Author Topic: Graupen Elektro Rookie  (Read 13385 times)
Offline gizmo
« on: September 28, 2010, 12:24:35 AM »
Pre par meseci sam kupio ovaj Avion od Enesa i tek sad stigao da ga zavrsim i danas konacno napravim jedan kratak test let.
Ne bih ja bio ja da nisam odmah zakacio i kamericu  :big smile
Obzirom da mi je to prvi avion i prakticno prvo letenje ja sam vrlo zadovoljan. Jedina zamerka avionu je sto se horizontalni stabilizator za rep kaci samo jednim plasticnim srafom zalepljenim u stiropor.
Nakon jednog grubljeg sletanja stabilizator sa sve tim plasticnim srafom se odvojio od repa (iscupao). Zalepio sam nazad, ali moracu da smislim neki nacin da to malo ucvrstim.
Na 13. maju je predvece bilo fenomenalno mirno, ali nisam ostao dugo jer su se spremali da lete zmajevima i komarci su me odvalili  oo))
Ovako je izgledao juce nakon zavrsenih lepljenja
Offline enes
    • www.rcmodeli.hostzi.com
Re: Graupen Elektro Rookie
« Reply #1 on: September 28, 2010, 01:27:59 AM »
Pa T profil je namerno napravljen da se sarafi da bi se moglo opet posle letenja sve vratiti u paket.Al ne vidim problem zasto ga ne bi zalepio kao sto se radi i kod vecine modela bez sarafa?? Ideja sa sarafom mi se mnogo svidja za 5 minuta sve sklopis i letis kad zavrsis sve se rasklopi i opet pase u originalnu kutiju.Video je ok model i sa originalnim setupom ima sasvim dovoljno snage ja od kad sam nabavio ovaj model svoju fpv opremu samo letim sa ovim modelom,easy star je pao u zaborav ne samo licno meni,vec i vecini ljudi sa raznih svetskih foruma koji se upravo bave sa FPV letenjem preporucuju iz vise razloga upravo ovaj model. Zalepi taj T Profil i nece da mrdne,ja licno nisam imao problema ali sam iz sigurnosti zbog skupe FPV opreme ja sve zalepio i onda sa sarafom osigurao.I jos nesto stavi mu elerone za fpv definitivno trebaju eleroni (dodatno je model za oko 300 grama opterecen,i slabije reagira na komande pravca zbog malih pokretnih povrsina) veruj mi kada probas jednom sa eleronima i bez elerona videt ces o cemu ti govorim.Pozdrav i puno srece.
Offline gizmo
« Reply #2 on: September 28, 2010, 02:25:44 AM »
Pa bas zbog te zgodne mogucnost lakog rasklapanja voleo bih da mi ostane tako zbog transporta.
Opremu za FPV cu nakaciti uskoro dok mi stigne mali tft i dok malo utvrdim letenje, a nakon toga odluciti i o eleronima.
Kako si ti to uradio? Iskoristio isecene parcice sa krila ili su stavljao nesto drugo? Ako moze par fotki kako to izgleda kod tebe bio bih veoma zahvalan  ()-()
Offline enes
« Reply #3 on: September 28, 2010, 03:26:26 AM »
Ma to je najmanji problem jednostavno onda nabacis 2 plasticna srafa i gotovo ili taj postojeci samo dobro zalijepi da se ne vadi vise! Ja sam elerone uradio tako sto sam 1 odmerio gde ce da dodju ond aiste mere prebacio i na drugu stranu onda izrezao elerone u krilima iste sam koristio i za kasnije ubacio sarkice namestio mesta za servoe zalepio ih servoe i ruder povezao sa celicnom zicom i gotovo evo kako izgleda.
Offline gizmo
« Reply #4 on: October 03, 2010, 02:48:25 AM »
Super, hvala :)
Probao sam danas Rookie-ja sa Gopro na nosu (i dosta balasta na repu) i ponasa se fino obzirom na dodatni teret.
