Author Topic: Pitanje u vezi punjenja  (Read 9376 times)
Offline Lazar
« on: May 25, 2010, 06:22:48 PM »
Nedavno sam kupio punjac http://www.rcmodell.com/shop/product_info.php/products_id/6064 . Imam mali problem. Cini mi se da uz punjac nisam dobio direktno kablic za punjenje stanice. Ja sam slikao kako sam ja to "nabudzio" tako sto sam spojio 3 kablica.
Pitanje je da li je ovako moguce napuniti stanicu, i ako nije ( ili ako je nesigurno) koji je najlaksi nacin da resim ovaj problem?   mmmm
Re: Pitanje u vezi punjenja
« Reply #1 on: May 25, 2010, 06:31:17 PM »
Pa šta da ti kažem!?! Toliko si blizu kratkog spoja, da to naprosto boli!!! Iako je očigledno da imaš viška sreče, nije pametno prečesto je testirati!
Naj elegantnije rešenje bi bilo da isečeš krokodilke sa kabla koji je priključen na stanicu, i na njemu zalemiš odgovarajući T konektor, koji je na kraju kabla koji izlazi iz punjača.
Offline zgrujic
« Reply #2 on: May 25, 2010, 06:39:28 PM »
Stvarno puno srece! Znas li ti koliko si bio blizu jedne vatrice? Ode baterija, stanica, tepih, stan... Ovo je stvarno za  (res)
Bar umotaj krpicom ili izolir trakom jedan spoj ili bar papirom dok ne zalemis konektore... Znas, + i - se privlace, a kad se spoje onda usled silne ljubavi skacu varnice!
Offline Lazar
« Reply #3 on: May 25, 2010, 06:54:54 PM »
Hmm mislim da bi bilo kljucno napomenuti da ovo jos nisam probao... :)  :_D Znam za kratak spoj tako da definitivno krokodilke nebi ostavio ovako "otvorene"  ;D . Samo je pitanje da li je moguce taj kablic koristiti za punjenje stanice ako mu odsecem krokodilke, poste je taj kablic ja mislim namenjen za napajanje punjaca preko akumulatora? Da li ima taj kablic negde da se kupi posto mislim da ce mi ovaj trebati u ovakvom obliku?
« Reply #4 on: May 25, 2010, 06:59:22 PM »
Ako ti je baterija bila u stanici, već si bio na dobrom putu da ostaneš bez nje, a moguće i bez stanice.
Na ovaj kael možeš da kačiš skoro sve što ti padne na pamet: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6697&Product_Name=Charging_harness
Offline Lazar
« Reply #5 on: May 25, 2010, 07:44:53 PM »
Mm hvala puno :) ... U svakom slucaju pametnije sto sam prvo pitao xD  Ali cudi me sto ne salju takav kablic uz punjac :S  mmmm ... Cim budem u prilici kupujem taj kablic iz HKa... Hvala puno jos jednom  (res)  (res)
Offline soprano
« Reply #6 on: December 15, 2010, 01:08:39 PM »
Mozda sam ja malo zakasnio sa odgovorom ili eventualnim komentarom ali mislim da nikad nije kasno.Poceo sam malo da se interesujem za struju u modelu i bas dosta nailazim na postove koji govore o punjenju baterije u stanici.Svi stariji modelari ili oni malo mladji koji se javljaju preporucuju razne varijante punjenja baterije preko stanice.E to mi je malo bolo oci pa reko da se oglasim.
Zar nije jednostavnije,lakse,sigurnije,bezbednije,jeftinije izvaditi bateriju iz stanice i onda napuniti.
Ljudi tu je potrebno otkaciti jedan konektor koji spaja bateriju sa stanicom i posle tu isu bateriju zakaciti na punjac.Tako se izbegava mogucnost eventualnog kvara na stanici zbog spoja,varnice ili dolaznog prenapona ili kvara na punjacu obzirom da su svi kineski i nikad se nezna kad ce da mu kvrcne i kad ce da poludi.A ovo sto sam naveo kao jeftiniju varijantu jeste zapravo da cuvamo stanicu jer ona u ovom slucaju nema nikakve veze sa punjacem i direktnim punjenjem.
Offline zgrujic
« Reply #7 on: December 15, 2010, 02:21:07 PM »
Tvoj komentar je na mestu, no nema se uvek vremena, živaca itd. za takvu operaciju. Neke stanice se teško otvaraju ili su baterije nezgodne za vađenje iz ovog ili onog razloga. Ponekad prosto ne želim da mučim konektore... I oni imaju životni vek. Zato bateriju u stanici obično 5-6 puta dopunim direktnim uključenjem stanica punjač, a kad nađem vremena i živaca onda izvadim bateriju i prikačim je propisno na punjač sa sve balanserom i dovedem je u red. Sve je to neki kompromis između bezbednosti, cene i udobnosti...
Offline Jedrilicar
« Reply #8 on: December 16, 2010, 04:27:43 PM »
Zato ja pitah pre neki dan ljude na koji način pune te LiPo akumulatore zbog kojih im, kad su isti napunjeni, "crkavaju" stanice.
Pozdrav.
