Author Topic: SebArt Katana S 50E  (Read 21080 times)
Offline saborp
SebArt Katana S 50E
« on: June 12, 2008, 03:41:48 PM »
Da vam predstavim... ;)
SebArt Katana S 50E
Raspon: 1460mm
Duzina: 1460mm
Setup je sledeci:
motor: Hyperion Z4020\16
kontroler: Hyperion TITAN 80A BL 4A COOL SBEC
elisa: APC 16*8E
akumlator:  Hyperion 3700mAh 18,5V 25C/50C
servoi: 4x Hitec HS225 MG
ukupna tezina je 2491g
snaga motora sa ovim setupom je: 1095 W
static trust: 4470g
http://www.sebart.it//!-html/50Eclass.htm
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=667109
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=62286
http://youtube.com/watch?v=zH4XRyLz_Ak
http://youtube.com/watch?v=PGflf2VVrQM
« Last Edit: June 13, 2008, 04:02:53 PM by saborp »
Offline saborp
slike...
« Reply #1 on: June 12, 2008, 03:47:26 PM »
« Last Edit: June 14, 2008, 11:10:25 PM by saborp »
Offline davorama
Re: Katana 50E SebArt
« Reply #2 on: June 12, 2008, 04:38:33 PM »
« Last Edit: June 12, 2008, 04:50:41 PM by davorama »
« Reply #3 on: June 12, 2008, 04:38:58 PM »
Bas lepa 'tica! Uzivaj.
Offline n3mke
Re: SebArt Katana S 50E
« Reply #4 on: September 20, 2014, 10:27:23 PM »
Posto sam ukapirao da nema pravog 3d-a sa scratchbuilt modelima, a ni vremena za iste, uzeo sam nesto malo ozbiljnije za vezbanje. Plan je bio da bude neki PA model, ali prilika je bila odlicna da bi se propustila.
Tesko da ce pre proleca leteti, a do tada moram da smislim setup. Cilj je da bude sto laksi. Svi predlozi su dobrodosli, generalno esc ce biti turnigy a oko motora se nisam odlucio. Dugo me nije bilo pa sam totalno pogubljen oko toga :)
« Last Edit: September 20, 2014, 10:29:50 PM by n3mke »
« Reply #5 on: September 20, 2014, 10:35:24 PM »
Nemke, jako sam se obradovao kada sam cuo da si ti kupio model! Jel imas vec neke baterije ili tek planiras kupovinu? Setup moze i na 5S i na 6S, ako mislis da ne ides preko ove velicine modela na struju onda bolje 6S, a ako hoces da ides i na nesto vece onda 5S.
Za motor SK3 a kontroler YEP!
Pitaj slobodno sve sto te zanima.
Offline n3mke
« Reply #6 on: September 20, 2014, 10:48:29 PM »
Bilo je vreme da uzmem nesto na cemu mogu da vezbam. :)
Vece od ovoga jedino benzin, a nemam baterije, tako da je 5s po meni prava mera. 3300mah ili malo vise, da ostane model sto laksi.
Za motor i esc cu svakako pitati pre nego sto porucim, a sto se tice servoa, makar na njima necu stedeti.
Inace me odusevio model, uradjen je vrhunski, jedino mi tockici bas ne ulivaju poverenje. Banucu neki vikend na livadu da vidim kako leti tvoj suhoj.
« Reply #7 on: September 20, 2014, 11:08:24 PM »
Za pravi 3d na ovom modelu ti treba oko 1,2kW, a to je ili oko 65A na 5S ili 55A na 6S, znaci bolje 6S. Tezinu baterije ce ti odrediti kapacitet tj. vreme leta. Ako ti je 5min dovoljno, a trebalo bi da bude jer intenzivni 3d jako umara, moja preporuka bi bila
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21406__ZIPPY_Compact_3300mAh_6S_35C_Lipo_Pack_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18173__Turnigy_Aerodrive_SK3_5045_450kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20693__Hobbyking_YEP_80A_2_6S_SBEC_Brushless_Speed_Controller.html
i obavezno kartica za programiranje http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20698__Hobbyking_YEP_ESC_Programming_Card.html
prop 15x8 i 16x8 APC i XOAR, moras malo probas razlicite jer je kombo malo granican na 16x8, poznato je da XOAR vuce malo manje struje ali to sve mora da se proba!
Kada su servoi u pitanju reci koliko si raspolozen da potrosis pa da ti kazem sta da uzmes.
« Last Edit: September 20, 2014, 11:11:16 PM by magic »
Offline n3mke
« Reply #8 on: September 20, 2014, 11:25:03 PM »
5 min je sasvim ok. Setup mi izgleda sasvim fino, tako da ce verovatno tako i biti, s tim sto nisam znao da je 5s malo za njega.
Sto se tice servoa pa recimo oko 100tke, nadam se da je to dovoljno za nesto ozbiljnije.
« Reply #9 on: September 20, 2014, 11:41:51 PM »
100 za servoe je minimum. Lep kompromis su Futaba 3152 za sve povrsine jer imaju i rezoluciju i pristojnu brzinu. Ako hoces malo vecu brzinu a da izgubis na rezolucji moze i InoLab HGD650 HB narocito u vertikalcu ili za "malo" vise para 3152 u elerone a Savöx SC-1251MG u rep zbog njihove rezolucije i brzine.
Offline n3mke
« Reply #10 on: September 21, 2014, 12:03:07 AM »
 ()-() Hvala Veljko, trudicu se da malo vise pljunem za servoe pa da bude ova jaca kombinacija.
