Author Topic: EasyGliderPro + spektrum prijemnik.  (Read 8268 times)
Offline IvanGrozni
« on: April 26, 2010, 10:32:20 PM »
Od skoro sam postao ponosni vlasnik EasyGliderPro-a. Model je skopljen još samo da namestim CG i to je sve.
Međutim muči me spektrumov prijemnik. Naime, kao što znate on se sastoji iz dva dela, tj. ima onaj mali satelit. Verujem da će biti gužva unutra pa razmišljam gde da ga namesti. Za sada planiram da ga zalepim čičak trakom u poklopac kabine sa unutrašnje strane tako da će biti malo odvojen od kotrolera. Da li neko ima iskustva ili savet?
Pozzz
Offline vihor522
Re: EasyGliderPro + spektrum prijemnik.
« Reply #1 on: April 26, 2010, 11:11:41 PM »
Ivana, you have a Spectrum receivers from one part of a very low weight and small dimensions, See their website, Horizon hobby ...
Greeting
Offline ivanmagd
« Reply #2 on: April 26, 2010, 11:30:38 PM »
Da , ali su ti Spectrum jednodelni risiveri za parkflyer modele, tj. manjeg dometa nego dvodelni full range risiveri
http://rcfly4um.org/index.php?topic=2908.0       ovde ima nesto na tu temu
« Reply #3 on: April 27, 2010, 08:54:45 AM »
U poklopcu ce raditi sasvim fino, samo osiguraj poklopac od slucajnog otvaranja u pola leta, recimo cicak trakom ili magnetima.
Takodje ti predlazem da osiguras i spoj na krilima da ne bi doslo do razdvajanja u sred leta.
Oblepi napadne ivice krila i donji deo trupa ako nista drugo makar providnom trakom za pakovanje.
Offline IvanGrozni
« Reply #4 on: April 27, 2010, 07:49:09 PM »
Hvala na savetima.
