Author Topic: 1/10 off road buggy - ezrun combo  (Read 12976 times)
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« on: October 22, 2010, 01:36:13 PM »
Pozdrav ljudi,
relativno sam nov sa buggy-ima pa me zanima koja je dobra kombinacija za pitch/pinion gear sa ovim:
- EZRUN 9T 4300KV
- HobbyKing Brushless Car ESC 60A w/ Reverse
Poz.
  • Moderator
Re: 1/10 off road buggy - ezrun combo
« Reply #1 on: October 22, 2010, 04:34:05 PM »
Iz ove 2 tabele po Novak mozes odrediti sta ti je potrebno:
http://www.teamnovak.com/products/brushless/motor_spec_chart.htm iz ovoga proizilazi da je tvoj motor 10.5
a evo tabele za finalni prenosni odnos
http://www.teamnovak.com/tech_info/brushless/br_gearing.html
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #2 on: October 25, 2010, 02:23:33 AM »
Pinion je 22T koliko vidim po specifikaciji ali spur nemam pojma posto nigde ne pise :D
U svakom slucaju, ovaj combo lepo radi... surova snaga pritom se motor ne greje previse, ESC je skoro "ladan" :)... jedino da nabavim 22T steel pinion posto ce ovaj stock da se istrosi ubrzo... ima neko? :)
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #3 on: October 30, 2010, 12:32:44 AM »
Jel zna neko koja "program card" radi sa ovim ESC-om? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11743&pb=1
  • Moderator
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #5 on: October 30, 2010, 03:06:14 AM »
Veeeeeliko hvala  (pijemo)
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #6 on: October 30, 2010, 11:30:04 PM »
Uzeo sam 3s bateriju da probam, pitanje je da li cu sprziti motor?  mmmm
11.1v x 4300KV = 47730 rpm
Obzirom da ovaj ESC nema "overheat protection", iznad koliko stepeni ne bi trebalo da prelazi temperatura da ga ne sprzim... 75-80 C?
Setup je sledeci:
- 1/10 4wd buggy/truggy
- 62T/22T spur/pinion
- 5.5mm bullet konektori  :)aplauz
- Timing Mid (default) od ponudjenih Low/Mid/High/Highest
Sutra probavam (yay)
  • Moderator
« Reply #7 on: October 30, 2010, 11:37:16 PM »
ja bih probao sa 2s. temperatrura ok, timing low
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #8 on: October 30, 2010, 11:49:55 PM »
Sa 2S radi to sve super ali nije to to  (nene). ESC je "ladan" a motor topao na dodir... kupio danas na buvljaku IC temp meter pa cu da znam tacnu temeraturu :)
Probao sam danas kad sam sve namestio onako iz ruke pun gas sa 3S, samo shto mi nije izleteo iz ruke  :mhm
Timing ide na Low i sutra probavam 3S pa javljam jel citav ostao  ()-()
Offline jake87
« Reply #9 on: October 30, 2010, 11:59:24 PM »
Koliko te je kostao ic temp metar?
Meni treba za mog monstera, pala je temperatura pa hocu da mi bude uvek nastelovan na optimalnu temperaturu.
Ko visoko leti izgubi domet.
  • Moderator
« Reply #10 on: October 31, 2010, 12:01:25 AM »
Nece ti  sve to tako dugo trajati. Jeftini modeli koji su pravljeni za brushed 540 nemaju dovoljno jak prenos da sve to izdrzi. Ja cu na slican model staviti 3300kV i 2S i to ce ici vise nego pristojno. Imam jos jedan vrhunski buggy 2wd i on ce ici na 5000kV i 2S. No, naravno, ko ne proba ne zna.
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #11 on: October 31, 2010, 12:13:21 AM »
@ jake87
30e od nekih ruja :)
@ magic
svestan sam da nece :)... ali tako se uci  :big smile
treba da mi stigne ovih dana steel spur/pinion, novi "profi" amortizeri, novi tockovi (felne i gume), itd... ucim se lagano... nije jeftin hobi al pricinjava veliko zadovoljstvo  :)aplauz
EDIT: gde da kupim dobru lemilicu od jedno 150w... jedva sam "zavario" ove konektore danas  :jaki:
« Last Edit: October 31, 2010, 12:16:08 AM by matovic »
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #12 on: October 31, 2010, 04:41:12 PM »
Odvozao sam danas... posle jedno 15-tak minuta voznje skoro pod punim gasom non-stop, temperatura motora je bila 67.5C tako da sve radi savrseno sa 3S baterijom  :mhm
Epilog su kompletno izlizane zadnje gume haha  (yay)
  • Moderator
« Reply #13 on: October 31, 2010, 05:30:37 PM »
Imaj u vidu da je spoljna temperatura danas bila oko 18C. Znaci na limitu si sa ovom spoljnom temperaturom, svaki stepen spolja vise je barem isto toliko vise na tvom motoru. ja bih dodao jos 2 zuba na pionion.
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #14 on: October 31, 2010, 10:32:19 PM »
Ili to ili hladnjak sa cooler-om :)... ali dok ne dodje leto  :)aplauz
