Author Topic: Trikopter  (Read 148925 times)
Offline gizmo
Trikopter
« on: June 28, 2010, 01:24:16 AM »
Pozdrav svima :)
Novi sam ovde, a i prilicno nov u RC svetu, ali sam resio da pravim Trikopter po nacrtu sa ove teme http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1142429
Delovi su pokupovani i stigli pre neki dan :)
Otprilike sve imam spremno i znam kako treba, jedino mi kacenje tilt motora predstavlja mali problem. Video sam raznih resenje, a ovo mi deluje najjednostavnije i efikasno.
Problem je sto nigde u BG ne mogu da nadjem ama bas nista slicno takvim sarkicama tj. ovome
Da li neko zna gde kod nas moze takvo nesto da se kupi?
Hvala unapred :)
Dragan
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
Re: Trikopter
« Reply #1 on: June 28, 2010, 02:11:45 AM »
 :)aplauz :)aplauz
zanimljiva igracka, samo napred.
Izgleda dosta jednostavno, a odlicno leti.
Vec neko vreme pratim nesto slicno, ali se jos nisam odlucio za kupovinu.
Sklapaj to sto pre i na livadu sa tom spravicom.
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline flugzeug
Re: Trikopter
« Reply #2 on: June 28, 2010, 10:55:06 AM »
Svaka čast, ja već duže vrijeme se pripremam za isti projekat, i imam većinu dijelova već kod sebe ;)
Offline zajo
Re: Trikopter
« Reply #3 on: June 28, 2010, 11:42:32 AM »
Delovi su veoma prosti,mozes sam izrditi te delove iz plastike(puna plastika)bez problem.Imam nesto slicno i donecu na IMAC netprevar pa ako dodjes...
Offline gizmo
Re: Trikopter
« Reply #4 on: June 29, 2010, 07:14:44 PM »
Meni trebaju samo 2 ovakva dela
Nisam bas nesto vican izradi takvih stvari i obradi plastike, radije bih kupio gotovo.
Hvala u svakom slucaju i nadam se da cu doci na IMAC.
Re: Trikopter
« Reply #5 on: June 29, 2010, 08:27:09 PM »
Ne volim helikoptere ali ovakva rešenja su i za mene interesantna. Nije toliko dobar kao quadrocopter ali treba da i ovo funkcioniše. Drži se svih uputstava jer stvar nije baš jednostavna ako nemaš iskustva sa ovakvim komponentama.
Ako imaš komad aluminiumskog lima debljine 1 do 1.5mm i ručnu ili stonu bušilicu i makaze za lim, mogu ti dati crtež kako da sam uradiš. Ako imaš ili možeš da lako nabaviš onda javi što pre i odmah ti šaljem rešenje, skicu.
Samo napred.
 4e
Offline gizmo
Re: Trikopter
« Reply #6 on: June 29, 2010, 08:56:28 PM »
Busilicu i makaze za lim imam, a lim cu lako nabaviti. Salji skicu :)  ()-()
Re: Trikopter
« Reply #7 on: June 29, 2010, 08:56:38 PM »
@gizmo, to sto ti treba je set za prednji upravljivi stajni trap kod aviona, evo ga u UH  http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8431
Mozda nesto tako ima Zajko u maloj Ivanci http://www.malaivanca.com
Re: Trikopter
« Reply #8 on: June 29, 2010, 09:24:25 PM »
Evo idejnog rešenja. Mere zavise od rupa na motoru i veličine nosača. Znači sam moraš da dimenzionišeš. Osovinicu nisam ucrtao, a može da bude i šaraf M3 ili M4 odgovarajiće dužine, po mogućnosti bez navoja na mestima gde nalaže lim. Saviti možeš u dugačkim pljosnatim klaštama, pošto je Al lim mekan.
