Author Topic: FPV EasyStar - komplet projekat  (Read 121945 times)
Offline enes
    • www.rcmodeli.hostzi.com
Re: FPV EasyStar - komplet projekat
« Reply #75 on: April 18, 2010, 01:22:01 PM »
Kazes bjezo zbog integrisanog prijemnika??? A zasto?? to su samo prenosti!A zamisli sad ovaj najnoviji 5,8GHz sistem sto su izbacili sa predajnom snagom od 10 do 500 Mw mozes da biras.Mislis da je lakse tegliti externi prijemnik sa sobom i struju mu dovoditi ili jednostavno upalis naocare u kojima se nalazi baterija i gotov poso???A cak i ove 2,4GHz koje licno i imam mogu da iskljucim 2,4GHz u svako doba dana i noci ides samo na AV zakacis externi prijemnik i gotovo.
Offline flugzeug
« Reply #76 on: April 18, 2010, 01:36:18 PM »
heh, nisam se dovoljno dobro informisao. Na greškama se uči, šta ću sad, ma nisu ni ove moje toliko loše, samo sam očekivao više. Volio bi da probam neke druge pa da mogu da uporedim. Hvala enes na informacijama  ()-()
Offline enes
« Reply #77 on: April 18, 2010, 01:56:13 PM »
Ma Samo da proradi,i da napravis 1 let.
Offline flugzeug
« Reply #78 on: April 18, 2010, 07:11:30 PM »
Danas umjesto headtracker-a sam se zabavio malo sa 180 stepeni rotacijom servoa. Na internetu nisam mogao ništa da nađem vezano za ove DETRUM 9g servoe pa sam sebi rekao "probaj, pa ako crkne crkne", uvijek neko mora probati prvi. Obzirom da sam nalazio razne varijante kako su ljudi to radili pokušao sam varijantom sa dva rezistora od po 2kohm u seriju sa dovodima na potenciometru unutar servoa. Pošto ja teško mogu na našem jeziku stručno objašnjavati evo par slika i naravno video. (<--)
Potrebna lemilica sa veoma tankim i čistim vrhom, temperatura vrha mora da bude tek tolika koliko je potrebno da se kalaj topi, nipošto prevrelom lemilicom raditi, dijelovi su osjetljivi i nastojte da nedodirnete ništa sem kontakata i žica koje lemite!!!!
Ovi otpornici lažu servou u kojoj se poziciji nalazi jer servo inače kada se okreće ujedno i pomjera klizač potenciometra unutar servoa, i tim očitanim otporom servo zna u kojoj se poziciji nalazi. Povećavanjem tog otpora povećavamo i otklon servoa. Ovako ugrubo objašnjenje šta se dešava
Prvo odvrnuti 4 vijka sa donje strane servoa, odstraniti poklopac i gornji i donji.
Ovako to izgleda sa donje strane. NEMOJTE POKUŠAVATI ODLEMITI OVA DVA VODA SA MOTORA!!! nekako su provučeni kroz ušice, a lahko se pregrije i iščupa iz motora. Samo pažljivo zadignite pločicu prema gore savijajući žice koje povezuju pločicu sa motorićem.
Ovako servo izgleda iznutra sa zadignutom pločicom
Potrebno je pažljivo odlemiti crnu i crvenu žicu i izmaknuti je prema vani da ne smeta jer ćemo sada ubacivati otpornike.
koristio sam dva otpornika po cirka 2kohm, skinuo sam ih sa starog razvaljenog Motorola 56.6 DialUp modema, a mogu se naći u skoro svim uređajima, jest da treba malo tražiti.
Pokušajte nožice otpornika skratiti na 1 mm dužine i sa obadvije strane saviti pod uglom od 90 stepeni.
Ja sam koristio zubarsku pincetu kod koje je vrh pod uglom da uguram ovaj otpornik unutra, pravilno ga pozicioniram da ništa nedodiruje i zalemio za nožicu, VODITE RAČUNA KOJA ŽICA JE GDJE BILA!!!
Ista stvar i sa drugim otpornikom :) samo budite pažljivi, treba i živaca i strpljenja...
Ovako to izgleda kada su oba otpornika zalemljena i pozicionirana (VEOMA MALO PROSTORA IMA UNUTAR SERVOA; ŠTO PRECIZNIJE IH POSTAVITE MANJE PROBLEMA IMA PRI SKLAPANJU)
Evo sklopljen servo, kada sam ovo slikao još nisam znao dali će da radi ili ne :D
Evo Video, pa PRIMJEDBE I KOMENTARI dobro došli :)
Treba biti oprezan jer neki servoi imaju plastične graničnike, pa na osnovu njih nemogu dalje bez obzira na ovu modifikaciju, i oni vjerovatno izgore pri probavanju.
« Last Edit: April 18, 2010, 07:33:46 PM by flugzeug »
Offline flugzeug
« Reply #79 on: April 18, 2010, 09:48:31 PM »
Našao sam headtracker koji može da radi na bilo kojoj futabinoj stanici, sam od sebe dodaje dva kanala, a kopča se preko trainer priključka, jest malo poskup, al eto našao sam 3 recenzije, i svi kazu da je ok?
http://www.flytron.com/21-dt-3k-hybrid-headtracker-for-futaba-hitec-esky-transmitters.html
Specifications
DT-3K is first hybrid (magneto-gravity) tracking device on the market. It supports Basic or Pro level transmitters with our revolutionary PPM-INJECT and PPM- CREATE technologies.
