Author Topic: Extra 260 27% Hangar 9  (Read 29774 times)
« on: May 09, 2010, 08:09:10 PM »
Extra 260 od Hangar-a 9, pa `mlogo bre lepo avionce.
Uz malkice dorade, leti `ki zmaj bre!
Do sada samo 9 letova, ali mi se avionce `mlogo bre dopada.
Uz nekoliko fotografija mozete videti kako sam je zbudzio da valja. :big smile
Elipsa Biela od ugljenicnih vlakana sa "aluminimijumskim" spinerom.
Ojacanje "vatrenog zida" takodje sa tkaninom od ugljenicnih vlakana.
Motorce RCGF 45cc, ovu "elipsu" za sada vrti 6750 RPM-a, motorce je jos ne razradjeno, tako da bi sa svakim startom trebao da povecava obrtaje, to jest dobija na snazi.
Ima dve karike na klipu i `mlogo bre lepo radi.
Tamo gde je kapotaz isecen zbog hladjenja, pristupa karburatoru i auspuhu ivice kapotaza su ojacane, pogadjate, sa tkaninom sa ugljenicnim vlaknom sirine 1cm (slabo se vidi na fotkama).
Servoi, naravno SkyHolic sa 25kg/cm. (:sok:)
Mnogo dobri servoi, za smesne pare u poredjenju sa brand name konkurencijom.
Detalj ojacanja kormila vertikalnog stabilizator.
Elektronika:dva UBEC-a i dve LiPo baterije sa 2.4GHz Futaba FASST prijemnikom.
Rezervoar od 600ml, naravno pomeren sto blize tezistu.
Crne trakice koje vidite po coskovima su takodje CF.
Uz malo preprevke dobije se zaista sjajan avion koji bas lagano leti. :mhm
`Ko mi ne belivi, nek pogleda vodoje.
Offline POSEIDON
Re: Extra 260 27% Hangar 9
« Reply #1 on: May 09, 2010, 08:52:02 PM »
Kakva mašina  :)aplauz
Offline zajo
« Reply #2 on: May 11, 2010, 09:11:18 PM »
Odlicno si to doterao.Prelepi model nema sta  (res)
Nadam se da cemo doterati i moj  mmmm
Offline zajo
« Reply #3 on: May 12, 2010, 04:35:39 AM »
Gde si narucio SkyHolic servoje?Jedan decko iz Bitola sprema 50ccYak ali dali bi znao to da leti?????Bice interesantno.
« Reply #4 on: May 12, 2010, 06:20:07 PM »
SkyHolic servoe nabavlja Dejan Dobricki.
R.I.P.
« Reply #5 on: October 13, 2010, 12:26:06 PM »
R.I.P.
Juce je bio sjajan dan za letenje, bez daska vetra.
Konacno sam poceo da radim Knife edge Spins, ali vrag ne spava, tako da mi je juce extrica imala bliski ali neuspesni kontakt sa livadom.
Posle snap roll-a i direktnog prelaza u hovering, bas kada je avion izgubio svu brzinu i stao vertikalno, moj verni RCGF se ugasio i extra je crash-irala na livadu.
Na fotografijama se vidi da je trup prelomljen na pola, iza kabine, ali da je prednji deo aviona ostao netaknut, levo krilo, stabilizatori, stajni trap ...
Nekome bi ovo bio lak posao da avion opravi, ali ne meni, ne mogu, zaista.
Ali radostan sam da me je crash uzbudio samo zbog toga sto danas ne mogu da kupim novi avion , do vikenda ga spremim i za vikend letim.
Sto bi rekao moj cale:najjeftinije mi je kada nesto platim parama, a najmanje me boli kada me udare po novcaniku.
Elem, evo fotografija, a i vidoje sa njboljim, ujedno i poslednjim letom.
Trup slomljen na pola, stabilizatori, prednji deo i levo krilo netaknuto.
Desno krilo je na 20% duzine prema kraju ugruvano.
Na licu mesta, redom sam proveravao zbog cega se ugasio verni RCGF.
1.Baterija za paljenje prazna, NE
2.Baca varnicu na svecicu, DA, znaci nije ni paljenje
3.Gorivo, rezervoar je bio 40% pun, nikada nisam uspeo da ispaznim rezervoar vise od toga, koliko god divljao.
4.Klank nije, creva nisu, motor vuce gorivo.
Pa sta je onda? ???
Kada sam malo pazljivije pogledao ispod  kapotaza jasno je mogao da se vidi uzrok gasenja.
Plasticna polugica na karburatoru je pukla na pola, a posto na karburatoru postoji feder koji automatski vraca polugu u minimalni polozaja i time gasi motor, to mi se i desilo.
Offline flugzeug
« Reply #6 on: October 13, 2010, 12:32:39 PM »
Koja šteta ;(
« Reply #7 on: October 13, 2010, 01:04:28 PM »
Bas steta, mada na slikama ne izgleda kao nesto sto se nije lako srediti, naravno za nekog ko bude imao volje za to. Idemo dalje...
Offline Dejan Dobricki
« Reply #8 on: October 13, 2010, 01:16:36 PM »
kako se da primetiti ta polugica je naknadno stavljena kao produzetak i trebala je biti od vitroplasta, al sta da se radi idemo dalje  (pijemo)
Offline grebic
« Reply #9 on: October 13, 2010, 01:31:04 PM »
Bas steta,makina je bila bruka... Al gledaj to sa vedrije strane. Pre ce stici 100cc ()-() (<--)
Offline zajo
« Reply #10 on: October 13, 2010, 02:26:44 PM »
Ма брате каква несреча :sljus .Да ти је нако рекао да се то може сломити не би поверовао :sljus
Него,тај се модел за час поправи :mhm смири се мало и ето зима је пред тебе,то се фино закрпи, биче као нов :mhm
Мотор је ок,сервои и сви компоненти. Е сад можда хочеш да искористиш сервоје али ја би закрпио то јер има још пуно летења у тај модел.
Offline bimmer
    • You Tube channel
« Reply #11 on: October 13, 2010, 02:59:01 PM »
 (mazi) (mazi) (mazi)
Steta, bas lijep model.....bio... (mazi)
« Reply #12 on: October 13, 2010, 03:17:10 PM »
 (mazi)  šteta. Sad alat u ruke  (work) i videćeš biće bolji nego kad je bio nov  :jaki:
« Reply #13 on: October 13, 2010, 05:41:49 PM »
Nisi ti slučajno poterao kolica... :hehe
« Reply #14 on: October 13, 2010, 07:36:40 PM »
Steta, poceo je da ti ulazi u ruku. Ja sa mojom nikako da se zdruzim, nazalost.
