Author Topic: DIY thrust meter iliti URADI SAM mjerac potiska  (Read 7398 times)
Offline mtesa
« on: July 20, 2010, 02:17:00 PM »
Izradio sam, naravno od materijala koji je bio pri ruci, ono sto bih ja navao mjeracem potiska, jer sam htio da znam prije samog izlaska na livadu da li model ima dovoljan potisak. E sad, ja kao pocetnik nisam nacisto 100% siguran da je sve ok, pa zato trazim vase misljenje.
Dakle, kr akovi su okomiti i imaju identicnu duzinu.Vijak koji nalijeze na vagu je udaljen od osovine isto kao i rupica na drugom kraku za koju je vezan kanap. Dakle poluga je 1:1.
Vaga i "skalamerija" su postavljeni tako da su "pod vaser-vagu" a model je odignut od podloge na drugoj platformi tako da kanap kada se zategne bude paralelan u odnosu na podlogu na kojoj je vaga. Kanap vezem za model, upalim vagu, nuliram taru i testiram.
Testirao sam sledece:
Model: BlueBaby Motor:TowerPro 2408-21 ESC:18A Baterija: 1000mAh 3S AUW: 550gr
Propeler                         3/4                     Full
8x4 GWS EP                  360                    600
9x5 GWS EP                  450                    650
9x4,7 GWS SF                400                    650
10x4,7 GWS SF              460                   650
Model BlueBaby   Motor:2409-12  ESC:25A  Baterija:2200mAh  AUW:750gr
Propeler                         3/4                    Full
9x6E APC                       500                   620
8x4(3) HD GWS              280                   550
10X5E APC                     250                   750
10x4,7 SF GWS              500                   780
9x5 EP GWS                   400                   720
8x4 EP GWS                   300                   550
9x4,7 SF GWS                 400                  680
Model: Zagi    Motor:2406-21   ESC:18A   Baterija:1600mAh 3S    AUW:450gr
Propeler                             3/4                  Full
7x4 EP GWS                                              450
Brojevi daju informaciju o tezini/pritisku koji je model sa navedenim setapom proizveo pri 3/4 i punom "gasu".
Molio bih komentare:
1. Da li je sam sklop iole pogodan da odradi ovaj test i da li se moze uzeti za mjerodavan?
2. Da li se na osnovu dobijenih podataka moze izvuci koristan zakljucak?
3. Razno
U osnovi, htio bih komentar, da li sam ovo bezveze radio.
Poz
« Last Edit: July 20, 2010, 02:21:47 PM by mtesa »
Offline kole
Re: DIY thrust meter iliti URADI SAM mjerac potiska
« Reply #1 on: July 21, 2010, 12:04:26 AM »
Svaki pokusaj i trud idu u svrhu shvatanja tehnike i tehnologije. Sto se tice preciznosti, veca ti i netreba. Sad, da li setap vuce 1.5 ili 1.6kg bas i nije bitno, ne pravis ti laboratorijske analize. Dovoljno je dobro da vidis kako se menja potisak sa promenom koraka i precnika elise. Najvaznije si ispostovao, a to su iste duzine krakova.
Video sam dosta ovakvih prirucnih merila i tvoj ne zaostaje nimalo za drugima. Bolje je pare koje si ustedeo na spravici potrositi na neku drugu elisu ili sl.
Samo hrabro...
Aeroplan Jocika, vidi!
Offline mtesa
« Reply #2 on: July 21, 2010, 10:45:38 AM »
U izradi je i ampermetar (koristicu Iskrin šent od 100A) pa će mi sve ovo biti još jasnije.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #3 on: August 07, 2011, 10:57:57 PM »
Dobra ideja, i prakticna
