Author Topic: CAP 580  (Read 59233 times)
Re: CAP 580
« Reply #15 on: May 20, 2011, 11:48:54 AM »
Momci, hvala... Nadam se da ću moći da se pripremim za IMAC...
Evo malo podataka o potrošnji baterije. Znači letim ga sa Turnigy Nano 4000mAh 5S, u prvu, još nijednom ne povezanu bateriju posle 6 min. leta sa dopunio 2500 mAh, a u drugu bateriju kojeg sam trošio malo kod nameštanja, trimovanja modela na stolu, isto posle 6 min. leta dopunio 2860 mAh. E sad videću posle par punjenja koliko će da bude. Sledeći put hoću da ga letim do 8 min. pa da vidim koliko će onda da prime.
Offline dimitri
Re: CAP 580
« Reply #16 on: May 20, 2011, 02:22:20 PM »
      Gabore, tek na livadi i u vazduhu predivno izgleda tvoj CAP,drago mi je
   da odlicno leti, i kada se budete potpuno "upoznali" imaces maksimalno zadovoljstvo
   jer je to avion koji moze bas sve da leti.
   Pozdrav od Radovana
Re: CAP 580
« Reply #17 on: June 24, 2011, 12:14:28 PM »
Letelo se, vežbalo se za IMAC, ali pre tri nedelje prilikom sletanja u bočnom vetru, oštetio se model. Apsolutno moja greška, kad sam napravio zaokret  da bih ga sleteo, model nije imao dovoljnu brzinu, a vetar ga još bacio malo i sa nekih 60-80cm visine je došlo do propadanja. Duša mi zabolela u momentu. Pošto je model pao na jedan točak, na samom sastavu držača stajnog trapa i trupa je prepolovio. Sa livade nemam sliku, ali evo kako je izgledao kad sam stigao kući
Na sreću, drugih oštećenja nije bilo. Odmah sam proverio, pregledao držač motora kao i motor, da li se nešto iskrivio, polomio, ali nije
Re: CAP 580
« Reply #18 on: June 24, 2011, 12:54:19 PM »
Posle malo guglanja po netu i posle par dobijenih saveta, počeo sam sa popravkom modela. Prvo sam skinuo folije sa oštećenih mesta. Model sam postavio na jednu veliku dasku, i po meri širine trupa našrafio sam dve letvice koji su mi bili od pomoći da ne zeznem sastav i geometriju nosa
Prvo sam zalepio šper ploču što spaja držač motora i trup, a kasnije ga malo ojačao sa staklenom tkaninom
Ispod držača motora sam stavio jedan podmetač da drži potrebnu visinu,
 pa proverio sam da li kabina lepo stoji, da li je sve na svom mestu
Kad se to osušilo, isekao i poravnao sam oštećene delove. Prvo sam hteo da promenim plank sa strane trupa, ali sam odustao jer sam se plačio da neću potrefiti mesto gde ulazi štift od krila, pa sam samo ojačao sa još jednim slojem balze sa unutrašnje strane
Gornju polovinu tog dela trupa sam ojačao sa šperom, a posle plankirao
Sa unutrašnje strane trupa, ispod klupe što drži bateriju, sa šperom sam povezao stranice trupa, a ojačanja sam stavio i uzdužno u trupu, skroz do rebra gde prolazi bajonet. Stranice trupa sam ojačao sa staklenom tkaninom
Nadam se da je tkanina malo i ojačao taj deo trupa?! Pre neki dan sam ga presvukao sa folijom
Juče sam namontirao motor, ESC, stajni trap, stavio sam i bateriju pa izmerio model
proverio sam težište, bateriju sam morao za koji mm da vratim prema nazad
i pregledao sve još jednom od servoa, servo linkova, šarkica, otklona, pravca kretanja pokretnih površina do točkova, proverio sve. Na kraju prebrisao, očistio model
Sutra još odradimo dve sive linije i model može da ide do livade. O letenju sledi izveštaj...
« Last Edit: June 24, 2011, 01:09:22 PM by Gabor »
Re: CAP 580
« Reply #19 on: June 24, 2011, 11:58:23 PM »
Bravo. Lepo i pedantno si odradio popravku.
CAP 580 je opet poleteo...
