Author Topic: Ziroli - F9F Panther  (Read 387695 times)
Offline Mythbuster
  • Nebo visoko a zemlja tvrda.
Re: Ziroli - F9F Panther
« Reply #150 on: December 02, 2010, 12:01:55 PM »
Dejane, ne znam na koji si grb mislio... Kombinat nema grb, a ovaj prikazan na slikama nisam ja izmislio, deo je kolor šeme...
Ako si mislio na naš grb, pa, kad se setim kako ovaj narod svi redom "klepaju" i "zavlače" mu ruku u džeb, skoro da bi i prikazani mogao da prodje... ;namig
Ovaj bi bio prikladniji,
Srđan Dinči
« Reply #151 on: December 02, 2010, 09:33:01 PM »
A moze i ovaj
« Reply #152 on: December 03, 2010, 11:27:05 PM »
e sad i vi ga preteraste ,gde taj grb i gde tiletovu sliku ,ne naprotiv mislio sam ako gospodin mica ima svoj grb kombinata bilo bi lepo da se stavi ,kao recimo shto ja imam svoj logotip MODELARIJA  pa je stavljam na modele ,ali iskreno to je ne upadljivo da se procita vec postavljeno tamo gde se i ne zagleda bash toliko ,naravno ako hoce da se stavi taj logotip
Shto se tice modela pogotovu jet ,po onim shto sam ja pratio i gledao jeste u pitanju velika brzina a bogami i velika opterecenja po krilima ,nije da nije ,iskreno ja sam impak ljubitelj trener varijante poput Citabrije ,Utve, Cherokija ,Tomahawka,Super Dimone, Katane DV20, shto se tice akrobate svi znaju da ih jako puno izbegavam ,ne volim da mi model zavisi od motora ,uvek sam isho 1:1 , I TO MI SE LEPO POKAZALO , ali najvishe volim da radim model shto veci a shto lakshi ,to znaju moje kolege sa kojima letim cesto ,
ipak samogradnja je samogradnja i veliko opushtanje u neku tematiku u odnosu na kupovne ARF ART modele ,zaomi je shto vishe nema gde da se kupe nekadashnji pravi kit kompleti ,recimo Taxy, ASW27, telemaste,Eagle I, Eagle II, i josh drugih lepih modela ,shto pocetnickih shto trenaznih ,
  tako ja gledam moj vid bavljenja ovim hobijem
Ovaj model shto ste zapoceli cinimi se da se moze lepo i polako voziti jer gledano po obliku krila lici mi na stabilan model sa lepim krstarecim performansama i lepim shkolskim manevrima a shto se tice kilaze ako je predvidjeno po proektu toliko da bude onda je to to ,ne bi trebalo ici ispod te zadate kilaze a bogami ne i preko ,
VEDRO ,s'poshtovanjem Dejan ts
« Reply #154 on: December 05, 2010, 10:38:02 PM »
Počelo je farbanjem i evo u par reči kako radovi napreduju...
Dakle, pošto je izabrana kolor šema, prva stvar je bila da se „smućka“ siva boja.
Gledajući slike, Golub i ja smo odredili koja bi to nijansa sive boje mogla da bude.
Goša radi isključivo sa poliuretanskim bojama. To su, ko ne zna, dvokomponentne boje i mogu biti od skroz sjajne do skroz mat nijanse. U osnovnu boju dodaje se „herter“ – učvršćivač i tek kad se te dve komponente izmešaju, boja može da se nanosi. Znači, sušenje boje je stvar „hemije“ a, temperatura komore u kojoj se farba, može samo malo, da utiče na dužinu sušenja.
Kad se proletos farbao Hellcat, koristili smo bazne boje i na kraju je išao bezbojni 25%-tno sjajni lak. Time je model, na kraju, kad je bio ofarban, imao samo mali sjaj...
Mana ove priče je još jedan sloj (lak) koji se nanosio na model i samim tim mu povećeveo težinu.
Sada za Panthera, želeo sam da izbegnem lakiranje i već je u samoj boji bilo "zamešano" sve što treba... Boja za panthera je skroz mat...
Odredjena je i nabavljena siva boja, a osnovnu količinu smo podelili na dva dela i u jedan dodali još 2/3 bele. Ovo je napravljeno iz razloga što je trup u dve nijanse sive, donji deo svetlo svetlo siv, skoro beo, a od gore malo tamnije siva...
Prvo smo rešili da farbamo sve od dole, sve poklopce (koji su time bili gotovi), donje delove elerona, flapsova, krila, trupa repa...
Rečeno – učinjeno, posle oko sat vremena rada svi delovi sa donje strane su se lepo belili...
Goša nanosio relatvno tanak sloj boje, jer poliuretan dosta dobro pokriva i ne mora da se "naliva", pogotovo kad ide u matu.
Kao i kod svih boja, neke nijanse (žuta ili narandžasta) ne pokrivaju najbolje, pa se pre njih nanosi obično bela podloga.
Pošto je trup od dole skoro beo a od gore svetlo siv, te dve nijanse su ujedno trebale da budu i podloga za žute tankove i detalje na trupu...
