Author Topic: Spitfire 1,2m stirodur  (Read 17512 times)
Offline Mika
« on: July 09, 2010, 07:54:32 PM »
     Potreban mi je savet.
Naime,napokon sam pri kraju izrade Spitfire-a od stirodura,raspona od 1,2m,ukupne mase sa setup-om oko 1000 g.Da li ce ovaj motor biti dovoljan http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6247,
sa nekom od ovih elisa
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7167,
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7168 i
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7159?
.ESC je 40A,a baterija 2200mAh 3S 20C.
      Ovo mi je prvi avion koji pravim i nemam puno iskustva sa gradnjom , tako da mi je pomoc oko izbora motora i elisa preko potrebna.
           Mika.
Re: Spitfire 1,2m stirodur
« Reply #1 on: July 09, 2010, 08:45:05 PM »
Miko...nemogu ti pomoci nista od onog sto pitas, jer ja vozim modele sa sus motorima, ali si me zagolicao sa tim stirodurom a prvenstveno sa spitfajerom ,jer to je jos uvek moja neostvarena zelja.
Prvo bih te zamolio da postavis neku sliku spita ,a i da malo opises izradu,a potom bih te zamolio za plan,jer kao sto rekoh...voleo bih u skorasnje vreme da napravim jednog spita.
pozdrav....
mislim ne ovako mali   :hehe :hehe :hehe
Offline stefan93
« Reply #2 on: July 09, 2010, 09:06:08 PM »
pozdrav....
auuu ovaj mali mi se svidja...voza bih ga po kuci kada je lose vreme :D
Zna neko gde ima to da se kupi ili kakos e zove da malo precesljam ;)
Offline Mika
« Reply #3 on: July 09, 2010, 10:16:48 PM »
Sasa,
       slike cu postaviti uskoro,mada nisam fotografisao proces izrade,jer,iskreno nisam mislio da ce biti vredno podeliti ovaj moj rad sa ostalim clanovima foruma.Ipak,ispalo je da sam veoma zadovoljan rezultatima i sada mi je zao sto to nije ''ovekoveceno''.Postavicu svezije fotke.
       Inace,plan je od Hans-Joachim Walter-a,a imas ga na RCGroups.com http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=649816.
       Srecno sa gradnjom i pozdrav svima!
Offline Mika
« Reply #4 on: July 09, 2010, 11:18:04 PM »
Evo i malo fotki:
Obzirom da mi je ''prvenac'',i nije tako lose,mada ima tu jooos posla.Primecujete da kapotaza nema-mojom nepaznjom je unisten.U krilu je karbonska cevcica 4mm.Kabina je u fazi izrade i ako bude interesovanja,dalje radove cu rado propratiti fotografijama i komentarima.Svi predlozi i sugestije su dobrodosle.
E,a sada bih molio kompetentne clanove za pomoc u vezi pitanja iz mog prvog post-a.
      Hvala i pozdrav,
                           Mika.
Offline Mika
« Reply #5 on: July 09, 2010, 11:20:58 PM »
POMOC!!!
      Fotke mi se nisu pojavile.Upload-ovao sam ih direktno na server RCFLY4UM-a,po uputstvu,ali nista.Gde gresim?
         HELP!
Offline Mika
« Reply #6 on: July 09, 2010, 11:29:12 PM »
Nadam se da ce sada biti OK.
« Reply #7 on: July 09, 2010, 11:32:02 PM »
pise ti da mozes da uploadujes samo 6 fotki velicine (svaka) max 160kb.
sve ostalo imas ovde
http://rcfly4um.org/index.php?topic=950.0
« Reply #8 on: July 10, 2010, 12:02:11 AM »
Ovo je moja preporuka za setup tvog modela.
Za ovoliki model nije preporučljivo da se elisa pričvršćuje gumom već sa šarafom!
Sa ovim motorom dobiješ sve, dok sa onim jeftinijim ne. Onaj plavi motor ima tanku osovinu koja će se brzo iskriviti. Bolje malo više para za motor, vredi. Težina i snaga je ista.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7075&Product_Name=TGY_AerodriveXp_SK_Series_35-30_1100Kv_/_345w
Esc ne treba 40A već je dosta od 30A.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6461&Product_Name=Hobbyking_SS_Series_35-40A_ESC
Akumulator ove veličine i lete će ti više od 10 minuta.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7314&Product_Name=Rhino_2250mAh_3S_11.1v_25C_Lipoly_Pack
Elisu biraj iz Turnigy Sport series. Kupi više različitih dimenzija. Elisu je teško odrediti unapred, ali je ova srednja veličina za ovaj motor.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7953&Product_Name=_TGS_Sport_10x5E_Precision_propeller
Sa pomeranjem akumulatora podesi težište!
Da li imaš već servoe?
Pre leta slikaj i pokaži da ti pognemo da izbegneš banalne greške.
Offline Mika
« Reply #9 on: July 10, 2010, 12:35:00 AM »
        Tibeteagle,
                       hvala na brzom i temeljnom odgovoru.
Osovina na ovom mom motoru je isto 4mm,kao na motoru sto mi preporucujes,ali je dosta duga,a elisa bi trebala da dodje skoro na sam kraj, pa bi se svaki debalans gore odrazio po nju.Svakako cu te poslusati u vezi motora.Predpostavljao sam da ce ovaj moj biti slabiji(svega 200W).Taj Aerodrive i nije toliko skup,a mnogo je vece snage,veci KV,komentari su dosta pozitivni,tako da cu ga pazariti.ESC od 40A vec imam i mislim da to nece biti problem.Imam servoe HXT 900,idu 4komada,po jedan za svaki eleron,horizontalac i vertikalac.Retrakti jos nisu u planu,ali ko zna...
        Kako budu napredovali radovi,tako cu se javljati,mada sam tanak sa slobodnim vremenom,pa...
           Mika.
« Reply #10 on: July 10, 2010, 12:37:25 PM »
Osovina na ovom mom motoru je isto 4mm, kao na motoru sto mi preporucujes,ali...
...ali nije svejedno da li osovina od 4mm glatka ili ima navoj, Ona koja ima navoj, prečnik se računa unutrašnja mera navoja, a to je oko 3.1mm za navoj M4. Iz raznih zakonitisti otpornosti materijala to je više nego duplo jače za glatku bez navoja fi 4mm  mmmm
Samo  :superman:
« Reply #11 on: July 10, 2010, 01:56:10 PM »
Au, uradio si ga svaka cast !  (thumb)
Kolor sema mu je super.
Offline bane
    • Find Beautiful Girls in your town for night
« Reply #12 on: July 10, 2010, 04:05:22 PM »
Super izgleda,
ako nije tajna sa cime si ga farbao?
Offline Mika
« Reply #13 on: July 10, 2010, 06:02:10 PM »
Naravno da nije tajna.Osnova je bezbojni lak za parket na vodenoj bazi,toniran DIPI tonerima(ima ih u svakoj farbari).
Offline Mika
« Reply #14 on: July 10, 2010, 06:05:21 PM »
Tibeteagle,sve sto si rekao je veoma logicno i hvala na objesnjenju.
                     Mika.
