Author Topic: Velicina balse?  (Read 8693 times)
Offline leonardofibonacci
Velicina balse?
« on: September 03, 2010, 11:43:17 PM »
Da li se balsa uvek sece u 10x100, ili ima i drugih varijanti? Trebalo bi da isecem jedan deo, koji ne staje na tu plocu, a mora da bude iz jednog dela . . .
Re: Velicina balse?
« Reply #1 on: September 04, 2010, 12:12:04 AM »
sastavis. imas na forumu vec objasnjeno. mislim da je drugi post na prvoj strani
http://rcfly4um.org/index.php?topic=570.msg3456#msg3456
Re: Velicina balse?
« Reply #2 on: September 04, 2010, 01:00:32 AM »
Znam da se to tako radi, ali ja bih iskljucivo jedan deo.
Offline IvanGrozni
Re: Velicina balse?
« Reply #3 on: September 04, 2010, 12:58:47 PM »
Do sada nisam video balzu širine veće od 10cm i dužine veće od 100cm. Čini mi se da nećeš naći.
Offline grebic
Re: Velicina balse?
« Reply #4 on: September 04, 2010, 01:00:12 PM »
Ako lepo zalepis dva dela jedan za drugi Henkel belim lepkom, spoj je jaci od same balze. Ako te to brine.Probaj sa dva manja parceta i videces da uvek puca van spoja. Samo lepo obradi ivice koje lepis jednu za drugu, da da budu 100% ravne, da imas sto bolje naleganje i nemas problema. Pozdrav
Re: Velicina balse?
« Reply #5 on: September 04, 2010, 10:23:51 PM »
U sirinu pa i u dužinu se mogu sastavljati plankovi. Evo jednog klasičnog načina lepljenja ivica:
http://www.airfieldmodels.com/information_source/how_to_articles_for_model_builders/construction/edge_join_balsa_sheet_skins/index.htm
Balza šper:
http://www.airfieldmodels.com/information_source/how_to_articles_for_model_builders/construction/make_balsa_wood_plywood/index.htm
Neki proizvođači balza poluproizvoda prave veće plankove za modelare koji prave velike skejl modele. Evo jednog nemačkog sajta:
http://www.thomabalsa.de/
