Author Topic: Koji lepak koristiti za EPO Foam  (Read 40051 times)
Offline stevan511
« on: April 27, 2010, 11:35:36 PM »
Skoro sam kupio avion napravljen od EPO Foam-a. U pitanju je BlitzRCWorks Sky Surfer kupljen kod Banana Hobby-a. Narucio sam ja i lepak od njih ali on nije nikad stigao. Dobro da je i avion dosao kako ih ocrnjuju na raznim forumima u vezi sa neisporukom.
Nisam znao sta je EPO pa sam malo cackao po netu i saznao da je to Expanded Poly Olefin. Navodno je slican Elaporu, ali nije isto. Posto sam pozvao prodavce da pitam cime najbolje da lepim ovaj materijal rekose mi da je najbolje da uzmem dvokomponentni epoxy koji je foam safe.
Zna li neko gde mogu da nabavim ovakav epoxy lepak? Da li je neko koristio obican 5 min. epoxy (npr. crveni Bison) na elaporu, ili jos bolje na EPO i koja su iskustva. Citao sam na forumu da se preporucuje i cijanidni, odnosno super lepak, kako sam ja to shvatio, ali mi je frka da on ne "pojede" avion, jer sam ga probao na obicnom stiroporu i kompletno ga je unistio.
Hvala unapred na pomoci.
Pozdrav svima Stevan
Offline IvanGrozni
Re: Koji lepak koristiti za EPO Foam
« Reply #1 on: April 28, 2010, 09:45:24 AM »
Skoro sam završio sa sklapanjem easy glidera pro, koristio sam uhu por lepak, i odlično je zalepio. Ineče uhu por je predviđena da se koristi za lepeljenje stiropora, upravo da ga ne bi nagrizao. Inače, koliko sam imao prilike da pročitam po forumu, ljudi su koristili CA lepak koji su naručivali, super lepak koji se može nabaviti kod nas, epoxy (crveni bison) 5min koji je takođe bezbedan po ove penaste materijale ikoga možeš naći u našim prodavnicama. CA lepak neće nagristi elapor. To je glavna karakteristika elapora.
« Reply #2 on: April 28, 2010, 04:22:42 PM »
Elapor najbolje lepi CA tj super lepak, koji je i preporucen od strane multiplex-a. Za epoxy se cesto navodi da je los pri lepljenju elapora a verujem i EPO-a.
@stevan511
rekao bih da EPO moze da se lepi superlepkom takodje. Probaj negde na zavucenom delu modela stavi kapljicu super lepka i vidi kakor reaguje.
UHU por je ok.
Offline stevan511
« Reply #3 on: April 28, 2010, 05:16:20 PM »
Imam i Uhu por i probao sam ga na obicnom stiroporu. Zalepio ga je bez ostecenja, ali nisam nesto odusevljen jacinom stezanja, a pogotovu duzinom susenja. Delovi lepka koje sam razmazao po neslepljenoj povrsini su bili lepljivi na dodir jos 3 dana.
Locktite u gelu sam probao na obicnom stiroporu i izjeo ga je skroz. Da li je moguce da su EPO i Elapor toliko drugaciji od obicnog stiropora?
Do sada sam radio iskljucivo sa balzom pa bas nemam nikakvog iskustva po ovom pitanju. Nasao sam i 5 min epoxy konacno, jer je nestasica u gradu. Probacu i jedno i drugo na skrivenoj povrsini, a ako nista ne upali ostaje mi UHU por kakav god da je.
« Reply #4 on: April 28, 2010, 05:23:07 PM »
Stevane, slobodno iskoristi 5 minutni epoxi i sve ce biti u redu. On lijepi provjereno SVE vrste stiropora. Cak ima i jednu dobru stvar, kada treba da se skine tj odvoji od elapora moze i to sto je veliki plus kod opravki. Jos pored toga mozes da koristis ( u nedostatku drugog) i lepak za drvo.