« Reply #20 on: June 26, 2011, 07:12:58 PM »
Hvala!
Danas je CAP opet poleteo. Nije bilo potrebe za dodatna trimovanja, leteo je kao i ranije  (yay)
Hyperion CAP 580 40e 3D
« Reply #21 on: October 05, 2011, 11:36:48 AM »
Evo još po neka slika o modelu...
Offline Schwab
Re: CAP 580
« Reply #22 on: October 05, 2011, 11:39:50 AM »
Bas mi je drago da si ga ponovo sredio .
Sretno letenje.
Re: CAP 580
« Reply #23 on: October 05, 2011, 11:44:13 AM »
Sretno letenje.
Ponovo?!  ")
Jednom sam ga zabio, i jednom sam ga sredio  mmmm Od onda ga jako čuvam...  (mazi)
Ali da znaš, nema dana da izlazim na teren a da ga ne poletim...
Re: CAP 580
« Reply #24 on: October 05, 2011, 01:37:45 PM »
Lepo, lepo, "zreo" si ti za neki ozbiljniji projekat...
Re: CAP 580
« Reply #25 on: October 05, 2011, 02:18:49 PM »
Hvala Mirče, ali znaš da me čeka projekat Extra260  :mhm http://rcfly4um.org/index.php?topic=8042.0
Dok taj model ne poleti, a pre avgusta 2012. čisto sumnjam da bi poleteo, neću ulaziti u ozbiljne poduhvate...
Re: CAP 580
« Reply #26 on: May 30, 2012, 12:14:00 PM »
Model je dobio spiner
Pošto mi deluje previše belo  :hehe, malo će biti doteran.
Nešto sam razmišljao o zameni elise, čak sam konsultovao i sa @magic-om, ali možda ga neću dirati  mmmm. Trenutno što imam je 13x8, 14x7 bi leglo bez problema, ali juče sam primetio da je ta elisa oštećena, ima jedne pukotine na korenu. Imam i 15x7, ali to je već na samoj granici, i što se proračuna tiče, ali i odstojanje od tla... Po tom pitanju videću još šta ću uraditi...
Re: CAP 580
« Reply #27 on: May 30, 2012, 11:21:59 PM »
E, ovako već bolje izgleda...
Što se elise tiče, odluka je pala na 14x7. Ponašanje ću videti prvom prilikom kad poletim model. Izveštaj, sledi...
Re: CAP 580
« Reply #28 on: June 10, 2012, 02:58:29 PM »
Kao što sam i obećao, evo izveštaja...
Juče sam iskoristio priliku, da na Čenejskom aerodromu poletim model.
Malo sam se iznenadio, i ne baš u pozitivnom smislu, da mu je trebalo više prostora da poleti, ali i u vazduhu je sporiji u odnosu kad sam ga leteo sa 13x8. Sa druge strane, pri sletanju je sporiji, i lepše odreaguje korekcije na dodavanje gasa. Znači sletanja su odlična i nema više odskočenja... E sad, nešto za nešto  mmmm ... Kad sam napunio baterije, tek onda sam se prijatno iznenadio. Znači posle 8 min. leta, gde je bilo više puta punog gasa, baterije 4000mAh su primile 2000mAh - 2100 mAh.
« Last Edit: June 10, 2012, 03:18:47 PM by Gabor »
Re: CAP 580
« Reply #29 on: June 24, 2012, 09:42:00 PM »
Zalivno polje - Bečej
Znači ovako... Sa modelom nisam pravio nikakvu novu ili naglu figuru... Leteo sam ga kao uvek do sad. Kako vidite na snimku, u zaokretu nije nastavljao da leti ravno, već je nastavio da upada... Uzrok nije pilotska greška to je sasvim sigurno. Kući sam pregledao model. Ono što mislim da je bio uzrok, bolje rečeno 100% sam siguran da je uzrok, da je popustio šraf na polugici pull-pull servoa i jedna sajla je ostala nedotegnuta...
Rezultat: levo krilo je oštećen u korenu, a trup se prepolovio.
Mislio sam da odmah počnem popravku, ali ću pustiti jedan dan... Idejna rešenja već imam u glavi, tako da... za dve nedelje polećem model...  ;namig
