Author Topic: Spajanje baterija  (Read 8254 times)
Offline Viper
Spajanje baterija
« on: August 19, 2010, 01:53:52 PM »
Jedno glupo pitanje:)
Nemam nikakvog iskustva sa elektro setup-om, pogotvo sa LiPo baterijama.
Zanima me sledece, u specifikaciji bushless motora pise 4S-8S, i mislim da pise 70C.
Da li ja mogu da spojim 2 baterije od po 4S 40C da bih dobio 8S 80C ili to ne ide bas tako?
Probao sam da nadjem po ostalim temama ali nisam bas najbolje skontao da li je ovo ovako ili ne.
Alekasndar
Offline mtesa
Re: Spajanje baterija
« Reply #1 on: August 19, 2010, 02:13:06 PM »
Rekao bih da zavisi kako ih spojis.
Ako ides u seriju   - bat1 +____- bat2 +, znaci da su + prve i - druge baterije spojeni, dobices bateriju od recimo 8S (tvoj primjer) ali ce kapacitet i dalje ostati isti kao i mogucnost praznjenja (dakle ako je bila 4000mAh i 40C, i dalje ce da ostane tako)
Ako spojis zajedno iste polove obe baterije, znaci - na -, a + na +, onda dobijes 4S bateriju kapaciteta 8000mAh i mogucnost praznjenja se povecava.
Samo ako pojacavas struju koju ces da saljes prema ESC i motoru, pojacaj malo i vodove tj. zice.
Miso
Offline Schwab
« Reply #2 on: August 19, 2010, 02:58:52 PM »
Offline mtesa
« Reply #3 on: August 19, 2010, 03:32:08 PM »
Offline Viper
« Reply #4 on: August 19, 2010, 11:17:47 PM »
Hvala na informacijama...