Offline stevan511
« Reply #5 on: April 28, 2010, 06:42:27 PM »
Hvala SAXPG za ohrabrenje za epoxy. Probacu ga jos veceras. U knjizici za uputstvo kako sklopiti ovaj avion koriste silikon RTV 108. Slucajno znam sta je to, jer radim u velikoj avijaciji, pa ga i mi koristimo za neka lepljenja (dihtovanje prozora na brzinu i dr.) To sam tek malopre uspeo da procitam sa slikica i odmah proverio na netu. Znaci ostaje i to kao opcija mada mi je covek iz Amerike rekao dauzmem epoxy, ali foam safe, sto verujem da je ovaj 5 min. Aj' Boze pomozi, pa da uspe.
« Reply #6 on: April 28, 2010, 07:25:41 PM »
@stevan511
da, elapor za razliku od obicnog stiropora se lepi super lepkom i otporan je na njega, a i preporucen od strane Multiplexa.
Za epoxy Multiplex eksplicitno navodi da nije pogodan za lepljenje elapor-a.
Evo npr. sta se nalazi u manual-u za sklapanje Multiplex minimaga,
"Epoxy glues appear to produce strong joints, but the strength is only superficial
and the hard adhesive tends to break away from the components under stress
EPO bi trebalo da je prilicno slican elaporu, a ako je verovati Multiplex-u, onda bi pametno bilo koristiti super lepak za njega.
Na rcgroups i rcunivers mozes naci dosta komentara na ovu temu gde se super lepak navodi kao podesan lepak za EPO dok proporucuju da se ne koristi epoxy.
Diskusiju na temu lepka za elapor imas i ovde
« Last Edit: April 28, 2010, 07:27:51 PM by ak »
Offline stevan511
« Reply #7 on: April 28, 2010, 08:33:11 PM »
Citao sam celu ovu diskusiju pre nego sto sam uopste postavio ovo pitanje forumu. I na kraju uopste nisam pametan. shvatam da epoxy cim moze da se skine nije neki lepak koji ce sve da "objedini" da bude kao jedno, ali sam u frci za super lepak jer sam video sta je uradio obicnom stiroporu i pri tome steze se za par sekundi pa nemam bas mnogo vremena za pozicioniranje krila i repa kod lepljenja. Probacu veceras i jedno i drugo. neverovatno mi jeto da je elapor ili EPO toliko drugaciji od obicnog stiropora i da reaguje skroz drugacije.
« Reply #8 on: April 28, 2010, 08:52:55 PM »
Cisto zbog drugih koji ce takodje citati ove redove.
Ja sam takodje u uputstvu sa Multiplex Mentorom dobio upozorenje da sklapanje nije preporucljivo sa epoxijem.
Evo zasto: kaucuk koji se dodaje u elapor ima dvije funkcije, jedna je da materijal dobije elasticnost a druga da u kombinaciji sa jos "necim" da upravo tu otpornost na super lepak ili CA.
Losa strana lepljenja epoxijem je ta sto upravo zbog tog sastava ovaj materijal je "mastan" po povrsini sto cini da se epoxi moze skinuti sa njega.
Meni se to desilo samo na plastikama koje se kace na kontrolne povrsine (control hornes - kako se to uopste zove kod nas ) i to pri padu.
Dobra strana epoxija sto se moze skinuti. Ako pokusas naprimer da odlomis horizontalac on ce se odlomiti tacno po spoju kuda je epljen epoxijem.
Zato... probaj na nekom delu bez bojazni taj super lepak koji imas, svakako jedna kap nece pojesti citav avion, a sto se epoxija tice ja letim vec par godina Multiplex Mentor, Easy Glider i Robbe Arcus, svi su lepljeni epoxijem.
