RC MODELI AVIONA - ELEKTRO
SCALE MODELI
(Moderators:
dule
piper cub hidro
Pages: [
3
8
Topic: piper cub hidro (Read 62335 times)
adam
piper cub hidro
on:
May 16, 2010, 12:13:15 PM »
e izgleda da sam poceo matoriti pa 3d ptice dosaduju ,
ovih dana sam dosao do ove lepotice jest bez plovaka ali davo nije mi dao mira pa i to nabavih ,za pocetak evo dve slicice ,pogon ce biti naravno elektro motorce dualsky xm5050ca-8 1250w trebalo bi biti dovoljan
,controler hobby wing od 80A akumlator 5s od 4400mah , cekam lepse vreme pa pravac palicko jezero ,javljam utiske poz
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Re: piper cub hidro
Reply #1 on:
May 16, 2010, 06:16:56 PM »
lepo, lepo. koja je velicina modela i ko je proizvodjac? svidja mi se sto su krila
iz dva dela. Hoces li stavljati kormila na plovke?
adam
Re: piper cub hidro
Reply #2 on:
May 16, 2010, 07:53:28 PM »
proizvodac je hangar9 ras[on 2m i ima krmilo na plovku
Gabor
RC Bandit
Re: piper cub hidro
Reply #3 on:
May 16, 2010, 11:13:30 PM »
lep model! Baš me interesuje kako će da
Adame, neka ti je sa srećom
http://gabor-rchobi.blogspot.com/2013/04/sadrzaj.html
Re: piper cub hidro
Reply #4 on:
May 17, 2010, 12:35:21 AM »
Zovi me na prvi let da snimim
Administrator
Re: piper cub hidro
Reply #5 on:
May 17, 2010, 01:05:32 AM »
Lepa tica, a bice veoma interesantna iz razloga sto si je napravio u hidro varijanti, obavezno napravi koji snimak!
Nikola
rcfly.in.rs
adam
Re: piper cub hidro
Reply #6 on:
May 17, 2010, 10:07:30 AM »
ok bice snimak sigurno samo vec da dode lepse vreme i moze
pa i
laci
Last Edit: May 17, 2010, 10:15:14 AM by adam
adam
Re: piper cub hidro
Reply #7 on:
May 22, 2010, 05:32:05 PM »
evo malopre sam zavrsio sklapanje i podesavanje paper a ,sad vec samo mirna voda fali! evo par slike kako to sve izgleda sklopljeno. pozdrav
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Last Edit: May 22, 2010, 05:34:39 PM by adam
Re: piper cub hidro
Reply #8 on:
May 22, 2010, 06:54:37 PM »
ako ti nije problem, mozes li mi reci koje su dimenzije piper-a, koja je duzina plovaka, kao
i kolika je ukupna tezina (sa baterijama)
adam
Re: piper cub hidro
Reply #9 on:
May 22, 2010, 06:59:17 PM »
ukupna tezina je 3800gr, raspon 2000mm, a plovci cu 850mm ako se ne varam
POSEIDON
Full Member
Re: piper cub hidro
Reply #10 on:
May 22, 2010, 11:04:55 PM »
Ma lepota jedna...ja sam svoj prodao...al se ozbiljno razmišljam da ponovo kupim jedan i sredim ga po svom ukusu.
POSEIDON
Full Member
Re: piper cub hidro
Reply #11 on:
May 23, 2010, 09:35:15 AM »
Adam je u stavri kupio ovaj
a onaj od hangara 9 napravio da mu visi sa zida
adam
Re: piper cub hidro
Reply #12 on:
May 23, 2010, 02:57:34 PM »
bilo bi dobro da je tako
Re: piper cub hidro
Reply #13 on:
May 23, 2010, 03:17:38 PM »
javi obavezno kako leti. moj piper je 2060 i isto tezi 3800 g.
a suvom je dobar, ali planiram da mu stavim i plovke pa me intereuje
kolika velicina plovaka treba da bude.
imam neke koji su oko 60 cm tako da ce verovatno biti manji nego sto je potrebno.
adam
Re: piper cub hidro
Reply #14 on:
May 23, 2010, 03:42:52 PM »
ako vreme posluzi danas predvece cu ga probati
Pages: [
3
8
SCALE MODELI
(Moderators:
dule
piper cub hidro
