Author Topic: piper cub hidro  (Read 63351 times)
Offline adam
piper cub hidro
« on: May 16, 2010, 12:13:15 PM »
e izgleda da sam poceo matoriti pa 3d ptice dosaduju , ;D ovih dana sam dosao do ove lepotice jest bez plovaka ali davo nije mi dao mira pa i to nabavih ,za pocetak evo dve slicice ,pogon ce biti naravno elektro motorce dualsky xm5050ca-8 1250w trebalo bi biti dovoljan ;D,controler hobby wing od 80A akumlator 5s od 4400mah , cekam lepse vreme pa pravac palicko jezero ,javljam utiske poz
Uploaded with ImageShack.us
Re: piper cub hidro
« Reply #1 on: May 16, 2010, 06:16:56 PM »
lepo, lepo. koja je velicina modela i ko je proizvodjac? svidja mi se sto su krila
iz dva dela. Hoces li stavljati kormila na plovke?
Offline adam
Re: piper cub hidro
« Reply #2 on: May 16, 2010, 07:53:28 PM »
proizvodac je hangar9 ras[on 2m i ima krmilo na plovku
Re: piper cub hidro
« Reply #3 on: May 16, 2010, 11:13:30 PM »
 :jaki:  lep model! Baš me interesuje kako će da   (<--) Adame, neka ti je sa srećom  ()-()
Re: piper cub hidro
« Reply #4 on: May 17, 2010, 12:35:21 AM »
Zovi me na prvi let da snimim  (photograf)
Re: piper cub hidro
« Reply #5 on: May 17, 2010, 01:05:32 AM »
Lepa tica, a bice veoma interesantna iz razloga sto si je napravio u hidro varijanti, obavezno napravi koji snimak!
 :)aplauz
Offline adam
Re: piper cub hidro
« Reply #6 on: May 17, 2010, 10:07:30 AM »
ok bice snimak sigurno samo vec da dode lepse vreme i moze (<--) pa i  (photograf) laci
« Last Edit: May 17, 2010, 10:15:14 AM by adam »
Offline adam
Re: piper cub hidro
« Reply #7 on: May 22, 2010, 05:32:05 PM »
evo malopre sam zavrsio sklapanje i podesavanje paper a ,sad vec samo mirna voda fali! evo par slike kako to sve izgleda sklopljeno. pozdrav
« Last Edit: May 22, 2010, 05:34:39 PM by adam »
Re: piper cub hidro
« Reply #8 on: May 22, 2010, 06:54:37 PM »
ako ti nije problem, mozes li mi reci koje su dimenzije piper-a, koja je duzina plovaka, kao
i kolika je ukupna tezina (sa baterijama)
Offline adam
Re: piper cub hidro
« Reply #9 on: May 22, 2010, 06:59:17 PM »
ukupna tezina je 3800gr, raspon 2000mm, a plovci cu 850mm ako se ne varam
Offline POSEIDON
Re: piper cub hidro
« Reply #10 on: May 22, 2010, 11:04:55 PM »
Ma lepota jedna...ja sam svoj prodao...al se ozbiljno razmišljam da ponovo kupim jedan i sredim ga po svom ukusu. (<--)
Offline POSEIDON
Re: piper cub hidro
« Reply #11 on: May 23, 2010, 09:35:15 AM »
Adam je u stavri kupio ovaj a onaj od hangara 9 napravio da mu visi sa zida  :)aplauz
Offline adam
Re: piper cub hidro
« Reply #12 on: May 23, 2010, 02:57:34 PM »
bilo bi dobro da je tako (yay)
Re: piper cub hidro
« Reply #13 on: May 23, 2010, 03:17:38 PM »
javi obavezno kako leti. moj piper je 2060 i isto tezi 3800 g.
a suvom je dobar, ali planiram da mu stavim i plovke pa me intereuje
kolika velicina plovaka treba da bude.
imam neke koji su oko 60 cm tako da ce verovatno biti manji nego sto je potrebno.
Offline adam
Re: piper cub hidro
« Reply #14 on: May 23, 2010, 03:42:52 PM »
ako vreme posluzi danas predvece cu ga probati (yay)