Sutra dan kad sam došao kod Goše u radionicu, plan mi je bio da papirom „maskiram“ ofarbane delove, kako bi se farbala siva nijansa na gornjim površinama modela.
Zamaskirao sam jedan eleron, pa drugi, uvatim flaps i imam šta da vidim, boja na nekoliko mesta popucala... Kad se nisam šlogirao... Uzmem i ostale delove, neki super ofarbani, ali još jedan, čini mi se horizontalac, isto ima pukotine i to po celoj površini... Najstrašnije je levo krilo, koje je skroz popucalo... Katastrofa...
Gleda Golub, gledam ja, nijednom nije jasno šta se desilo. Ono što je najgore, ne znam sad kako to da saniram. Ako treba da sve šmirglam do stakla, pa da sve špricgituje i nitujem ponovo, vidi, bolje da se roknem...
Šta da se radi, velimo, smislićemo nešto "usput" i taj dan smo ofarbali sve od gore, zaključivši, da je na delovima koji su popucali, možda ipak, malo deblje naneta farba i da je razredjivač ili lak reagovao sa šprigitom koji sam koristio (špricgit je akrilni i ne bi trebalo da ima reakcija sa poliuretanskim bojama koje su "neutralne")...
Zbog toga je Golub gornje površine farbao tanko i izmedju dva nanosa je čekao po desetak minuta da se svaki sloj  malo „prisuši“...
Kad je sve bilo gotovo odneo sam delove kući, pošto sam trebao da ih spremim (zaštitim) za sledeću, žutu, boju.
Radeći to, morao sam farbu na tankovima malo da izšmirglam (sundjerasi šmirgl papir gradacije240) i  tada sam ustanovio da je dovoljno izšmirglati samo boju, pošto je samo ova popucala. Špric git, a time linijice i nitne, nisu bile oštećene... Kakvo olakšanje... Sam sad znao da ću moći popraviti pukotine...
Žuto je ofarbano „rutinski“ i to istom „tehnikom“ kao i gornja siva u par tankih slojeva sa pauzama izmedju...
Sledeće na redu su bile crna i srebrna na napadnim ivicama krila.
Crne boje su i oznake, pa sam ujedno spremio i šablone za slova i brojeve koje se nalaze na modelu. Pošto sam odredio veličine isekao sam na cutter-u od Oracalove Oramask folije (folija baš za šabloniranje) potrebne šablone i nalepio ih na trup i krila. Ujedno sam i pripremio napadne ivice za srebrnu boju.
Tako smo u jednom danu odradili dve nijanse...
Danas sam izšmirglao donje delove krila i trupa ia sutra idem da to ponovo prešpricamo...
Ostale su nam još oznake u plavo, belo i crvenoj boji, beli logo na vertikalcu i crvena napadna ivica na usisu trupa.
Sve to će biti ofarbano u narednih 4 - 5 dana i time će farbanje modela biti gotovo...
Kako trenutno sve izgleda evo na par slika...
« Last Edit: December 05, 2010, 10:41:57 PM by mirce »
« Reply #155 on: December 05, 2010, 10:57:26 PM »
Mislim, sta reci sem  (thumb) mnogo  :jaki: !
Offline Schwab
« Reply #156 on: December 05, 2010, 10:59:51 PM »
 (res)
Offline bimmer
    • You Tube channel
« Reply #157 on: December 05, 2010, 11:31:00 PM »
WAAAAAAAAAAUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!! ") ") ")
kakav rad! jako lijepo i pedantno uradjeno (:sok:) (:sok:) (:sok:)
sve pohvale!
 (res)
« Reply #158 on: December 05, 2010, 11:40:18 PM »
Fenomenalno :)aplauz
« Reply #159 on: December 06, 2010, 12:29:52 AM »
Bffffff, broooka! Svaka cast, ali bez nitni ne bi to bilo to.
Offline ivanmagd
« Reply #160 on: December 06, 2010, 08:39:24 AM »
Svaka cast! model stvarno izgleda kao `pravi`  (<--)
Offline mtesa
« Reply #161 on: December 06, 2010, 10:07:28 AM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Offline Dr_Beat
« Reply #162 on: December 06, 2010, 11:23:09 AM »
Svaka cast na trudu i volji a i na projektu :) Sve pohvale , sve detaljno objasnjeno :)
Hi ya stinky ! Long time no smell ! :)
Offline flugzeug
« Reply #163 on: December 06, 2010, 12:31:58 PM »
 :)aplauz
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #164 on: December 06, 2010, 10:26:34 PM »
 Svaka cast Mirce  (:sok:)  :)aplauz Iako ima malo komentara sto se tice samog toka gradnje od strane clanova foruma smatram da nema toga clana na forumu koji ne posjeti ovaj tvoj topik.Naravno svi sa nestrpljenjem ocekujemo i prvi let ove mocne ptice ali i ovo sto si nam do sada prikazao je vrh modelarstva ne samo kod nas nego i u svijetu.Ostaje nam i dalje da se divimo ovim slikama koje su rezultat napornog rada.Jos jednom svaka cast i srecno   (pijemo)
The sky is the limit.
