAh), košta više od benzinske konverzije. Pored toga, trajanje leta se drastično razlikuje u korist benzinca. Do desetak minuta sa elektro, naprema četrdesetak minuta sa benzincem.
3D:
Da bi vozio psihodelično-epileptični-Alan-Szabo 3D, neophodno je, cenim, zadovoljiti barem jedan od dva uslova (a najbolje oba). Ili da su ti finansije poslednja briga u životu, ili da si helikoptere vozio intenzivno barem nekoliko godina (što je prilično teško bez ispunjenja prvog uslova). A za lepo akrobatsko letenje sa pojedinim 3D elementima, benzinac više nego da zadovoljava. Ljubigamajka je posle nekoliko sušnih meseci bez letenja, prihvatio tu realnost (barem tako kaže).
Konverzija:
Za ovaj helikopter ne postoje benzinske konverzije po principu klip-klap. Odnosno, kupiš, montiraš i gotovo. Pa dobro. To je još jedan izazov više. Sa Giletom sam već dogovorio da zajedno poradimo na tome. Siroma, čim je čuo da neću da ga gnjavim jedrilicama, pristao je na sve. Ma pristao bi da radimo i modle za kolače, samo da ne spominjem ono na J. Poznajući njegovo znanje i sposobnosti, kao i moj inat i veštinu da ga ubedim da je to u njegovom interesu, ič se ne bih iznenadio da kao plitak potok pregazi raznorazne Gassermane i ostale ...mane. Bez sve šale! Samo dok stigne motor.
Biće tu posla i posla. I oko zupčanika, i oko kvačila, i oko hlađenja. Ima dosta detalja koji se ne smeju zanemariti. Ali će zato biti zanimljivije. Kakvi će biti rezultati na kraju - videćemo, ali će zabava svakako biti maksimalna.
P.S.
Nenade, imam te u vidu za konsultacije u vezi sa konverzijom. Neću da te gnjavim dok ne dođe motor. Za sada, znaš li od kog materijala je izrađeno kvačilo?
« Last Edit: April 01, 2010, 01:00:35 AM by Lazo »
Offline srpska posla
« Reply #16 on: April 01, 2010, 09:34:19 AM »
 Bravo, svaka čas'!
Izgleda ogromno, mnogo veće nego što se čini na fotkama na sajtu.
 Interesuje me koliki je prečnik i dužina  tailboom-a (repne šipke prim.prev.)?
I koliki je razmak između stranica trupa?
...Kao u onom vicu:
Koliki ti je?
9cm
hi hi hi!
Nije hi, nego fi !!!
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #17 on: April 01, 2010, 10:00:22 AM »
    Lazo,Ivane nek Vam je srecna nova ptica  (pijemo) naravno bice tu dosta da se  (work) ali u tome i jeste gust.Izgleda mocno ovako na fotografijama a tek u vazduhu  ") Naravno bice tu jos slika i detalja u to ne sumnjam tako da cemo imati sta da vidimo.Jos jednom srecno i uzivajte.
The sky is the limit.
« Reply #18 on: April 01, 2010, 08:12:28 PM »
Danas smo bili na livadi pa sam poneo helikopter em da ga uvati sunce a em da ga vidi Gile kako bi mogli da planiramo konverziju medjutim gosn. Gile je danas bio zauzet pravim avionima.
Evo jos neka slika
Offline Javor Jotov
  • Don`t worry ... be ... Hard ....3D
    • TZ Heli.com
« Reply #19 on: May 06, 2010, 07:29:32 AM »
Zdravejte prijateli,
Towa e moja model, kojto veche ima njakolko chasa polet.
Best Regards
Javor Jotov
« Reply #20 on: September 11, 2010, 10:21:08 PM »
Jes da ide mnoooogoooo sporo ali eto cisto da se vidi da se radi nesto onoliko koliko vreme dozvoljava.
Motor je potrosio oko 5 litara ali ima tu jos da se radi.
evo ga i sa auspuhom za heli
A stigli su i rotori SAB 710mm i mogu vam reci da su do bola a imao sam priliku da u schweighofer-u opipam prakticno sve marke ali ovi SAB mi deluju ubedljivo najbolje.
Nema sta jedno po jedno pa polako ima vremena...
Offline darko
« Reply #21 on: September 11, 2010, 11:27:57 PM »
Najbolji način razrađivanja benzinskog motora za heli je u samom helikopteru a ne na radnom stolu ! I sam sam napravio tu grešku i taj  me motor uvijek zezao ! Naime, kažu da zbog različitih uslova hlađenja sa propelerom i u helikopteru, klip i stublina se prilagode na taj prvi način i oblikuju tako da se kasnije mogu pojaviti problemi zbog drugih uslova rada !
Ovo je samo nešto što sam ja pročitao na stranim heli forumima a iskusio na vlastitoj koži !~
« Reply #22 on: September 23, 2010, 10:29:38 AM »
 oo)) (:sok:) (yay)
ako nekad dobijem sedmicu.....  (naravno prvo da uplatim)
« Reply #23 on: September 30, 2010, 10:00:58 PM »
Tu i tamo i po nekad nesto....
Polako pa kad bude bude.
« Last Edit: September 30, 2010, 10:06:48 PM by IVAN3D »
Offline Julita
  • Yuliyan Neychev Varna BG TEL 00359 888-319387
« Reply #24 on: October 08, 2010, 03:11:40 PM »
zdraveite priateli tova e moeto heli TZ 90 bezin:http://img704.imageshack.us/img704/4041/pa190090.jpg
Offline Julita
« Reply #25 on: October 08, 2010, 03:20:32 PM »
[img]http://img704.ima
  • Moderator
« Reply #26 on: October 08, 2010, 03:21:48 PM »
Zdravo,
Ajde molim te, malo više podataka o konverziji. Koji motor (broj obrtaja u letu...), broj zubaca na malom zupčaniku... I kako si lično zadovoljan sa konverzijom na benzin?
Dali je Drago uradio tu konverziju?
Offline Julita
« Reply #27 on: October 08, 2010, 03:22:42 PM »
Offline Julita
« Reply #28 on: October 08, 2010, 05:50:04 PM »
Motor e Zenoah-26
Offline Julita
« Reply #29 on: October 08, 2010, 05:58:44 PM »
Pravil sam vse
