Author Topic: Rainbow F3A 50, glow varijanta  (Read 23640 times)
Offline sermilan
« on: June 03, 2010, 05:51:11 PM »
Već neko vreme unazad nameravam da napišem par redova o EPO modelu Rainbow A-388 za koga Kinezi kažu da je prvi model od EPO materijala u klasi F3A 50. Vidim da me je @ak preduhitrio i postavio topik o ovom modelu u rubrici akrobatski elektro modeli. Obzirom da su u njegovom topiku dati precizno svi podaci o modelu, mogu jedino da napomenem da je razlika izmedju elektro i ove moje glow varijante samo u nosaču motora i kapotažu koji je kod mene uradjen od plastičnog odlivka dok je za elektro model kapotaž od EPO-a.
Za pogon modela odabrao sam malog, laganog, šetvorotaktnog japanca ENYA 53-4C, težine 370gr. (lakši od baterije elektro varijante), zapremine 8,69ccm, snage 0.9HP i RPM=2.500 do 12.000rpm.
Elisa za početak 12x6, a u igri su još i 11,5x7 i 12,5x6
Ono što modelare može da zanima je kolor šema i tehnologija rada sa akrilnim bojama. Naime nisam želeo da model izlepim nalepnicama koje se dobiju u kompletu (fotke elektro varijante), već sam osmislio kolor šemu koju sam odradio akrilnim bojama i lakom. Kako nisam imao strpljenja da sačekam da mi stigne minijet HVLP lakirerski pištolj, to sam kreaciju odlučio da obavim četkicom iz ruke.
Kao podlogu sam koristio francusku emulziju u tubi za pripremu slikarskog platna: Liquitex Acrylic gesso (ART radnja za slikare u ul. N. Fronta),
Ovu emulziju sam naneo u dva sloja pljosnatom četkom, nakon par sati sušenja prvog premaza, naneo sam drugi sloj. Posle 24h sušenja, površine sam ovlaš prešmirglao brusnim papirom finoće >240 taman toliko da se ujednači i zagladi naneta masa (jače šmirglanje može da “odlakavi” EPO strukturu). Može se naneti još jedan sloj ovog prajmera kojim se skoro u potpunosti pokrije saćasta struktura EPO-a i nakon još malo finog šmirglanja dobije se fina, glatka, bela površina spremna za farbanje. Ja sam ovu pripremu odradio u dva premaza.
Za bojenje osmišljene kolor šeme koristio sam VITEX akrilne tonere (konzerve od 180ml. ima ih po farbarama, veoma jeftine). Ove boje na vodenoj bazi se brzo suše i lako se radi sa njima, pribor i ruke jednostavno se peru vodom (samo dok je boja sveža). Farbanje sam takodje odradio u dva premaza (sat, dva izmedju premaza), koristiti što mekšu pljosnatu četku, najbolje su od prirodne dlake.
E sad najvažnije, finale svega je završni sloj laka u dve, a može i tri ruke. Nakon malo istraživanja odlučio sam se za veoma kvalitetan engleski akrilni lak: DULUX trade Diamond glaze, a da je izuzetan kaže i navod proizvodjača na donjem delu konzerve; 10 times tougher. Osobina ovog laka je da iako se relativno brzo suši, maksimalnu čvrstinu postiže nakon desetak dana. I on je nanošen mekom pljosnatom četkom u dva sloja.
Naravno celokupnoj akciji oslikavanja predhodio je jedan mali test. Da bih ubedio moga druga Kremu u kvalitetnost i postojanost ovakvog moleraja, naneo sam na pločasti komad stiropora par nijansi Vitex boja, a onda dva puta prelakirao oslikanu površinu. Sutra dan je gosn Kremić, naoružan krpčetom natopljenim nitro gorivom trljao po lakiranom stiroporu ne bi li “sprao” moleraj, naravno bez uspeha. Dobra je bila ova mala proba jer ovaj moj model će svakako biti uprskan nitro gorivom (ne znam za glow motor koji ne bali po modelu), a par nedelja po lakiranju ta površina će biti još otpornija na nitro.