Offline IvanGrozni
« Reply #9 on: April 29, 2010, 01:45:03 PM »
Ne znam baš tačno o čemu se radi, ali kod uhu pora kada naneseš dve strane sa ovim lepkom, moraš sačekati do 10tak minuta da se osuše. Nakon toga lepiš te dve površine, i tu ne sme biti greške jer odmah se vezuje a nakon toga i vrlo brzo suši. Drugo, u uputstvu za uhu por stoji da moraš koristiti pritisak kod lepljenja jer to omogućuje jaka spoj.
Što se tiče epoxija sigurno ga možeš korsititi, kao i supre lepak, na tebi je samo da se odlučiš.
Offline mtesa
« Reply #10 on: April 29, 2010, 04:16:27 PM »
Uspjesno koristim na stiroporu i arbitonu:
1. OHO (zeleni) koji smrdi isto kao i crveni ali ne nagriza stiropor i sl.materijale
2. dvokomponentnu smolu, probao sam tri razlicite i sve rade za 5
3. UHU PU poliuretansko ljepilo
4. UHU ljepilo u spreju
5. drvofix
6. neutralni silikon
Kod svih pomenutih ljepila, razdvajanje na mjestu lijepljenja ne dolazi u obzir. Pucanje se uvijek javlja na drugom mjestu.
Offline IvanGrozni
« Reply #11 on: April 29, 2010, 05:57:52 PM »
Probao sam i je ovaj OHO zeleni i uopšte nisam zadovoljan. Sam cena govori dovoljno - 80 din po tubi a još se pravi kod nas. Naime vrlo sporo se suši, slično kao i moment wood. Tačno je da ne nagriza penaste materijale, ali zbog sporog sušenja i čekanja neću ga više koristiti. SA Uhu porom sam zadovoljan iako je sada cena nešto viša, a može se naći i kod nas.
Offline mtesa
« Reply #12 on: April 29, 2010, 08:39:57 PM »
Da je zeleni OHO spor, jeste. Jednom sam lijepiio njim, pa ostavio preko noci. Drzim dve tube u ladici ako mi zafali drugog ljepila.
Offline stevan511
« Reply #13 on: May 01, 2010, 12:45:00 PM »
EPO se vrlo lepo zalepio sa 5 min. Epoxy. Probao sam deo i sa Super lepkom i to lepi, ali se jako dugo susi sto je potpuno neverovatno za ovaj lepak. Zalepi se za sat vremena i pri tome mora da se drzi stegnuto sve vreme.
Eto to je licno iskustvo sa EPO za nekog ko bude kupio avion od ovog materijala.
Offline enes
    • www.rcmodeli.hostzi.com
« Reply #14 on: May 02, 2010, 11:58:42 AM »
Sa super lepkom 1 sat??? Kakav je to super lepak?? Bilo kako bilo sve vrste tih materijala se lepe sa super lepkom veoma lako,sigurno i brzo! Da bi islo jos brze zato su ljudi izmislili Aktivator sprey sa kojim naprskas jednu povrsinu a drugu super lepkom premazes sastavis te 2 povrsine i za manje od 5 sekundi ces i da vidis i osetis tu reakciju!!Pocinje da dimi i przi za oci a lepak imas osecaj da kljuca tako 2 zalepljene povrsine su veoma veoma jake i nema da puca tu gde lepljeno vec moze samo pored.To vazi za materijale koje super lepak (mislim na normalni) ne nagriza,solidpor,epp,epo,elapor..... A za materijale stirodur,stiropor,eps koje normalni super lepkovi nagrizaju imas specijalni super lepak koji u sebi nema rastvarivace ili ti vec kako se zove to kod nas taj lepak ne nagriza cak ni stiropor a lepi fantasticno naravno i on se moze koristiti sa aktivatorom za brze i bolje lepljenje http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=5820&SessionCheck=4711&language=en to je taj lepak.Ja licno sta god da lepim lepim samo sa super lepkom bilo koja od ovih kombinacija.Cisto za rad,lepi za par sekundi,a povrsine zalepljene nema vise da se odlepe!!
