Author Topic: RC altimeter and vario  (Read 50644 times)
« on: June 18, 2008, 12:57:05 AM »
Ne znam da li je neko od vas upoznat sa ovim, ja sam slucajno danas nabasao googlajuci.
Radi se o visinomjeru i variometru koji mjeri podatke i salje ih u prijemnik koji se nalazi kod
vas, a podatci se emituju na ekranu i zvucno, preko slusalice.
Firma se zove http://rc-electronics.org/
Uredjaj je mozda malo skuplji:
RC-ALTI2-pro ..................100 - uredjaj za letelicu
RC-T1000 ......................... 90  EUR - prijemnik
              www youtube.com/watch?v=IaAg_cFfewE
Ovo je video na youtube-u gdje se vidi onboard snimak jedrilice koja penje
u termici i cuje se zvuk sa prijemnika koji pokazuje variometar i glas koji
javlja visinu.
Vrlo interesantna stvar. Ako neko ima iskustva ili zna za slican uredjaj
koji mozda manje kosta, nek se javi.
Offline zgrujic
Re: RC altimeter and vario
« Reply #1 on: June 18, 2008, 04:37:57 PM »
Ako se vec ide na FPV varijantu cene OSD krecu od $200 plus dodatna oprema u koju spada GPS, variometri itd.
Medjutim, evo jedne jeftine varijante koja zahteva samogradnju i snalazljivost:
Ovo i nije bas odgovor na postavljeno pitanje, al ja jeftinije nisam video.
« Last Edit: June 18, 2008, 06:59:15 PM by zgrujic »
Offline srpska posla
« Reply #2 on: June 18, 2008, 05:34:56 PM »
Najsmekerskije resenje, u modelarstvu! Car! :o
« Reply #3 on: June 18, 2008, 08:00:35 PM »
Gledam i ne vjerujem... :D
Ovome jos samo hvali ILS pa da slece po magli.
Offline Milosh
« Reply #4 on: August 05, 2012, 02:50:29 PM »
Moze li malo vise informacija vezano za variometar, posto je veoma korisna stvar, a narocito u jedrilicarstvu.
Na ovom sajtu sam video ovaj uredjaj http://rc-electronics.org/index.php?link=rc_t3000.
Koje su cene ovih kompleta i sta je sve potrebno da uredjaj radi po principu prenosenja zvuka na slusalice.
Hvala
« Reply #5 on: August 05, 2012, 04:35:10 PM »
Generalno, vario koji salje audio signal je dosta skupa stvar.
Ovaj koji si ti nasao kosta :
RC Altimeter #3 Pro  £130.00 (senzor)
RC T2000                  £120.00 (prijemnik)
Ovo su drugi koji emituju signal koji mozes uhvatiti na stanici od 433mhz:
http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=SKYASSISTANT
http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=DATAVARIO
Daklem, kostaju kao neka dobra jedrilica. I ja bih jako zeleo da posedujem bilo kakav ali su mi bas skupa igracka.
Pojavilo se nesto na bazi FRSKY telemetrije koju imam, ali nemam Turnigy 9x, pa cu malo ispitati tu pricu.
Koliko vidim, spojili su softver stanice i FrSky telemetriju i moze da daje audio signal.
Ako to sve radi, onda je to najjeftinija varijanta.
Configuring a Vario
Notifications
Open9x now supports an advanced Vario to help you sniff out thermals. To use a vario you have a choice of products.
# The thermal scout product released by Winged Shadow  http://www.wingedshadow.com/
# The standard FrSky hub and Vario product http://www.frsky-rc.com/
# The new Halcyon project started by members of this forum!  http://code.google.com/p/halcyon/
Configuring your vario is achieved as follows:
Visit the telemetry configuration page and scroll down to the section called 'vario'. You will need to select a source for your vario signal. You have a choice of 'BaroV1|BaroV2|A1|A2'.
If you are using the FRSky choose BaroV1, Halcyon systems choose the option BaroV2. If you are using the Thermal Scout System; choose the A1/2 channel you are plugged in to.
Note. If using A1/A2 you will need to enable the alarm for this A1/A2 channel further above in the telemetry screen.
You will note that the values have been set to 3.2m/s and offset -1.6m/s. This is to match up to the WS system that sends 1.6v as a signal for no lift, and up to 3.2v to indicate lift strength.
There is no need to configure alarms for the A1/A2 Channel.
When configuring the vario you will note the two options 'Limit'. These options WILL require a little bit of tweaking to get your vario working to your personal taste!
The two values on limits are:
1. Minimal negative vertical speed where sounds starts to play (continuous beeps), possible values: OFF - no sound at all for negative vertical speeds, -10.0..0.0 range
2. Minimal positive vertical speed where sound starts to play, possible values: -1.0..2.0, This is a little confusing -1.0, so need example can be shown as follows:
If you set -0.5 there in second field positive indication starts on -0.5 vertical speed, it means: if you have normal (for glider) always -1m/s and found weak thermal flow -0.5 mean you have profit +0.5(-1m/s your normal + 0.5m/s air flow = -0.5m/s which is better than -1m/s)! because you have found weak thermal flow or side of good flow.
Note: With Audio Mod  and audio firmware option you will have different cadence and sound for positive vertical speed strength.
Finally.. you need to enable the vario to actually play some sound!
This is done in the 'function switches' configuration. Simply choose a switch.. and select the function 'Vario'.
All going well.. you will not have a vario to help you sniff out the lift!
