Author Topic: Benzinski motor DL-50 (Kinez)  (Read 15569 times)
Re: Benzinski motor DL-50 (Kinez)
« Reply #15 on: June 14, 2010, 05:22:08 PM »
Ne moras Misho da imas diplomu, ali neko osnovno znanje je ipak neophodno.
Ali najvaznija stvar je da imas nekoga pored sebe ko ti moze ukazati na grske, Zajo je sam i zato je u frustriran sa svojim DLE 30. :mhm
Offline GILE
« Reply #16 on: June 16, 2010, 03:48:56 PM »
Motorce radi lepo cak se i Laza uverio.   ()-()
I ako sam dodao dihtung i fakticki povecao kompresioni prostor vrsni broj obrtaja ostao isti 7100 o/min  (res)  Izvestavacu vas kako ce se pokazati u eksplataciji.
« Reply #17 on: June 16, 2010, 04:34:20 PM »
Jes vala, za medalju!
Nego Gile, ja sam mislio da će ovaj zajednički projekat "Instituta za Termodinamičku Konvulziju Špuna" i mog "Instituta za Primenjenu Glupost" biti razvijan u tajnosti?!? mmmm
« Last Edit: June 16, 2010, 04:56:55 PM by Lazo »
« Reply #18 on: June 16, 2010, 06:29:01 PM »
Stereo!  :)aplauz
Offline GILE
« Reply #19 on: June 16, 2010, 07:12:24 PM »
Zeleo bih da potkrepim tvrdnju da Kinezi svakim danom sve vise napreduju. Pisao sam vec da je Duke razradjivao DLE-55 kod mene ali nisam pominjao da mi nije dozvolio da ga otvaramo. Posto mi treba jos jedan motor kad je Darko postavio post da prodaje DLE-55 oma sam ga pazario (hvala Darko).
Danebih napravio istu gresku da prvo palim pa posle radim inspekciju ovog puta je bila prvo inspekcija.
Neke od slika stavljam ovde samo radi prikaza razlike u kvalitetu.
Prvenstveno cilinder je savrsen odlivak nisam mogao da nadjem zamerku.
Rebra su tanka, olaksan maximalno
Karter je isti kao kod DL-50  novitet je seriski broj koji omogucava reklamaciju a i vlasniku uliva poverenje.
Cak na klipnjaci stoji oznaka DL
Zakljucak je da ljudi rade i ispravljaju svoje greske  (res) . Nastavak o ovom motoru u topiku namenjenom njemu  4e
Offline Hajduk Veljko
« Reply #20 on: October 21, 2010, 07:28:59 AM »
Гиле, свака част на мајсторству по питању механике! Али, брате сликање ти је на професионалном нивоу!! Којим фотоапаратом си све ово сликао?
Ја иначе меркам ДЛЕ 55 који овде у САД-у кошта неких 410 долара. Преtпрошле недеље ми је "Kroma 50" зарибао или повуко` лежајеве на неких 20 метара у ваздуху. Срећа имао сам резерву и брзине и висине и слетео сам мог Јака 54 без проблема.
« Reply #21 on: October 21, 2010, 09:22:03 AM »
ako si njihov clan, imas jos 100$ popusta i besplatnu postarinu tako da te kosta samo 310$
Offline GILE
« Reply #22 on: October 21, 2010, 10:57:41 AM »
Hajduk Veljko slike pravim sa mobilnim telefonom nemam foto aparat dugo se vec ostrim da ga kupim ali nikako da se odlucim koji odgovara mojim potrebama. Drago mi je da ti je Jak ostao citav i ako je motorac otkazao  ()-()
