Author Topic: CMP Zero Fighter 120  (Read 147541 times)
Re: CMP Zero Fighter 120
« Reply #45 on: November 04, 2010, 12:04:10 AM »
jos nekoliko slika
« Reply #46 on: November 04, 2010, 01:33:51 AM »
Au....... Ovde je bolest baš uzela maha...
Neverovatan model, kakvih sve modelara ima....
Offline POSEIDON
« Reply #47 on: November 06, 2010, 07:13:19 PM »
...UFFF a ja mislio da je misha već pleteo zeroa:)
« Reply #48 on: December 02, 2010, 10:52:36 PM »
ko li me je naterao da prepravljam ovaj modell :sljus.... (mislim da znam, ali ...)
mislim da bih lakse napravio nov od pocetka nego da ispravljam ovaj, za svaku sitnicu ima
malo mesta pa dok se naprave sabloni, za ovo pa za ono, ma strasno.
ali ipak ide polako. napravio sam nosace za servoe flapsova, ali sam zagubio punjac fotoaparata
tako da ce slika biti ovih dana. u medjuvremenu evo jos nekoliko slika nekih manijaka.
« Reply #49 on: December 02, 2010, 10:57:53 PM »
Offline GILE
« Reply #50 on: December 03, 2010, 08:13:46 AM »
Moze li objasnjenje odakle je ovo skinuto ko je radio  (res)
« Reply #51 on: December 03, 2010, 10:04:41 AM »
Ajd' što su napravili jedan, ali dva... :sljus :sljus :sljus
Koliko su veliki ti modeli?
« Reply #52 on: December 10, 2010, 12:39:30 AM »
@gile
neki sasavi englezi. rade sve po narudzbini (cak i jedrilice mada mi nije jasno sta tu ima interesantno da se pravi :big smile)
http://www.stateofartmodels.co.uk/list.html
@mirce
scala je
Civil Planes 1:25
Military Planes 1:18
Military Planes with wooden skelet 1:18
Various Planes 1:24
Various Planes 1:32
Various Planes 1:48
na nekim modelima je velicina kabine 2 cm, a puna je detalja.
kako oni sami kazu kabine su model u modelu.
« Reply #53 on: December 10, 2010, 12:43:02 AM »
Da ne ispadne da samo moj Rodja nesto radi, evo i mene.
Pravljenju legendarnih flapsova se blizi kraj. Prvo je napravljen nosac servoa flapsa. Nakon "otvaranja" krila,
napravio sam polurebra od balze, zatim dva nosaca servoa, i dve klocne od camovine, koje nece servou dozvoljavati
da se pomera. odozgo cu napraviti jos jednu plocicu koja nece dozvoljavati da servo ispadne. Sa gornje strane, servoo
sam "zagradio" nekim plasticnim nosacima za police koje sam pronasao u alatu. naravno na kraju ce biti ulepljeni epoxijem.
Posle mnogo  kombinacija, na kraju sam se odlucio da tvrdu balzu 2 mm obostrano presvucem 160gr
tkaninom. Ppostojeca rebra u krilu sam skratio na neku dimenziju (recimo podelio na pola)i prekopirao
njihov polozaj na flaps. evo kako sada sve izgleda
Dalje sledi jos smirglanja, doterivanja,  cerupanja krila i postavljanja blokova u koje cu ulepiti sarke.
 Flapsove vec koristim na Thunderbolt-ui na njemu se desava da kada ih potpuno spustim model postaje malo nestabilan.
 Prvo sam mislio da uradim nesto slicno kao Mirce na thunderboltu, tj da kada se flaps spusti, postoji prostrujavanje
vazduha izmedju flapsa i krila. Medjutim ja nemam toliko prostora za sarke kao sto je on imao.
Smislio sam kako cu to izvesti, ali su mi nedostaju karbonske cevke, tako da dok one ne stignu otaje da sve
 ovo sto sam uradio na ovom krilu uradim i na drugom.
« Reply #54 on: December 10, 2010, 01:13:00 AM »
Vidi se da smo familija... Mnogo dobro izgleda, samo napred...
« Reply #55 on: December 10, 2010, 01:19:17 AM »
Ono plavo sto se vidi na slikama je lepak kojim kinezi lepe balzu. to cudo je tvrdo kao kamen i ima ga kao da su ga iz kante sipali.
na nekoliko mesta mi pravi problem jer ne mogu da pridjem skalpelom niti smirglom.
Offline GILE
« Reply #56 on: December 10, 2010, 08:16:29 AM »
Cini mi se da je epoksi smola sa tiksijem i bombazom mozda gresim. Skida se pregrejanim skalperom. Stari tupi skalper ugrejes dok ne poplavi i struzes dok je vreo cim se malo ohladi ponovo grejes pa tako u nedogled.
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #57 on: December 10, 2010, 08:49:24 AM »
Točkić sa upaljača može da se rasturi tako da ostane samo onaj turpijoliki unutrašnji točkić koji grebe kremen. Rupa u sredini je bila knap za osovinu malog elektromotora koji imam, pa sam to koristio kao mini glodalo za skidanje tvrđih delova sa nekih pipavih modela.
Možda ideja može da pomogne?
« Reply #58 on: December 10, 2010, 09:48:57 AM »
hvala na ideji Gile, probacu. ne bih da koristim nikakvu vrstu dremel-a jer bih onda
lako mogao da nacnem i balzu koja je ionako tanka.
« Reply #59 on: December 19, 2010, 06:17:47 PM »
Radi li se šta??? (fiu)