« Last Edit: August 05, 2012, 04:41:05 PM by saxpg »
Offline Milosh
« Reply #6 on: August 05, 2012, 05:03:37 PM »
Auhh ove prve stvarcice su bas skupe, ali zato ovo sa Turnigy 9x i FrSky mi se vec svidja  :big smile
Jel mozes da mi kazes koji je to tacno model koji ti imas a uklapa se sa ovom stanicom, posto je imam?
« Last Edit: August 05, 2012, 05:12:31 PM by Milosh »
« Reply #7 on: August 05, 2012, 05:22:34 PM »
Ja imam Frsky sa telemetrijom i Futabu 7C, a na HK ti pise koja Frsky telemetrija radi sa 9x, mada mislim da sve rade.
E sad nesto drugo, malo sam sad gledao po netu i vidim da se pojavilo nesto novo...
Radi se o "Thermal Scout-u". To sam gledao i ranije i nije mi se svidjalo jer je radilo na principu da se prikljuci na servo rudera, pa kada osjeti termal, on trzne servo. Medjutim sad su ga unapredili, i stavili mu audio output, tako da je sada interesantna varijanta i nije skupo 45$  :
http://www.wingedshadow.com/thermalscout.html
Sada se postavlja pitanje audio predajnika, i mozda bi moglo da se iskoristi nesto kao "spijun buba" koje su nekada bili pun oglasi :)
http://www.ebay.com/itm/Mini-micro-fm-radio-BUG-PHILIPS-Spy-Transmitter-/221018688519?pt=US_Surveillance_Gadgets&hash=item3375bd8c07
Ali... spijun buba ima mikrofon, a nama treba audio ulaz, tako da treba provjeriti moze li to da se promjeni.
To su neke osnove elektronike, neko sa foruma ce sigurno znati.
Kada bi ovo radilo, signal bi mogao da se uhvati na radiju u kolima ili FM radiju u mobilnom, i eto super stvarcice.
Pozz
E, da... evo ti linkovi za Turnigy:
http://9xforums.com/wiki/index.php/Open9x_user_guide
http://9xforums.com/wiki/index.php/How_to_modify_your_9x_to_support_telemetry
Offline Milosh
« Reply #8 on: August 05, 2012, 05:39:53 PM »
Druze hvala ti puno na trudu i utrosenom vremenu  :)aplauz, bas me je zainteresovala ova prica.
Nadam se da ima nekoga kod nas ko vec koristi ovu spravu i da ce podeliti iskustvo sa nama ovde.
Ako pronadjem nesto zanimljivo u vezi ovoga postavicu ovde.
Hvala ti jos jednom. Pozdrav
« Reply #9 on: August 05, 2012, 08:01:29 PM »
Nema na cemu, ja ovo trazim i zbog sebe, bilo bi jako fino imati ovako nesto.
Mozda jos nekog zainteresuje prica, mada jako malo jedrilicara ima na forumu.
Offline Milosh
« Reply #10 on: August 09, 2012, 05:54:23 PM »
@saxpg evo skoro svaki dan listam pomalo vezano za ovu temu i danas naidjoh na ovo
http://www.lastonedown.com/index.html
izgleda mi vrlo interesantno a ne toliko skupo  :D
« Reply #11 on: August 09, 2012, 08:59:13 PM »
Da, mislio sam da sam postavio link i za njega...
98 eura, ali bez prijemnika i predaje, ovo bi mozda bilo interesantno nekome ko koristi FPV.
Evo jos nesto interesantno. Govorni modul za FrSky telemetriju.
Ima i vario u ponudi, i nije preskupo za nekog ko vec ima telemetriju:
http://www.vspeak-modell.de/index.php/en/preise
Offline SloMi
« Reply #12 on: March 04, 2013, 09:41:29 AM »
U Hobby King ponudi nalazi se sada i visinomer/motor tajmer za RC modele:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=28495
Za $45 dobićete novi Hobi Kingov sistem za ograničenje visine modela ili vremena rada motora  koji će isključiti motor kada se dostigne zadata visina ili kada istekne zadato vreme rada motora. Granice visine ili vremena mogu se lako programirati pomoću uredjaja za programiranje uključenog u sistem, a u opsegu visine od 16m do 3050m, i vremena od 5s do 9999s. Ovaj sistem takodje će beležiti visinu celog vašeg leta što ćete moći da vidite na PC-u sa odgovarajućim softverom, koji dobijate uz sistem.
Perfektno rešenje za modelare F5J i druge koji sada mogu ravnopravno da se takmiče sa strancima.
Slobodan
Offline Milosh
« Reply #13 on: March 27, 2013, 10:19:22 AM »
Evo jos jedna stvarcica za sve (nas  ;namig ) vlasnike Turnigy 9x stanice, VARIOMETAR i ALTIMETAR, mada koliko sam primetio razne kombinacije mogu da se prave i sto je najbitnije za MALO PARA  :jaki:
Zamolio bih nekog iskusnog da prodiskutuje o ovom projektu i pojasni, kako bi nam bilo lakse da sastavimo nesto ovako:
http://openrcforums.com/forum/viewforum.php?f=86
https://code.google.com/p/openxvario/wiki/Main
Mislim da ovo mnogo nas zeljno iscekuje  ;D
Offline nedbojsa
« Reply #14 on: March 27, 2013, 10:25:00 AM »
Već neko vreme pratim te teme i poručio sam sve potrebne komponente, koje trenutno čekam da pristignu pa da sklopim elektroniku. Javljam se  sa novim informacijama kad sve pristigne i kada otpočnu radovi!
Odlična stvar je to što ne treba sensor hub već se variometar kači direktno na data port FrSky prijemnika.
« Last Edit: March 27, 2013, 10:40:17 AM by nedbojsa »
