Author Topic: reichard maxx f5j jedrilica  (Read 18233 times)
Offline adam
Re: reichard maxx f5j jedrilica
« Reply #15 on: September 12, 2010, 09:25:45 AM »
akumlator je 2s 1600mah raznih proizvodaca npr rino, ili rcm pelikan naravno kod slovaka, e kod f5j  prica je skroz druga za model treba izdvojiti od 1000 do 1800eu (:sok:), pa da ne pricamo o setup u controler oko 180eu , motor 100eu min, servoi od po 50eu kom , pa akumlatora par komada i tako lepo smo stigli do cifre od min 1600eu sto je veoma mnogo , tako da ja jedno vreme ne planiram preci na vecu kategoriju
Offline penzes
« Reply #16 on: September 12, 2010, 10:47:01 AM »
Lista dozvojenih motora EUROCUP 2010
Offline adam
« Reply #17 on: September 12, 2010, 05:51:58 PM »
mala izpravka!! mogu i drugi motori , oni mere obrtaj na licu mesta !!!!!
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #18 on: December 23, 2013, 06:09:26 PM »
Offline adam
« Reply #19 on: December 23, 2013, 08:34:32 PM »
opa opa izgleda da si bio dobar kad si dobio ovako lep poklon od deda mraza (pijanoo) (pijanoo)
  • up the irons!
« Reply #20 on: December 25, 2013, 06:41:43 PM »
E sad, trebaće mi mala pomoć strujaša sa foruma. Potrebno je povezati servoe na krilima sa ovim "češalj" kablom sa slike, a njega sa kablićima koji idu u prijemnik, sa belim, crvenim i crnim kablom. Na oba krila se nalazi po jedan džek sa 4 rupe u koji "češalj" treba da upadne.  Na krilu postoje dva servoa i svaki ima po tri žice. Znači, 4 rupe za 6 žica.
Adame, kako si stavljao bateriju u trup? Ima jako malo mesta i biće problem organizovati sve ovo :)
Offline pericamitic
« Reply #21 on: December 25, 2013, 07:18:15 PM »
NISTA TO NE VALJA!!
Prefarbaj to sve u roze-belu kombinaciju, i kakva je to jedrilica kad ima 2m razmah i samo 350g, mislim... :)))
Izvini ali sam morao, brisite.
  • up the irons!
« Reply #22 on: December 25, 2013, 08:32:45 PM »
U međuvremenu sam se čuo sa Adamom koji mi je skrenuo pažnju na par stvari, jer je jako lako spaliti servoe, a nemam pojma kako bi ih posle promenio.
Iz češlja ide 6 žica jer su pin 1 i 8 vezani zajedno, kao i 2 i 7.  Tako da sada ne diram ništa dok ne nađem multimer. Pinovi 3,4,5 i 6 su signalne žice za servoe.
« Last Edit: December 25, 2013, 08:43:45 PM by Gatti.Gatozza »
« Reply #23 on: December 25, 2013, 09:06:11 PM »
Lepa jedrilica Atila!  (pijemo)
Vodi racuna, ja sam pre mesec dana sprzio dva dymonda 60-ce zbog nepaznje. S tim sto je kod mene na DLG-u bio cetvoropinski konektor, dakle + i - su bili zajednicki, a signali u sredini odvojeni i to nije srecno resenje, moze to i elegantnije da se resi.
