Author Topic: riva modell salsa  (Read 19051 times)
Offline adam
riva modell salsa
« on: May 18, 2010, 08:14:26 PM »
e kad sam vec prodao konkurenciji svoju takmicarsku jedrilicu morao sam uzeti nesto novo evo link pa pogledajte o cemu se radi ,slike uskoro pozdrav
http://www.rivamodels.sk/PPP/experimental/exp07en.html
Re: riva modell salsa
« Reply #1 on: May 18, 2010, 08:24:19 PM »
Au, ala se ostrimo za sledeci susret (res)! Da budem iskren i ja se spremam, ali jos nije stigla. Bice mala ali  (yay) ...
Offline adam
« Reply #2 on: May 18, 2010, 08:28:45 PM »
 :)aplauz
« Reply #3 on: May 18, 2010, 08:35:40 PM »
Lepo, lepo  :jaki:  Nadam se daće biti još koji Riva modell
Nego dok se mi se ovde oglašavamo, u tajnim raidonicama se prave one " TOP SECRET " modeli   (:sok:)
Offline adam
« Reply #4 on: May 18, 2010, 08:41:31 PM »
Uploaded with ImageShack.us
« Reply #5 on: May 18, 2010, 09:15:39 PM »
Sta ces da stavis u trup ako nije tajna? Jel se i dalje takmicimo po Euro F5J sistemu, 3S maksimalna baterija?
Offline adam
« Reply #6 on: May 18, 2010, 09:18:36 PM »
jos neznam sta cu staviti
« Reply #7 on: May 18, 2010, 11:51:52 PM »
RULES OF CATEGORY F5J – EUROCUP 2007 - 2010
a) Maximum Surface Area: 150 dm²
Maximum Flying Mass: 5 kg
Loading: 12 to 75 g/dm²
b) Propulsion batteries are assembled from any kind of cells.
1.4 Categories by propulsion
1.4.1 F5J
No limitations on the motor type. Propulsion battery can have maximum nominal voltage of 12V or any
number of cells, as long as the battery pack is not heavier than 425g. Battery wrap, cables and connectors
are part of the battery pack weight.
Dakle, ako sam ja dobro shvatio, baterija može da ima maksimalno 12V ILI bilo koliko ćelija (čitaj volti) do ukupne težine baterije+kablovi+konektori=425g
« Reply #8 on: May 18, 2010, 11:57:20 PM »
12V nominalnog napona: znaci ili 3S LiPo ili 10 celijska NiXX; LiFePo i LiIon nisu konkurentne jer kao 4S prelaze 12V nominalnog napona a kao 3S su slabije. E sad neko moze da kaze bolja je NiXX ali ne treba zaboraviti mani unutrasnji otpor kod LiPo i samim tim da mogu da daju vecu napon (snagu) pod opterecenjem od NiXX.
« Reply #9 on: May 19, 2010, 02:51:14 AM »
Čekaj, stani na loptu. Moje ovlaš poznavanje problematike bifurkacije Patagonaca u odnosu na oscilacije broja Eskima, ukazuje mi na to da u rečenici: "Propulsion battery can have maximum nominal voltage of 12V or any number of cells, as long as the battery pack is not heavier than 425g" nije rečeno baš tako. Odnosno - u najmanju ruku tumačenje teško da može da bude jednoznačno.
Evo gde je začkoljica. Da je rečeno da je maksimalni napon 12V TAČKA A paket može da sadrži bilo koji broj ćelija... Onda bi to moglo tako da se tumači. Međutim, komplikaciju pravi ono ILI. Jer onako kako je napisano, ispada da je ILI maksimalni napon 12V, ILI spakuj ćelija koliko hoćeš, samo da budu lakše od 425g sa sve kablovima i konektorima! Odnosno - 12V nije pod moraš, ako ne preskočiš 425g.
Sve u svemu, ovaj paragraf kao da je napisala Staro-Grčka proročica Pitija! Ili u najmanju ruku neki naš vajni zakonopisac! To baca novo svetlo na grčko i naše finansijsko stanje! lol
P.S.
Veljko, sutra kada dođeš kod mene, ubediću te da je u tvom interesu da sam ja u pravu! :mhm A i brojniji sam od tebe, i još imama određene veze sa Grčkom :big smile
P.S. P.S.
Nemoj da si mi dolazio bez ponuda, jer ja se danima s'dušom delim, dok se ti tamo baškariš na poslu! (nono)
« Last Edit: May 19, 2010, 02:58:34 AM by Lazo »
Offline adam
« Reply #10 on: May 19, 2010, 09:01:19 AM »
ja mislim da je gosp lazo u pravu ,pre mesec dana kad sam bio u segedinu na onom takmicenju tamo su koristili i 5s lipo znaci izgleda da ima rupa u zakonu ,ili 12V ili 425g
Offline adam
« Reply #11 on: September 11, 2010, 10:05:28 PM »
za koji dan i salsa ide na aerodrom sa svojim novim setup om  ;D ;D ;D
« Reply #12 on: September 11, 2010, 10:16:38 PM »
mislim da ti je ona elisa prevelika za tu jedrilicu. mozda gresim ali... (fiu)
Offline adam
« Reply #13 on: September 11, 2010, 10:24:01 PM »
nisam tu stavio, nasao sam malo manju :jaki: ;D
Offline adam
« Reply #14 on: September 20, 2010, 09:08:54 PM »
danas mi se desilo nesto neverovatno izleda da sam malo preterao sa setup om pa mi je bukvalno eksplodiralo krilo pri penjanju , da mi je neko reklao da ovako nesto mo0ze da se desi nebi mu verovao , znaci da ne poverujes evo sta je ostalo od moje takmicarske jedrilice  posle pada sa nekih 150m, brzina penjanja je bila neverovatna ali i ujedno kobna za krilo  (rip..)
