Author Topic: Punjenje vise LiPo baterija zajedno  (Read 14440 times)
Offline gizmo
« on: August 27, 2010, 02:45:55 AM »
Pokusavao sam da pronadjem da li je vec pisano na ovu temu, ali ne nadjoh.
Imam 4kom 2200 3S LiPo baterija i voleo bih da mogu da ih punim zajedno ili bar po 2 komada, jer smara kad ide po jedna.
Koristim punjac HobbyKing ECO6 50W http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11060
Da li mi je potrebno ovo http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7445&Product_Name=CY-_B6_plus_balancer_connector_
ili ovo http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9910
da sa ovim paralel konektorom http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10265
mogu da punim bar dve baterije istovremeno?
edit: pronasao sam jos nesto sto je izgleda najbolje resenje za 2 baterije http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10993
« Last Edit: August 27, 2010, 03:05:08 AM by gizmo »
Offline SaleR
Re: Punjenje vise LiPo baterija zajedno
« Reply #1 on: August 27, 2010, 08:37:28 AM »
Moja preporuka bi bila da ih ipak punis kada su baterije spojen redno, a ne paralelno.
Prakticno ih onda punis kao 6s baterije i imas kontrolu svake celije ponaosob.
Za to ti treba sledece:
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7879&Product_Name=EC3_Battery_Harness_14AWG_for_2_Packs_in_Series_
kao i ovo
Ovde jednino problem koji mozes imati je taj sto tvoj punjac malo pravi probleme kada se puni 6s baterija zbog merenja napona na svakoj celiji. Hoce uvek da pokaze da je napon (najcesce 6 celija) jedne celije veci od ostalih, sto nije tacno kada izmeris instrumentom...
Naravno moras samo da obrtatis paznju kako spajas baterije da ne bi ukrstio kablove prilikom punjenja.
Sale
« Reply #2 on: August 27, 2010, 11:22:36 AM »
malo sam neuk za struju, ali mislim da ti u specifikaciji punjaca kaze da moze da puni 1-6 celija (ne 1-6 spakovanih baterija)
Spec.
Input Voltage: 11~18v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 170g
Dimensions: 138x75x23mm
znaci, ako imas 3s to su tri celije, sto opet znaci da max mozes da punis dve baterije od 3s (nekako vezane).
Offline gizmo
« Reply #3 on: August 27, 2010, 03:05:41 PM »
Kada se vezuju paralelno onda ostaju 3s, samo se povecava kapacitet. Recimo 2kom paralelno su 3s 4400, a 4kom su 3s 8800.
Offline flugzeug
« Reply #4 on: August 27, 2010, 03:14:17 PM »
Jeste, ostaju 3S ali su tada 3S2P, sto znači dva puta po 3 ćelije u seriji i ta dva spoja spojena paralelno.
Offline SaleR
« Reply #5 on: August 27, 2010, 08:25:45 PM »
Da, upravu ste ali je problem sto neznate tacan napon celija i to je problem kada se puni paralelno.
Zato sam i rekao da treba da se puni kao jedna 6s i onda postoji kontrola punjenja svake celije.
Da se razumemo tako ja punim svoje baterije zadnjih dve godine, a malko se i razumem u elektroniku.
Ukoliko nesto nije jasno kako treba spojiti baterije, spojicu svoje i tako slikati i objasniti...
Sale
Offline flugzeug
« Reply #6 on: August 27, 2010, 09:12:54 PM »
Sale
Da se razumijemo, to što govoriš ima apsolutno logike!! i slažem se svaka ćelija mora biti nadgledana pojedinačno, što znači puniš je kao 6S!!!!
« Reply #7 on: August 28, 2010, 10:47:43 AM »
Puniti istovremeno baterije koje nisu istvremeno i trosene nije bas najbolje resenje. Balanser moze samo donekle da tu situaciju popravi ali nikako da skroz sredi. Ako te "smara" da ih punis jednu po jednu povecaj struju punjenja na 2C, u svakom slucaju ces da bilo koji nacin odaberes "smoriti" i tvoj novcanik uskoro.
Offline SaleR
« Reply #8 on: August 29, 2010, 10:20:10 AM »
Da, Veljko je skroz u pravu. Na tu sam sitnicu skroz zaboravio iz razloga sto su meni baterije uglavnom jednako potrosene. Kada letim uvek se trudim da letim isto vreme (tajmer mi je podesen na 5 minuta), ukljucen mi je rezim odrzavanja stalnog broja obrtaja rotora i ostale sitnice. Neki put se desi da preteram sa vremenom i tada se prva celija malo vise potrosi i samimi tim balansiranje treje nesto duze ali uglavnom se napuni dobro.
Kao sto ti je Veljko predlozio mozes da pvecas struju pa ce i punjenje biti brze ali ce ti zato zivotni vek baterije biti kraci.
Obzirom da imam 7 3s baterija i 3 6s baterije i sve ih potrosim u jednom danu problem punjenja sam resio kupovinom jos jednog "skupog" punjaca (kosato me je celih 29$) i tako sam resio problem da su mi baterije vec spremne za sutrasnji dan. Jos da dodam da imam industrijsko copersko napajanje koje moze da potera mozdad jos jedan punjac bez vecih problema i velikog zagrevanja.
Sale
Offline gizmo
« Reply #9 on: August 29, 2010, 11:44:17 AM »
Ja imam ovaj battery monitor kao kontrolu, tako da su sve baterije skoro idetnticno istrosene
Offline mtesa
« Reply #10 on: September 11, 2010, 01:13:02 PM »
Da se malo ubacim oko ovog punjaca:
Dobio sam ga juce.
Jednu 2200mah turnigy bateriju je napunio do 3x4,15V i dalje ni makac.
Bazadarenje je zavrsilo na -20, dalje ne ide.
Druga baterija, ista kao prethodna, prvo je skinuo drugu celiju sa 4,23 na 4,20 pa napunio trecu sa 4,03 na 4,12 a zatim zajedno sa prvom koja je vec bila na 4,12 napunio do 4,20.
Izgleda da cemo zivjeti u slozi i veselju :)
P.S. Ne planiram puniti dve baterije odjednom, bar ne jos, jer ih ionako imam samo 6 :)
Offline zajo
« Reply #11 on: September 23, 2010, 09:59:24 AM »
Ја чу ово  http://www.throttlestore.com/chargers/lipo%2c_liion_og_life/tc_quattro_b6.aspx?lang=EN
Скупо јес да али друго решење невидим.
Offline gizmo
« Reply #12 on: September 23, 2010, 12:13:44 PM »
Stiglo mi je ovo i bez ikakvih problema s tim punim 2x 3s