Nadam se da je jasno, jer sam nacrtao u svim mogućim projekcijama i na kraju bez savijanja.  mmmm
« Last Edit: June 29, 2010, 10:08:24 PM by tibeteagle »
Offline gizmo
Re: Trikopter
« Reply #9 on: June 29, 2010, 09:54:43 PM »
@tibeteagle - odlicno, puno ti hvala za ideju i skicu :)
@marko - znam, kod njih sam i video taj deo, ali mi se ne ceka 15-20 dana da mi stigne kad su mi vec stigli svi ostali delovi.
Re: Trikopter
« Reply #10 on: June 29, 2010, 10:50:45 PM »
Da stvar bude okrugla, evo kompletnog rešenja. Pošto sam video da je servo pričvršćen (na slici gore) sa plastičnim lisicama  oo)), nacrtao sam i nosač servoa od Al lima. Konstrukcija se pravi od raznih materijala a ja ti tredlažem da svakako nabaviš Al kvadratnu cev od 10x10x1 ili od12x12x1mm jer je krutost važna za žiroskope.
Pitaj, savetuj ako u nešto nisi siguran. Imam mogućnost rezanja na CNC ruteru pa ti mogu izrezati i druge delove od plastike ili Al lima sa velikom preciznošću...
Offline gizmo
Re: Trikopter
« Reply #11 on: June 29, 2010, 11:43:28 PM »
Hvala jos jednom : (res) Mislim da ce mi ovo odlicno zavrsiti posao.
Izgleda cudno i skarabudzeno sa tim plasticnim vezicama, ali kazu ljudi u toj trikopter temi na Rcgroups da je sa njima sve mnogo lakse i jeftinije za popravke, a drze sasvim dobro. Pri padovima prvo pucaju te vezice, tako da jako retko dolazi do ostecenja motora, servoa itd. Za konstrukciju koriste razne materijale, ali opet zbog jednostavnosti i lakoce popravke preporucuju drvo. Takodje drvo sa plasticnim vezicama manje prenosi vibracije od cvrste veze sa aluminijumom.
« Last Edit: June 29, 2010, 11:48:04 PM by gizmo »
Re: Trikopter
« Reply #12 on: June 30, 2010, 01:26:08 AM »
OK neka bude kako hoćeš, od drveta. I ja sam pristalica jednostavnih stvari.
Tanki zidovi kućišta servoa nisu konstruisani za jako jednostrano stezanje. Može da se poremeti sprezanje zubaca i da se... ???   Znači svakako pričvrsti na svoje uške u gumeno ležište na nacrtani nosač.
Aluminijum savijaj uzduž "vlakana" koji se vide na limu. Znači linija savijanja pod 90 stepeni u odnosu na vlakana (pravac valjanja lima). Nemoj da savijaš previše ostru ivicu, jer može da pukne.
Bi će nam drago ako slikaš šta radiš i postaviš ovde. Preporuka: Slike stavljaj ovde jer su manje agresivni:
www.photobucket.com
http://rcfly4um.org/index.php?topic=4.0
Pa samo  (work)
Offline gizmo
Re: Trikopter
« Reply #13 on: July 02, 2010, 05:29:08 PM »
Krecem lagano sa porodjajem   :big smile
Nadam se da cu sledece nedelje imati malo vise slobodnog vremena da stignem da ga kompletiram i probam pre odlaska na more.
Za sada je samo ovako postavljeno da vidim kako ce da izgleda, sledi srafljenje, lemljenje i povezivanje.
« Last Edit: July 02, 2010, 05:30:44 PM by gizmo »
Offline gizmo
Re: Trikopter
« Reply #14 on: July 07, 2010, 03:08:57 PM »
Radovi se polako privode kraju. Cela makina moze da se sklopi za par sati, ali posto mi je prvi put da radim nesto ovako onda sto puta premestam, premisljam...
Samo ram je tezak 415g, a ovako sam izveo privremeni nosac za tilt motor (dok mi ne stignu one bele plasticne sarkice).
Nadam se da cu danas stici da ga kompletiram i probam.
a sto za stoni tenis odlicno dodje kao radna povrsina  :big smile
« Last Edit: July 07, 2010, 03:12:34 PM by gizmo »
