Author Topic: RS-380PH brushed motor - potrebne informacije  (Read 7417 times)
Offline mtesa
« on: August 09, 2010, 01:06:14 PM »
Dakle, imam pomenuti motor, ali nemam nikakvih informacija o njemu.
Da li ga neko od vas koristi i sa kojim ESC-om, baterijom i propelerom.
Hvala.
Offline Mythbuster
  • Nebo visoko a zemlja tvrda.
Re: RS-380PH brushed motor - potrebne informacije
« Reply #1 on: August 09, 2010, 03:55:21 PM »
http://www.robotstorehk.com/rs_380ph.pdf
U osnovi, to je Speed 400, samo treba da proveris voltazu, i dalje guglaj za S400
Srđan Dinči
Offline enes
    • www.rcmodeli.hostzi.com
« Reply #2 on: August 09, 2010, 06:53:49 PM »
Ti motori u danasnje vreme se sve manje koriste.Najvise su zastupljeni kod autica i slicnih igracaka.Dok kod avio modelarstva stvarno veoma retko.Slaba snaga i velika tezina.Ovi motori su vec odavno zreli za zasluzenu penziju.Ali ako vec zelis da koristis taj motor,evo pomoci svaki regler veci od 7 ampera ce moci na taj motor jer on vuce u zavisnosti kakav propeler koristis od 3-5A Propeler recimo 6x4 ili slicni.Al opet ako vec nemas regler sad da dajes pare za nesto sto vise niko ne koristi je glupost.Brushless motori barem danas nisu luksuz.
Offline mtesa
« Reply #3 on: August 09, 2010, 09:31:27 PM »
Imam motor, imam 20A esc :)
stavio na zagija 120cm, sa 8x4 propom.
I ide, na 2 dosta lijeno, ali na 3s je druga prica.
NAravno, ni a od akrobacija ali za laganu voznju sasvim ok.
I onda ga podmladak (RC crash test pilor jr.) preuzme u vazduhu,
okrene par krugova i PLJAS od zemlju. Otpadne samo nosac motora.
Po savjetu iskusnijih, zagi ce da bude prekrojen u mini-zagi i dobice 5,5x4,5 prop
I opet u vazduh. :)
Kolegama hvala na informacijama i pomoci.
Miroslav
RC crash test pilot sr.
