Author Topic: Koji lepak koristiti za EPO Foam  (Read 40329 times)
Offline mtesa
Re: Koji lepak koristiti za EPO Foam
« Reply #30 on: July 14, 2013, 09:24:17 AM »
Jos jedna napomena, savetujem koristenje latex rukavica jer nisam nasao lak nacin za skidanje sa ruku.
pravi muskarci to rade golim rukama, koje su im posle toga tri dana umazane, sve dok ne otpadne taj sloj koze  :sljus
Offline mikula
« Reply #31 on: July 14, 2013, 04:24:14 PM »
Upravo to je i moj metod, samo me kasirke u prodavnicama cudno gledaju...
Offline todor
« Reply #32 on: July 15, 2013, 10:28:40 AM »
Konkretno me interesuje za elapor, koji je bolji od ova dva, a i neki predlog ako imate (ako moze sa HK).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__40936__Foam_Cure_EPP_Foam_Glue_4_oz_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=7173
Hvala.
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #33 on: July 15, 2013, 10:33:57 AM »
za ovaj drugi ti piše "Not foam safe"
zašto ne uzmete ovaj?  http://www.rcsrbija.rs/razno/lepak/lepak-uhu/uhu-por-adhesive-40-g
« Reply #34 on: July 15, 2013, 01:50:34 PM »
Dakle da ponovimo.
CA nije pogodan za EPS ali jeste za EPP i EPO.
Znaci EPO (elapor, arcel) slobodno moze da se lepi sa CA lepkovima i ako je iko citao manual od Multiplex to je i preporucen lepak za isti. Zacky lepak Multiplexov je obican CA lepak.
Hemijska reakcija CA ako se koristi sa kickerom razvija toplotu koja topi povrsinski sloj EPO-a i pravi jos cvrsci kontakt.
Foam safe lepkovi su za pene tipa EPS. Takodje postoje i verzije pogodne za lepljenje plastike jer ne ostavljaju bele tragove od reakcije.
HobbyKing ima odlican izbor CA lepkova raznih gustina.
Hvala.
Sa ovim lepkom sam lepio do sada 4 Multiplex modela od Elapora, 2 modela od EPP-a i 3 od EPO-a i svi kontakti su radili savrseno i na duzi vremenski period.
EPP zbog strukture celija ima neravnu povrsinu pa za recimo spojeve krila sam koristio Gorilla glue a za sve ostalo CA.
« Last Edit: July 15, 2013, 01:58:53 PM by ak »
Offline munjeviti
« Reply #35 on: September 12, 2013, 08:45:21 PM »
pre neki dan sam lepio art-tech ov avion od EPO pene sa super lepkom i extra je ispalo.
Offline Milosh
« Reply #36 on: October 28, 2013, 05:27:51 PM »
Da nije u pitanju Ask-21 :-D posto se i mom moodelu sprema jedno ddobro lepljenje a bogami i kuvanje  4e ?
Offline munjeviti
« Reply #37 on: October 28, 2013, 05:53:17 PM »
Nije moj avioin je warbird hellcat,evo ako hoces pogledaj http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11813.0.html.
Kuvanje nisam probao ali kao sto rekoh leplljenje extra ispadne. :)
Offline Milosh
« Reply #38 on: October 29, 2013, 07:56:05 PM »
Lepa masina nema sta, ali  stvarno bi trebao cesce da cistis ovu garez od mitraljeza i motora  (photograf)
Ma znam da super lepak odradjuje fin posao, samo ne znam kako je kada je u pitanju malo vise posla oko lepljenja, s obzirom da je s. lepak krt  ")
Offline dusan.milenkovic
  • Dzaba ste krecili...
    • Monster Photography
« Reply #39 on: October 29, 2013, 10:17:32 PM »
Imas razne vrste loc tite lepkova. Redak, gel, gel za gumu.... Ovaj zadnji koristim najvise. Lepi odlicno, gel popunjava sve rupe na ''stiroporu'' elastican je. Crno plava tubica, ima je po maxijima i slicnim radnjama. Recimo gume za autice kad lepim obicnim gelom (crni loc tite) na velikim obrtajima lepak popuca i guma ode na svoju stranu. Elasticni drzi ko lud, moze samo guma pored zalepljenog da pukne. I da..... elasticni ne ostavlja cuvene bele tragove...
« Reply #40 on: November 03, 2013, 10:13:17 AM »
Neznam da li na našem tržištu postoji ovakav, ili sličan lepak, samo pod drugim imenom. Ovaj mi se čini da je pravi. U krajnjem, verovatno se može naručiti iz UK.
http://www.shop4glue.com/depbond-depron-foam-glue-high-strength-adhesive-for-polystyrene-model-kit-modeling-craft-rc-plane-70-p.asp
Ova firma je specijalizovana za proizvodnju lepila i ovo je jedno od ponuđenih koji lepe penaste materijale.  :mhm