Offline GILE
« Reply #5 on: October 03, 2010, 11:14:05 AM »
Vido sam sebe u zadnjem kadru  :sljus
Cestitam na uspesnom letenju, s obzirom da si samouk, a posebno cestitam na trikopteru  (res) drago mi je sto smo se upoznali   ()-()
« Last Edit: October 03, 2010, 11:15:40 AM by GILE »
Offline enes
« Reply #6 on: October 03, 2010, 12:57:58 PM »
Sta sam ti rekao?? Easy star za ovakve stvari mu nikad ne moze parirati mnogo je stabilniji i pogodniji za FPV letenje jer mesta ima mnogo vise od EASY stara tako d aod poklopca do motora mozes svu elektroniku da poredas da nema smetnji! Posto je kamera koju koristis malo teza preporucujem ti kada budes sa naocarima leteo da stavis predajnik u repu. onda neces morati dodatno da stavljas olovo.Evo ja samo na sekund odoh i ja sunce posle meni se cini ima 30 dana 1 put za vikend progrija.Baterije se pune sve spremno.Pozdrav i srecno.
Offline gizmo
« Reply #7 on: October 03, 2010, 01:23:58 PM »
Hvala gosn Gile.
Drago mi je da smo se upoznali i nadam se lepom druzenju i puno "ukradenog" znanja od tebe  :big smile
@Enes - ovo nije bio FPV let. Samo sam probao kako ce da nosi dodatni teret. Kad sve spremim, predajnik i njegova baterija ce ici nazad kao balast.
Ovaj snimak sam provukao kroz deshaker pa deluje dosta stabilnije nego sto inace jeste. Nema vibracija, ali ima dosta "mahanja" krilima.
Ajde molim te okaci neki tvoj snimak sa Rookijem cisto da uporedim da vidim da li ja gresim negde u letenju ili nesto drugo treba da menjam.
Offline enes
« Reply #8 on: October 03, 2010, 07:25:51 PM »
Danas nisam snimao samo sam leteo pa zbog toga nemam ni jedan video.A osim toga toliko je jak vetar bio da sam svo vreme sa punim gasem morao leteti pa je baterija brzo bila prazna i sto najgore kad bio oko 300-500 metara od mene kada sam ga jedreci poceo spustati vetar od jednom na visini od 5 metara promeni pravac i izvrnu mi model na ledja nista nisam moga samo da pokupim delice.Model na pola polomljen antena od video predajnika polomljena servo od tilta polomljen (zupcanik)  cim sve dovedem opet u red i snimim nesto postavit cu.Al ako ovako vreme nastavi d azeza kisa vetar... potrajat ce. imam par videa sa easy starom bez elerona to su prvi letovi pa mozda posluzi.
pogledaj ovde na ovom postu. http://rcfly4um.org/index.php?topic=4422.0
tu je elektronika starija i sve u sustini mnogo losije nego sada. Inace ovaj novi predajnik trosi manje struje a ima daleko bolji domet. a laksi je 3 puta jer nema alu hladnjaka kao ovaj stari.
Offline gizmo
« Reply #9 on: October 08, 2010, 04:30:53 AM »
Jos jedan snimak "na slepo" tj. no-fpv. Skupio sam sve sto treba za fpv i nadam se prvoj probi narednih dana ako posluzi vreme.
Tokom ovog leta je bilo prilicno vetrovito, pa je radio deshaker
Offline gizmo
« Reply #10 on: October 11, 2010, 01:22:25 AM »
Morao sam da iskoristim priliku kad sam se vec nasao tu, a bilo lepo vreme...jes da su malo pre toga nadletali policijski helikopteri, pa je moglo da bude  (kush)
Offline gizmo
« Reply #11 on: October 16, 2010, 05:04:44 AM »
Novi snimak od juce - plantaza jabuka u Celarevu.
Elektro Rookie, Trikopter i Gopro
Offline gizmo
« Reply #12 on: October 26, 2010, 02:21:06 PM »
Selo Rivica na Fruskoj Gori
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #13 on: December 23, 2010, 10:59:19 AM »
Snimak iznad kalemegdana je fantastičan :)
