Author Topic: Hyperion YAK55SP 3D Profile  (Read 39070 times)
« on: September 17, 2010, 04:10:55 PM »
U toku dana mi je stigao nov model, u pitanju je YAK55SP
Uskoro i detalji...
Offline cheky
Re: Hyperion YAK55SP 3D Profile
« Reply #1 on: September 17, 2010, 05:37:44 PM »
Super spravica !
Ovih dana se  nesto mislim da ovako nesto ne bi bilo lose za preko zime voziti u nekoj hali ili sali za fizicko.Ne mislim na one mahere sa you tuba alije zimi prilicno mrtvo .Javi kako ti ide a narocito koji je setap i za koliko para moze tako nesto da se kompletira.
Pozdrav iz NS
Miroslav
« Reply #2 on: September 17, 2010, 11:32:45 PM »
Malopre konačno uspeo da malo bolje pregledam kutiju, da šta sam dobio uz model. Mogu da vam kažem, prijatno sam se iznenadio
Znači model je jako lepo presvučen, nema nigde mehurića, oštećenja. Imaću malo posla oko sastavljanja, ali neće biti strašno. Od sitnih delova su ubacili sve, čak i malo parče folije. Model je od špera i balze,  isečen i sastavljen jako precizno. Sa donje strane je krilo skoro providno, pa se lepo vide sastavi
Što se motora tiče, prvo sam mislio da ubacim Keda 2020L, ali kad sam izmerio težinu praznog modela, što je 200-220g, mislim da će to biti jak, pa ću još malo da pregledam jačine motora... Kako sam računao, sa baterijom 3S 1000mAh ne bi trebao da ima više od 380g.
Nastavak sledi...
Da, još da zaboravim. Malo sam pogledao oko pravih modela YAK, pa sam primetio da ovaj i ako piše YAK55 ipak više liči na YAK54... Kod 55 je rep više zaobljen, ali i kabina je malo drugačija. A ovaj model je, barem po meni, identičan sa YAK54
YAK54                                 YAK55
Offline n3mke
« Reply #3 on: September 18, 2010, 02:18:39 AM »
Lep model!
sto se tice motora keda 2020L ce biti odlican za njega ako letis 3d!
Offline zajo
« Reply #4 on: September 20, 2010, 11:15:08 AM »
Одличан модел (pijemo)
Никако у сали или хали да ниси покушао (nene) ово није foamy а и да био треба велико искуство да се лети у затворено.
Свиџа ми се доњи део где се види балза (res)
Иначе то је Yak55i а to na fotke je Yak55м Bruckman-ов модел.
Пази на ветар у почетак и све најбоље друже поздрев (pijemo)
« Reply #5 on: September 20, 2010, 12:44:02 PM »
Ne, neću ga leteti u sali, već na otvorenom, iako će biti model jako lak. Inače kod zgrade imam dosta prostora i teren za odbojku i košarku, pa kad će biti blata na livadi onda mogu i tu da ga   (<--)
Offline zajo
« Reply #6 on: September 20, 2010, 01:48:44 PM »
Прво на ливади па кад се будеш осечао сигуран можеш покушати на мањи простор. Незнам дали си летео у затворено простор као фудбалски терен,занчи велики простор али затворен оградом и слично. Зезнуто је веруј ми.
« Reply #7 on: September 20, 2010, 01:53:18 PM »
Još malo pa odemo u off...  ;namig  Nisam probao da letim između ograda. Ono što sam pokušao to je bio da sam odredio nekoliki prostor i da ne izletim iz tog prostora, ali to sa SU-31. SU je popravljen, na njemu vežbam ja i dalje 3D...
« Reply #8 on: November 25, 2010, 02:01:23 PM »
Pošto su mi stigli svi potrebni komponenti, ovih dana počinjem da sastavljam model. Evo šta će biti ugrađen:
Motor: Keda 20-26M (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3732)
Kontroler: Turnigy 18A plush (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4312)
Servo: 4x GWS Naro (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4370)
Propeler: TGY SF 9x4.7 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7156)
Baterija: Turnigy Nano Tech 1000mAh 3S (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11901)
« Reply #9 on: November 25, 2010, 03:18:17 PM »
Model koji ti imaš je Yak-55SP, a on ima dosta drugačiju konfiguraciju od brata koji je samo 55. Negde se pojavljuje i kao SP-55M. Kako god bilo da bilo - prelep avion, koji je, kao što vidiš na slikama i meni prilično na srcu. Uživaj!
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #10 on: November 25, 2010, 03:22:40 PM »
Da li ovaj setup može da se koristi na ovom modelu koji je Saburo napravio i za koji mogu da se skinu planovi?
http://rcfly4um.org/index.php?topic=5492.0
« Reply #11 on: November 25, 2010, 03:57:27 PM »
Hvala Lazo! Samo ovaj moj će biti mala igračka pored onih, vaših  (fiu) Ali u tome je i bila poenta  ;namig
« Reply #12 on: November 25, 2010, 03:59:42 PM »
Izmerću model sa svim komponentima pa ćeš moći da uporediš sa onim što je Nikola napravio...
« Reply #13 on: November 25, 2010, 10:09:18 PM »
Prazan model je 230 g. + elektronika 200g.
Da budem iskren, malo sam se iznenadio kad sam pogledao brojke na vagici.
« Reply #14 on: November 25, 2010, 10:14:25 PM »
Za ovu tezinu ti treba keda 20-22L na 3S sa 10x3,8
