Author Topic: RealFlight G3.5 vs AeroFly Professional Deluxe ( glasanje )  (Read 42337 times)
Offline n3mke
Re: RealFlight G3.5 vs AeroFly Professional Deluxe ( glasanje )
« Reply #15 on: July 27, 2008, 11:41:23 PM »
Jel mogu i ja da dobijem podatke na pm?? :D
mislim oko cracka  ::)
Offline n3mke
« Reply #16 on: July 30, 2008, 06:33:50 PM »
Instalirao sam g4, prebacio emulator exe fajl u folder instalacije ali se javlja cudan probl. Pri instalaciji simulatora nije mi trazio nikakav serial number, medjutim kada preko emulatora pronadjem dzojstik tj stanicu i startujem igricu kaze serial numbers are invalid or missing. You must run the realflight launcher and enter them before realflight will run.
Kada pokusam da otvorim launcher dobijem poruku: Unknown product key.
sta da radim?  :-X
Offline n3mke
« Reply #17 on: July 30, 2008, 09:51:17 PM »
Sredio sam taj probl ali ne prepoznaje stanicu.. uff  >:(
edit: Evo pokusao sam i preko audio karte. Povezao stanicu sa karticom, skinuo smartpropoplus i ppjoy i sve radi super ali program i dalje ne prepoznaje stanicu.
Ne znam sta vise da pokusam :(
Inace extra fazon preko audio karte, ne morate da dajete gomilu para na kablove za simulator, jednostavno nabavite jedan 3.5mm mono prikljucak a na drugu stranu prikljucan za vasu stanicu a na smartpropoplus.com imate semu za lemljenje i uputstvo.
« Last Edit: July 31, 2008, 08:28:16 PM by n3mke »
Offline n3mke
« Reply #18 on: August 05, 2008, 11:47:59 PM »
Jeee, konacno sam uspeo da nateram stanicu da radi na realflight g4... Kablovi se lako prave, tj. treba vam na jednom kraju 3.5mm mono prikljucak, a na drugom kraju prikljucak od vase stanice sto je u mom slucaju isti (3.5mm mono). Kaci se sa kompom preko standardne audio kartice, integrisane ili ne, samo ne radi na jako starim verzijama. Ja sam da se ne bih zezao oko izrade kablova koristio trainer kabl koji sam dobio u kompletu sa stanicom (JR to JR/JR to Futaba) jedan kraj prikljucite u audio kartu, a drugi u stanicu.
Uputstvo:
1. Prvo treba da napravite kabl, za sta vam kao sto sam rekao treba 3.5mm mono prikljucak i prikljucak za vasu stanicu. seme za lemljenje
2. Kasnije skinete program PPJoy (Parallel port joystick) http://www.geocities.com/deonvdw/PPJoy.htm
Zatim ga konfigurisete:
              Otvorite control panel
              nadjite parallel port joystick ikonu i otvorite program
              Kliknete na dugme add i dobicete Configure New Controller prozor
              U parallel port odaberete virtual joysticks
              Controller number je Controller 1
              kliknite na dugme add i pojavice se PPJoy Virtual Joystick 1
              selektujete, pa kliknete na dugme Mapping
              Selektujete Set custom mapping for this controller ako je dostupno
              Selektujete  Modify the mapping for this controller ako je dostupno
              Selektujete 4 axes (ose) i buttons (kanala sa prekidacem) POV hats ostavite 0
              kliknete next...
              sledeci prozor trebalo bi da izgleda ovako
              uradite prema slici
              dosli ste do analog channel 3, kliknite next i sada sa dugmicima krenite od analog channel 4 na dalje u zavisnosti od broja kanala.
              sada kliknete next i to je to...
3. Skinete program smartpropoplus odavde
              Unzipujte smartpropoplus u bilo koji folder
              Ostatak uputstva mozete procitati ovde
« Reply #19 on: September 03, 2008, 06:48:30 PM »
dongle za mozete naci kod ovog tipa.
kazu da radi i sa phoenix simulatorom
samo prvo treba proveriti koji tip odgovara za vasu stanicu.
cena 45$
« Last Edit: September 03, 2008, 11:34:23 PM by SABURO »
Offline n3mke
« Reply #20 on: September 03, 2008, 06:53:14 PM »
postoji tabletica za aeorlfy pro deluxe a za realflight postoji dongle emulator, tako da je ovaj skupi dongle potreban jedino za phoenix! :)
« Last Edit: September 03, 2008, 11:39:32 PM by SABURO »
Offline stefan93
« Reply #21 on: October 07, 2008, 08:10:00 PM »
Saburo posto nemogu da ti posaljem sliku u pm onda cu  ovde !
Daljinski:
« Reply #22 on: October 07, 2008, 11:06:30 PM »
Pa, teško je reći sa slike, mada mislim da nema. Hajde pogledaj da li na stanici imaš bilo kakvu opciju za spajanje nekog externog kabla ( jack-a ), ( sem za punjač ).
i ako možeš daj pun naziv stanice pa da malo proguglamo po netu.
« Last Edit: January 11, 2009, 11:20:31 PM by SABURO »
Offline stefan93
« Reply #23 on: October 08, 2008, 03:48:51 PM »
Poz svima
Pa ovako za pocetak to je od brata stanica tako da ni ja nisam, siguran da li ima neki extra ulaz!
Danas cu mozda otici do njega da uzmem Stanicu !
Ta stanica nema punjac isu smao baterije !!!
Model neznam ali se dobije uz ovaj model
nisam siguran da cu uspeti da spojim ali nema veze !!! pokusacu
« Last Edit: October 08, 2008, 07:26:44 PM by SABURO »
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #24 on: November 23, 2008, 09:33:15 PM »
Da li neko ima da mi pošalje tableticu za G4 espansion pack 5  (plz).
Moja adresa je nikoladjor@nadlanu.com.
Nikola
« Last Edit: January 11, 2009, 11:20:44 PM by SABURO »
Skype:  sdmodelari
Offline vuk
« Reply #25 on: February 01, 2009, 12:43:24 PM »
ako moze neko da mi kaze gde da nabavim taj džojstik
Offline DuleMCSE
« Reply #26 on: February 20, 2009, 12:49:08 PM »
Da li može neko da mi posalje na pp informacije o tom cracku? Skinuo sam demo verzije, ali ništa ne može da se radi osim da gledam kako izgleda program.
Bolje izgubiti trenutak u životu, nego život u trenutku!
Offline Faul
« Reply #27 on: April 12, 2009, 06:07:01 PM »
I ja sam skidam RF G4 Demo...
Pa me zanima,moze li se tu bilo sta izvesti i moze li demo verzija da se krakuje?
Moze i pm.Hvala unaprijed,puno!
Offline panther
« Reply #28 on: April 13, 2009, 01:17:05 PM »
A sta ce ti demo verzija? Javi se na pp.
Offline enes
    • www.rcmodeli.hostzi.com
« Reply #29 on: April 23, 2009, 07:50:44 PM »
ikarus easyfly2 komplet sa daljincem i originalnim softverom kosta oko 100 eura super cena za super kvalitet  grafika cista 10 sa profi -expert modusem daljinac sa 7 funkcija ia oko 9 modela heli,jedrilice,avioni akrobatski jet i trenazeri!scene su savrseno uradjene sa osecajem kao da ste negde na nekoj livadi odlicno i moj licni favorit! zbog cene i kvaliteta! evo i slika da se vidi grafika