Šta mislite ljudi valjal u ovo uložiti, ili da stvarno pravim nešto ručno?
Offline zgrujic
« Reply #80 on: April 18, 2010, 10:00:26 PM »
Bravo majstore! Em si ga opravio, em si to tako lepo slikovito prikazao... Koliko vidim radi odlično. Onaj moj plavi servo, bog da mu dušu prosti, sam isto tako modifikovao. To je radilo, ali nekako se sam od sebe malo mrdao levo desno umesto da stoji i to me nerviralo. Kad mi se polomio (usled pada) dobio je nemodifikovanog zamenika koji je normalno radio, a ja sam posle žalio za onim pogledom na stranu i na dole...
Na snimku radi odlično. Probaj kako radi u blizini video predajnika kad je uključen.
Offline flugzeug
« Reply #81 on: April 18, 2010, 10:08:24 PM »
video predajnik je bio uključen na snimku cijelo vrijeme :), imao sam male smetnje koje sam riješio promjenom frekvencije, bio sam na kanalu 1 sto je tacno 1,2GHZ a to je opet tačno pola od 2,4, ti harmonici se očito sudarali i pravili male smetnje, kada sam promjenio frekvenciju na kanal 6 više nisam imao nikakvih smetnji(osim ako servo naslonim cirka na vrh antene osjetim povremena podrhtavanja). Sad je ok, vidjet ćemo dalje kad se sve spakuje u model, mozda se bude moralo sta mjenjati, a mozda i ne. Sta mislis o head trackeru?
Offline enes
« Reply #82 on: April 18, 2010, 10:36:20 PM »
Head tracker je super i jednostavan za upotrebu.Meni se licno svidja.kazes skup je?? Brate pa svi su skuplji od njega osim ovog xg1000 ili ti vec kako se zove ali ono je em komplikovano em trebas dobru stanicu a i ne radi nesto dobro ja sam moj prodao.I najverovatnije cu uzeti ovaj.Samo mi reci odakle je ova firma i kako se moze od njih poruciti ja nestio i nisam mogao naci izgleda da moras biti prijavljen kod njih da bi dobio vise podataka??
Offline flugzeug
« Reply #83 on: April 18, 2010, 10:38:21 PM »
sad cu to provjeriti pa ti javim ;)
UPDATE:
Ma jednostavno, samo se registruješ, plaćanje može preko PayPala ili kreditne kartice i to je to, nema problema sa ovom firmom, a prave stvarno lijepe stvari, neznam jesil vidio onaj njohov simple OSD nije loše a i cijena je ok. Eto
« Last Edit: April 18, 2010, 10:45:14 PM by flugzeug »
Offline zgrujic
« Reply #84 on: April 18, 2010, 10:44:38 PM »
HA, imao sam ideju da napravim tako nešto, ali sam odustao jer se nema vremena! Ima sajt SparkFunElectronics.com gde možeš da poručiš svakakve senzore i nađeš njihovu komplet dokumentaciju. Ali kad sabereš svoj rad i cenu elektronike bolje kupiti...
Ja bi headtrackere podelio u dve kategorije: žiroskopski i magneto. Žiroskopski su precizni, ali imaju drift. Magneto nisu tako precizni, ali nemaju drift.
Magneto+gravito je treća, nova grupa. Verovatno ima problema sa preciznošću, ali koliko vidim na snimku izgleda dobro. Lik ga sve vreme cima kao da ne želi da vidimo kako se ponaša kad stoji. Verovatno se malo trese, ali mislim da ćeš biti zadovoljan. Bolje da se malo trese nego da imaš drift. Kad sam ja tražio najjeftiniji je bio 130E.
Offline enes
« Reply #85 on: April 18, 2010, 10:57:34 PM »
Grujicu valjo ne valjo ja ga kupih.nemam Paypal pa ima mogucnost sa bankom sutra uplacujem pa ce da vidimo kad dodje.
Offline zgrujic
« Reply #86 on: April 18, 2010, 11:00:59 PM »
E onda ti probaj, pa da vidimo kakav je da se još neko ne pre**be.
Offline flugzeug
« Reply #87 on: April 18, 2010, 11:05:15 PM »
Čekat ćemo dok ga enes proba, pa vidjeti, evo još jedan snimak tog istog trackera sa malo mirnijim pokretima
Offline enes
« Reply #88 on: April 18, 2010, 11:07:48 PM »
HAHHAHAHA E bas ti hvala. Valjda nece biti toga.Nego kakav to on osd pominje ja gledah ali sve nesto extra kupujes ne znam sta treba da uzmem da bi bilo kompletno ja sam hteo http://www.globeflight.de/EzOSD-FPV-Telemetriesystem-NEU-mit-10Hz-GPS-100A-Sensor ovo da uzmem jer je u kompletu bas sve sto mi treba kompletna navigacija sa potrosnjom.Ako ima kod ovih nesto kompletno a jeftinije zasto da ne samo mi reci sta mi sve treba da bude kompletno i moram li previse da lemim ako moram za:::bi vrti mi se u glavi od toga evo vec 10 dana samo to i radim i jos nista gotovo.
Offline flugzeug
« Reply #89 on: April 18, 2010, 11:17:48 PM »
Bolji je ovaj osd koji si ti izabrao, nemoj da te ja bunim, ovaj osd koji sam ja pominjao se zove SimpleOSD, kao što sama riječ kaže jednostavan bez mnogo podataka, moze prikazati samo osnovne stvari i to je to, ali je zato veoma jeftin.
