Author Topic: SJM500 Pro  (Read 61426 times)
click
  • Guest
Re: SJM500 Pro
« Reply #60 on: June 15, 2008, 09:35:49 PM »
Sta da kazem. Mogu samo da citiram sticajem okolnosti bas onog ko me je udario svojim helikopterom (citat je od mnogo pre - kada se zaneo pa mu se baterija istrosila dok je drzao helikopter naopako na 50cm od zemlje): 'Shit happens'...
Tuzno je kada ti se to prvi put desi (meni se desilo na 3 sekunde od prvog poletanja - ko me je terao da vozim u pogresnom 'modu'), ali na zalost mislim da ces morati da se polako naviknes na to. Sa helikopterima to dolazi kao normalno. Nisam od jedne osobe cuo istu frazu: 'Ako ga ne polomis - ne trudis se dovoljno' ('If you do not break it you are not trying hard enough').
I jos nesto - mozda je mnogo bolje to sto se sve desilo zbog necega drugog, a ne greske pilota. Ovo poslednje moze da ostavi mnogo gore 'psiholoske' posledice. Putpuno podsvesne! LOL
Ne bih da prebacujem, samo bih podsetio lazu na nas prvi razgovor kada sam rekao da pazarite t-rex ili mini titan.
Pa, na zalost, sve ima svoje. Veci rotor, manja brzina glave, tezi helikopter - to je sve mnogo bolje za pocetnika. Ali i skuplje. Na zalost svi kazu ako neko ulozi pare u nesto veliko (velicine .90 na primer) mnogo ce lakse nauciti nego ako ide na ispod 400... A razlika u ceni? 4:1... E, pa sad...
Opet - kada jednom padnes sa vecim (skupljim) helikopterom - to uredno moze da se poredi sa 4 ili 5 padova malog i otpornog(*). Moja racunica sada je da je svaki 'ozbiljniji' pad negde oko 30-40EUR-a za mene (Mini Titan), a neke delove sam odustao da nabavljam nove - nego ih kripm jer znam da cu ponovo pasti, a bas me briga kako izgleda. Sa druge strane neke ne vredi ni razmisljati cuvati posle pada ma koliko god 'malo' bili osteceni... Nego, kad smo kod toga: nisi nam dao spisak delova koji se moraju menjati... I mozda procenjenu vrednost stete?
Re: SJM500 Pro
« Reply #61 on: June 15, 2008, 10:32:29 PM »
Pa znaci do ovoga je doslo jer su repni rotori jednostavno pukli i otpali prvo jeda i odma zatim i drugi i heli je je za 3-3.5 metara pao a prethodno sam oduzeo gas i ugasio motor!
Steta:
1. Polomljena cev tail boom (imam vec rezervnu)
2. Polomljeni glavni rotori karbonski (imam nove)
3. Polomljena "noga" ne skija vec cela noga karbonska (mislim da moze da se zalepi i ojaca pa kako izgleda nek izgleda!
4. Kabina neznatno ostecena
5. Iskrivljen fly bar pedlovi citavi
E sad znam da kais nije pukao a imam i rezervni medjutim nisam siguran jer nisam pogledao stanje glavne osovine mada i nju imam rezervnu i primetio sam da su se neki srafovi u glavi izvukli nadam se samo da se nije unistio navoj, i moram da pregledam servoe koji rade ali se nadam da je repni servo uredu jer nije jeftin!
Mozda sam nesto i izostavio ali jos ga nisam dobro pregledao!
Popravice se kad tad!
click
  • Guest
Re: SJM500 Pro
« Reply #62 on: June 15, 2008, 11:11:01 PM »
Heh. Svakako je promeni - mala je sansa da se nije bar malo iskrivila - a ako se bar malo iskrivila - eto ti vibracija!
Re: SJM500 Pro
« Reply #63 on: September 09, 2008, 06:21:10 PM »
Jos malo pa gotovo!!!
Velika je guzva u "radionici" pa nikako da se zavrsi ali pri kraju je i ja se nadam da cu ga leteti na palicu!!!
Offline n3mke
Re: SJM500 Pro
« Reply #64 on: September 09, 2008, 06:26:40 PM »
Prelep je, mada mi se vise svidja addiction! :D
P.S. odlicna slika helikoptera pored onog benzinca, elisa je skoro kao rotori :)
Re: SJM500 Pro
« Reply #65 on: September 09, 2008, 06:37:29 PM »
Addiction je potpuno lud ali vise volem helikopter a motor je od 100 ccm pa je samim tim elisa golema!!!
Re: SJM500 Pro
« Reply #66 on: September 09, 2008, 08:43:26 PM »
..opa, jel to neki novi izgled, moram priznati, izgleda fantasticno!!!
Offline SaleR
Re: SJM500 Pro
« Reply #67 on: September 09, 2008, 10:21:05 PM »
E ovo je sad prava kabina! Prelepo izgleda!
Sale
Re: SJM500 Pro
« Reply #68 on: September 23, 2008, 06:58:23 PM »
Danas sam konacno posle duuuuugo vremena napravio dva vrlo lepa leta helikopterom!!!!
Sve u svemo sada ide ponovo podesavanje helija da se namesti za 3D letenje pa da se malo zezamo!!!!
Offline SaleR
Re: SJM500 Pro
« Reply #69 on: September 23, 2008, 10:42:48 PM »
Odlicno! Samo polako i ne zuri...
Sale
Re: SJM500 Pro
« Reply #70 on: September 23, 2008, 11:19:03 PM »
Sale
Nemam nameru da zurim previse ali zelim da jako uskoro probam ledjni let jer mislim da sam spreman za to!
Danas uopste nisam imao tremu i letovi su izgledali isto kao i da nisam imao pauzu od nekokiko meseci!
Model se ponasa dobro i jako je okretan zahvaljujuci novom repnom rotoru i celom sklopu koji je osmislio i profesionalno odradio tata Laza a moram da priznam da je morao da resi mnogo problema i da je ulozio mnogo truda!
Znam da ovo zvuci malo cudno sto on odradjuje te poslove na mehanici a ja letim ali ni Sumaher ne pravi i ne popravlja svoju formulu vec je njegov posao da vozi!
Ne znaci da se ne razumem u mehaniku vec se ja koncentrisem na letenje!
Nadam se da ce me model sada dobro i dugo sluziti i pruziti mi sansu da naucim jos mnogo toga!
Ovih dana nas ocekuje jos probnih letova novih modela pa ce mo pisati i o njima!
Ivan
Offline SaleR
Re: SJM500 Pro
« Reply #71 on: September 24, 2008, 08:48:17 AM »
Novih modela? Vas dvojica ste se nesto ponovili?
Sale
Re: SJM500 Pro
« Reply #72 on: September 24, 2008, 10:49:37 AM »
Nazalost  jos ne sto se tice helikoptera vec sam mislio na avione!
A bacio sam oko na T-Rex 600 ali otom potom!
Re: SJM500 Pro
« Reply #73 on: September 24, 2008, 11:27:01 AM »
drago mi je da je helikopter repariran i što ga ponovo letiš, a o novim avionima baci neki info na forum, da vidimo o kakvim zverima je reč?
« Last Edit: January 11, 2009, 06:24:35 PM by SABURO »
Re: SJM500 Pro
« Reply #74 on: September 24, 2008, 01:31:15 PM »
Pre svega radi se o YAK-u a ima jos par modela koji nisu nasi ali ih je tata sklapao pa ih treba testirati!
« Last Edit: January 11, 2009, 06:30:24 PM by SABURO »
