Author Topic: Connection break.  (Read 20414 times)
Offline IvanGrozni
Connection break.
« on: May 27, 2010, 03:39:54 PM »
Imam probelm sa Accucell 6 punjačem. Naime koju god bateriju da sam pokušao da punim danas nisam uspeo, jer kada sve podesim i pritisnem dugme za start punjenja javlja grešku connection break i puinjač počinje da pišti. Probao sam sa tri baterije i kod svake se javlja isto. Da li je neko imao sličan problem i kako da ga  rešim?
Offline aca405
Re: Connection break.
« Reply #1 on: May 27, 2010, 03:50:36 PM »
Imam isti punjač i takvu poruku sam dobijao kada sam punio baterije preko onih štipaljki pa se otkači jedna od njih (+ ili -).
Pošto ti to stalno javlja, pretpostavljam da se nešto otkačilo od žica.  Pošto si probao sa više baterija, verovatno je sa njima sve u redu a da se otkačilo nešto u samom punjaču, ili da su kablovi kojima puniš u prekidu.
Najgora varijanta je da je nešto crklo od elektronike ali ne treba krenuti od te pretpostavke već od ovih jednostavnijih.
Nemam drugu ideju, možda neko ima drugačiju ideju?
Offline IvanGrozni
« Reply #2 on: May 27, 2010, 04:00:28 PM »
Problem rešen. Unimer u ruke i nadje se kvar.
Problem je u bananici na minus, imala je slab kontkat iz ne znam kog razloga sada radi sve OK.
HVALA.
« Reply #3 on: May 28, 2010, 10:51:20 AM »
Juče sam imao istu poruku na punjaču Graupner Ultramat, ali nakon što je napunio bateriju na oko 1000mAh, inače radi se o bateriji Zippy 2200mAh. Posle sam napunio i Flightmax iste jačine, bez broblema.  mmmm  Možda neko neku ideju?
« Reply #4 on: October 27, 2010, 04:06:28 PM »
Posle izvesnog vremena, opet je počeo da se pojavi ova poruka, ali ovaj put sam našao grešku. Naime, popustio je spoj žutog kabla za balanser. Jel to sme da se zavari opet? Pošto tako nešto još nisam radio, koliko je to opasno? Kako sam gledao, moram skinuti deo spoljašne folije baterije  (plz)
« Reply #5 on: October 27, 2010, 04:19:50 PM »
To se desava cesto jer su zice balansera dosta tanke.
Slobodno samo skini zastitnu foliju sa baterije i doci ces do plocice na kojoj su zalemljene celije.
Samo ponovo zalemi zicu na njeno mesto i zastiti kontakte izolirkom.
Offline gizmo
« Reply #6 on: October 27, 2010, 04:55:38 PM »
Ja sam jednom to pokusao (jako pazljivo) i nekako ostetio omotac jedne celije i  (___) (:sok:)
Baterija je pocela da se dimi i ogromna je sreca sto sam to radio na terasi pored otvorenog prozora. Frknuo sam je u basticu i tamo se dobrano isistala i napravila veliki oblak dima.
Tako da vise nemam nameru da za 10-15$ vrednosti baterije rizikujem ruke i oci i spaljen stan ;)
« Reply #7 on: October 27, 2010, 05:58:12 PM »
Pa dobro ja nisam nigdje pominjao probijanje omotaca celije.  ;D
Salim se naravno, ako ovo neko misli da radi mora imati neko osnovno znanje o LiPo baterijama.
Ja sam vise puta ovo radio, kao i menjao celije na baterijama koje su se ostetile.
Mislim da je steta baciti dobru bateriju zbog ostecenog kablica.
Naravno, sa LiPo treba paziti, ali daleko od toga da je to neki bauk, sve dok se njom rukuje kako treba.
« Reply #8 on: October 27, 2010, 08:39:28 PM »
Hvala za odgovore. Pokušaću rešiti, normalno, na nekom sigurnom mestu. Znam, đavo nikad ne spava...
Offline IvanGrozni
« Reply #9 on: October 27, 2010, 10:14:05 PM »
HVALA.
Dva meseca posle ovog posta, ponovo se javio isti problem. Stvarno da čovek svisne.
Novonastali-stari problem sam rešio praveći drugi kabl, sa istim bananicama i XT60 konektorom. Za banance sam zalemio kablove, za razliku od prethodnog gde sam ih stegao šrafčićima koji se nalaze na banani. Sve funkcioniše kako treba.
Offline Bifrost
« Reply #10 on: October 30, 2015, 06:53:27 PM »
Evo i kod mene problem. Nisam ni koristio punjac do sada, osim za neku bateriju od telefona bio mi pri ruci xD. Sad prvi put isprobavam balance charge. Isproveravao onako na brzinu unimetrom sve deluje ok. Malo vodobrusnom smirglom te XT/deans konektore i sada radi... Valjda je samo to bio problem.
Offline ivanmagd
« Reply #11 on: September 09, 2018, 11:24:09 PM »
Zna li neko nekog elektronicara koji bi mogao-znao-hteo da popravi Accucell 6 (dva komada) jedan se zapusio u toku punjenja i otvaranjem i 'shac'  metodom sam utvrdio da je izgoreo Fet na izlazu (ostala je samo mrljica na stampi...). A drugom sam spojio plus ka bateriji na masu i jedno vreme je radio ali balansirao na 3.95V celije a sad samo izbacuje Connection break...
Hvala unapred.
Ivan.