Sad sledi mala slikovna retrospektiva EPO kineza sa japanskim glow pogonom:
Prvi let Rainbow bi trebalo da obavi u nedelju i naravno poleteće ga Krema koji će tako svoje rodjendansko slavlje upriličiti letom prvog glow EPO F3A modela.
Sve povodom tog dogadjaja biće uredno evidentirano, dokumentovano i prezentirano forumu.
pozdrav, M.
« Last Edit: June 03, 2010, 06:47:04 PM by sermilan »
Re: RAINBOW F3A glow varijanta
« Reply #1 on: June 03, 2010, 06:10:35 PM »
Mislim... šta reći?!? Mlogo bre lepo. :)aplauz
Ali šta ti je trebalo da u sve to uplićeš Kremu :sljus?!? Jeste da je Krema moj drug, ali brate Dule ga šije u sletanju za nekoliko kopalja :mhm
« Last Edit: June 03, 2010, 06:14:17 PM by Lazo »
Offline sermilan
« Reply #2 on: June 03, 2010, 06:44:35 PM »
Ma znaš šta Lazo, nisam gledo kako ga Dule spušta,  (:sok:) al Krema bre ima mlogo laku ruku pa i kad se desi da mu model "gekne"  (yay) (uglavnom tehnički problemi) to uradi sa takom lakoćom da je posle servisiranje na "kanalu" minimalno. :)aplauz
« Last Edit: June 03, 2010, 06:51:30 PM by sermilan »
Re: Rainbow F3A 50, glow varijanta
« Reply #3 on: June 03, 2010, 07:09:37 PM »
Kako oš, al' na tvoju dušu. mmmm ;namig
Nego, kaži ti meni, gde si našao taj engleski akrilni lak?
Offline sermilan
« Reply #4 on: June 03, 2010, 08:34:02 PM »
Lazo, evo ti njihov sajt; http://www.farbara.co.rs/, prodavnica "SHOCK" gde sam pazario DULUX lak i Vitex boje je u Bul.Kralja Aleksandra 361, iznad Cvetkove pijace, baš na uglu, pre skretanja za Kluz i Mirijevo. Ako te interesuje mogu da ti dam lak na probu. Evo ti i sajt Engleskog proizvodjaća; http://www.icipaints.co.uk/colours/duluxtrade/palette/index.jsp . Laka je bilo u mat, polusjajnoj (saten) i sjajnoj ponudi, a imali su i drugih.
« Last Edit: June 03, 2010, 08:35:35 PM by sermilan »
« Reply #5 on: June 03, 2010, 09:38:55 PM »
Nemilosrdno se zahvaljujem.
« Reply #6 on: June 03, 2010, 09:41:17 PM »
Lepo odradjeno, nema sta.
Bilo bi lepo ako mozes da izmeris model sa sve rezervoarom i gorivom da vidimo kolika je ukupna tezina, bas me zanima kolika je razlika.
Na elektro varijanti imas 500g bateriju + 230g motor koji nije zanemarljive tezine.
Onaj rep sto "visi" na jednoj od slika, FW-190?
Offline sermilan
« Reply #7 on: June 03, 2010, 10:19:35 PM »
Upravo tako sa plafona visi Focke-Wulf 190 od Parkzone, ali je njihov samo "spolja", naime izbacio sam iz modela njihov kompletan sistem na 27MHz sa sve servoima i ugradio Spektrumov parkflajer prijemnik AR6100, i HXT900 servoe, naravno u fabričkoj izvedbi nije bilo vertikalca, ja sam ga izrezao , ugradio šarke i dodao još jedan servo. Pošto je u pitanju četkasti motor sa reduktorom, ugradio sam i Turnigy 30A brushed ESC. Tako da je to sada jedan kompletan, žestoki, mali zvrk koga pogoni LiPo 3S 2100mAh. Ako nekoga zanima mogu da postavim post tamo gde treba sa više detalja i fotki. Ja se malo  rasprićao, a ovoj temi ovde nije mesto.......
