Author Topic: R/C drvo  (Read 24441 times)
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
Re: R/C drvo
« Reply #15 on: April 25, 2008, 11:11:44 AM »
Famozno RC drvo postoji od Canade do Australije,pa tako i ovdje u CG ima ih nije da nema.E sta se desi kada to famozno RC drvo koje uvijek negdje u prikrajku vreba,naleti na model... ::)
Nadam se da se saxpg nece naljutiti sto sam postavio ove slike..
Idemo redom,naravno letenje kao i svako rutinsko letenje,ovaj put zrtva je Piper J-3 za komandama Sasa, foto aparat u rukama fenixa...
ostar zaokret...
i jos ostrija prepreka ???kao da ste pritisnuli pause na remote control-u :D
malo blize  Piper u raljama zivota >:(
 Shvativsi u kakvoj je situaciji model tj.bezizlaznoj saxpg upotrebljava svoje znanje iz alpinizma naravno botanicarskog i krece u osvajanje botanickih vrhova u zelji da oslobodi Pipera...
                korak br.1
               korak br.2
                i korak br.3 sa kojim je oslobodjen Piper.
Naravno model neostecen,samo je elisa spala.Sta reci...Letenje je i dalje nastavljeno ali u prikrajku i dalje vreba znate dobro ko...
               naravno famozno RC drvo >:(
The sky is the limit.
Re: R/C drvo
« Reply #16 on: May 02, 2008, 07:08:17 PM »
Znamo to i mi ovde na Palicu. Mislim da slecemo na drvo, pa da posle beremo plodove.
2006 u jesen Viktor je malo zadremao prilikom voznje.
Na srecu bez ozbiljnih posledica za model, a on je pun ogrebotina i smole.
Naravno drvo je krivo. Na losem mestu je izraslo. ;D
Inace model je istorijski. Prvi pravi FUN FLY model u Subotici.
Ne potpisujem jer je Viktor hrvac prve kategorije.
Kupanje za model
« Reply #17 on: May 02, 2008, 07:41:47 PM »
Neko se penje za svoj model a neko se kupa.
Bas pre godinu dana za 1. maj smo leteli iznad vode Palica.
Taman sto sam lepo sleteo na vodu, vetar ga je prevrnuo pri "rulanju".
Morao sam da se okupam i to u tudim gacama u kisi. Bas romanticno.
Posle smo ocedili model na terasi i zalili krstenje.
Naravucenije: Ne leti pred oluju. Moze grom da ti udari u model. ;D
Jos jedna dobra osobina stirodur modela. Pliva na vodi kao pluta i na ladima.
T.E.
« Last Edit: May 02, 2008, 07:43:56 PM by tibeteagle »
Offline adam
Re: R/C drvo
« Reply #18 on: May 02, 2008, 10:18:46 PM »
e tu zadnju sliku bi trebalo ponoviti  :)
Offline kole
Re: R/C drvo
« Reply #19 on: May 03, 2008, 03:04:19 AM »
Svak cast!
Bas je lepo to modelarstvo, priroda, vetar u kosi, jezera, kisa i dr. Modelarstvo je toliko usko vezano za prirodu kao da ga je sama priroda i iznedrila...
Elem, kad si se vec kupao u ladnoj vodi zasto posle nisi uzeo neki antifriz ili ti coolant , vec SVEPES?
Kole
Aeroplan Jocika, vidi!
Zbunje
« Reply #20 on: May 03, 2008, 08:28:27 PM »
Modeli rastu i na zbunju.
Evo svezeg ploda sa danasnjeg letenja na Palicu.
Da Kole, modelarsvo je romanticna zabava. Imali smo danas i sunce i verar i kisicu.
Modele smo svaki cas sklanjali od kise, pa vadili i to tako par puta. Susili smo ih u letu.
A za Shwepess, morao sam da isperem prvo usta od ukusa barske vode Palica. :)
Evo opsirnije.
http://s298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/Palic%2003-01-2008/
T.E.
« Last Edit: May 03, 2008, 08:32:25 PM by tibeteagle »
Offline kole
Re: R/C drvo
« Reply #21 on: May 04, 2008, 12:11:58 AM »
E j**** ga, sad mi jasno sto ste svi nasmejani... Izgleda ste opet sedeli tamo na terasi i pili SVEPES.
Svi ste lepi i veseli, samo se ja nesto ne secam PRVOG-MAJA, da je bilo lepo vreme celi dan. A, brate i ta drva i zbunovi poceli da napadaju...
Samo hrabro i uzdravlje, ziveli,
Kole
Re: R/C drvo
« Reply #22 on: May 04, 2008, 09:57:40 PM »
E sada nije bio Sveps, vec smo se dobro najeli od Emolovog gulasa. Krckalo se 4.5 sati, pa je bilo fino da prste polizes.
Ja sam izlizao tanjir........jer sam ga dobio na zajam. :)
Ako je neko slikao kotvu sa gulasem neka stavi, da curi bala drugima. :P
Da, prvi, pa izgleda da i treci, maj jos pod uticajem aprilskog luda.
Poz.
T.E.
Re: R/C drvo
« Reply #23 on: May 04, 2008, 10:44:18 PM »
Evo totao sa gulasem....i ostalo
http://rcfly4um.org/index.php?topic=322.0
T.E.
Offline kole
Re: R/C drvo
« Reply #24 on: May 05, 2008, 12:20:07 AM »
Ne znam ko mi je menjao text, tj. umeco zvezdice, broj zvezdica se ne podudara sa brojem slova za tu rec.
U duhu naseg naroda je da se koriste takve reci, pa i Vuk St. Karadzic je psovao i to stalno.
No, sta je tu je, hvala na paznji.
Kole
Re: R/C drvo
« Reply #25 on: May 05, 2008, 12:41:15 AM »
Skoro sve vrste pogrdnih reci su cenzurisane, tako da se zvezdice pojavljuju automatski.
pozdrav, Nikola.
Å kola letenja levo
« Reply #26 on: December 24, 2008, 03:36:04 PM »
Offline fenix
  • JUST FLY
Re: R/C drvo
« Reply #27 on: December 24, 2008, 07:30:48 PM »
Eto, nije poznato samo RC drvo   :_D   :pop:  Al ga je zakuco  :)aplauz
Offline zgrujic
Re: R/C drvo
« Reply #28 on: December 24, 2008, 09:50:48 PM »
Meni lici na reklamni trik. Znate one reklame za automehanicara sa automobilom zakucanim u zid...
Offline n3mke
Re: R/C drvo
« Reply #29 on: December 24, 2008, 11:20:11 PM »
da je stvarno ovako zakucao ne bi ostalo nista ni od drveta ni od aviona (nene) :D
