Author Topic: Zuto"pile"  (Read 9533 times)
Offline Gery
Zuto"pile"
« on: August 28, 2010, 01:19:00 PM »
Pozdrav svima!
Evo josjednog pocetnickog i jednostavnog modela. :hehe
Krilo je radjeno od stirodura a telo od stiropora debljine 5cm
Setup: keda 20 20 l
          esc jeti advance18+
          prop 10*4.7 ili 8 *4.3
          dva mikro servoa od 9g
          3c lipo baterija
Offline IvanGrozni
Re: Zuto"pile"
« Reply #1 on: August 28, 2010, 05:15:33 PM »
Bravo. Model je stvarno lep i jednostavan. Da li možeš da napišeš koje su dimenzije.
Imam viška KDA 2022L koji sam mislio da prodam ali nije bilo zainteresovanih, pa bi ga mogao iskoristiti za ovaj model, pa ko bi mogao da dobijem plan za njega.
Offline Gery
Re: Zuto"pile"
« Reply #2 on: August 28, 2010, 06:25:20 PM »
auuu plana nemam jer radim sacometriom tj pocnem nesto sto je zamisljeno u glavi i ako uspe uspe...a usput mogu da menjam neke stvari ako zatreba....
evo gabaritnih mera:duzina trupa:61 cm
raspon krila:75 cm
sirina tj dubina krila:16,5 cm
 ali probacu neki nacrt da napravim pa uploadujem
 a mislim da keda 20 22l ce biti prejak za njega....
« Last Edit: August 28, 2010, 06:27:35 PM by Gery »
Offline Gery
Re: Zuto"pile"
« Reply #3 on: August 28, 2010, 06:36:55 PM »
Evo i video snimka sa danasnjeg testiranja (<--) (pijanoo)
Re: Zuto"pile"
« Reply #4 on: August 28, 2010, 07:46:04 PM »
Bez elerona ovakav model nećeš leteti stabilno. Moraš staviti elerone. Za upravljanje samo sa vertikalnom komandom na repu, vertikalcem, geometrija krila i celog modela treba da ima neke preduslove. Vidim da imaš veliku ambiciju za pravljenje modela po svojoj zamisli. Neke stvari vezano za teoriju letenja ipak treba znati. Ako nećeš da učiš teoriju  o avio modelarstva, koju priznajem da je danas teško učiti samouko, prvo pravi sa gotovih planova bez izmene za tvoj ukus. Leteće bolje, a vremenom ćeš da shvatiš i zašto.
Predlažem da napraviš ovakav ili sličan visokokrilni model. Model je poznati lazy Bee ili pod nekim drugim imenom sa prefiksom Lazy *** . Jako je lako da se napravi i da se leti.
Planova ima na netu u raznim varijantama, pa izaberi...
http://rcfly4um.org/index.php?topic=657.0
Offline Gery
Re: Zuto"pile"
« Reply #5 on: August 28, 2010, 08:23:07 PM »
razmisljam i razmisljao sam o ugradnji elerona.
i posle prvih letova sa ovim modelom vidim da ima smisla usavrsavati ga,najverovatnije da ugradnja elerona sledi uskoro...jer sto se stabilnosti tice, veoma je nestabilan i tesko je leteti sa njim. :mhm