Offline kremic
« Reply #8 on: June 03, 2010, 11:10:03 PM »
Miso ,
bitce mi cast i zadovoljstvo poleteti ga bas u nedelju. Jes da ne znam nesto da slecem, ucim se jos, ali izboricemo se nekako i sa tim problemom kao i sa radno sposobnim bantimazaje.
A ostalim kolegama-modelarima da kazem, posto malo vas ima tu cast da poznaje Misu-Radara ili ti SerMilana, da je to ziva legenda koja hodi ovom Zemljom. Das mu problem neki da resi, on to konta, ali konta mnogo brzo a ne ko neki radno sposobni penzosi, i resi ocas posla. Tako je i za farbe resio problem. Ja sam kukako i opominjao da je glow gorivo cudo kada su u pitanju farbe. Nije covek hteo da cuje za originalnu verziju Rainbowa koji dolazi sa onim nalepnicama nego je hteo da uprilici njegovom ukusu. Potrudio se, nasao je farbe na vodenoj bazi, otporne na glow gorivo. Jes vala, natrljah se, nebi li bar malo skinuo boje!
Takodje, lep trenutak je bio i upaliti zajedno i ono malo cudo od motora, onu Enya-u :)
Nema sta, made in Japan ima svoju cenu, ima svoj kvalitet, ali zato nevidjeno lepo zadovoljstvo pruza, cuti je kako radi.
Sta drugo da velim, nego da jedva cekam ticu da vidim u zraku :)
Pozdrav svima,
Krema
« Last Edit: June 03, 2010, 11:13:37 PM by kremic »
Offline kremic
« Reply #9 on: June 03, 2010, 11:11:53 PM »
Jes vala, neko ko rukom sleti a neko mora i ko nogom :)
« Reply #10 on: June 03, 2010, 11:29:50 PM »
Slušaj Kremo, ovo s'penzosi neće ti se isplati, ja da ti kažem! To kao prvo. A kao drugo, taj slučaj zvani anegdota o sletanju nisam ja izmislio, već sam za njega čuo od drugih. Pa ako su lagali mene i ja lažem vaaaaaas...
Kako god, želim vam da se lepo provedete u Nedelju (<--)
Offline kremic
« Reply #11 on: June 03, 2010, 11:35:41 PM »
 svakako ()-()
« Reply #12 on: June 04, 2010, 07:57:42 AM »
Miso, samo jedno pitanje u vezi laka posto si pominjao pistolj za farbanje.
Da li je lak koji si koristio dovoljno redak da se moze prskati iz pistolja za farbanje, jer svaki lak na vodenoj bazi koji sam video do sada bio je dosta gust za tako nesto?
Avion odlicno izgleda, nikada ne bih rekao da je EPO u pitanju.
Offline sermilan
« Reply #13 on: June 04, 2010, 02:14:34 PM »
Hvala na komentaru što se modela tiće. Inaće lak sam nanosio mekom, pljosnatom četkicom, nisam imao strpljenja da sačekam HVLP minijet pištolje, koji su mi kasnije stigli i za koje je proizvodjač navodi da su posebno dobri za rad sa akrilnim bojama i lakovima. Ne bi trebalo biti problema pogotovu što ovaj DULUX lak dozvoljava razredjivanje vodom, jedino onda treba naneti bar tri sloja (naravno sa sat, dva sušenja izmedju svakog prskanja). Oko vikenda će mo Krema i ja lakirati pištoljem jedan model pa ćeš imati nakon toga informaciju iz prve ruke.
          pozdrav M.
« Reply #14 on: June 05, 2010, 10:58:03 AM »
Da li je ova tehnologija primemjiva i za modele od balze? Nemam iskustva sa bojama na vodenoj bazi kada je u pitanju drvo.Verovatno postoji sredstvo za impregnaciju kako se balza nebi nagutala vode.
