Author Topic: Pitanje-pomoc  (Read 9391 times)
Offline simskg
Pitanje-pomoc
« on: October 29, 2010, 02:33:57 PM »
Offline flugzeug
Re: Pitanje-pomoc
« Reply #1 on: October 29, 2010, 02:40:28 PM »
U suštini je moguće stim da mi se čini da je previše debela, teško da bi mogla stati bez nekih većih modifikacija (sječenje) na stanici. Druga stvar je što se ovdje radi o bateriji koja je namjenjena za "high discharge", što tebi nije potrebno, a i dovodni kablovi su ogromni. Mislim da bi ti ova mnogo bolje odgovarala ali na žalost je "out of stock"...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9787
mada je imaš na ebay-u ali je mnogo skuplja.
EDIT.: Evo ovdje imaš malo na tu temu...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/forum_posts.asp?TID=2701&PID=33270
« Last Edit: October 29, 2010, 02:46:44 PM by flugzeug »
Offline aca405
Re: Pitanje-pomoc
« Reply #2 on: October 29, 2010, 02:51:39 PM »
Ja imam bas tu stanicu:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9042
i koristim ovu bateriju
Potrebno je samo namestiti konektor na stanicu i to je to.
Inace, stanica je originalno projektovana za 8xAA baterije, sto je od 9.6V do 12V, zavisi da li koristis punjive Ni-Mh ili obicne alkalne.  Iz tog razloga ja ovu bateriju punim u Storage modu, sto je 3x3.8V = 11.4V, a ne na maximum sto bi bilo 3*4.2V= 12.6V.
Problem je sto sada nemaju na lageru tu bateriju.
Offline Hajduk Veljko
Re: Pitanje-pomoc
« Reply #3 on: October 29, 2010, 02:54:58 PM »
Обрати пажњу на напон батерије. Ја незнам које батерије та станица користи. Ти си ставио линк ка двоћелијској батерији а у другој поруци овде је линк ка троћелијској батерији. Разлика у напону је велика.
Offline flugzeug
Re: Pitanje-pomoc
« Reply #4 on: October 29, 2010, 02:59:50 PM »
Može se koristiti i 3S baterija ukoliko se sa (+) vodom u seriju spoji 1A ispravljačka dioda koja će napon spustiti za 0.9V, Unutarnji regulator na stanici svakako napon spušta na 6.5V tako da sva voltaža veća od ove se spušta na 6.5V. Što je ta voltaža veća veća je i disipacija na regulatoru. Naravno nikako voltaža baterije nesmije biti veća od 11.1, a u svakom slučaju bolje i sigurnije je koristiti 2S bateriju. Samim tim ćeš smanjiti grijanje unutarnjeg regulatora u stanici. Priznajem sa 3S baterijom može biti škakljivo ali je izvodljivo.
pozzz
Re: Pitanje-pomoc
« Reply #5 on: October 29, 2010, 05:21:11 PM »
pozzz
Kako onda objasnjavas, to sto u tim stanicama, mogu da se stave i 8 bat. alkalne, koje daju 12 volti..Pitanje moze da bude za sve, koji se razumeju....
Offline SaleR
Re: Pitanje-pomoc
« Reply #6 on: October 29, 2010, 07:27:20 PM »
Nije problem koristiti vece napone baterija u svim stanicam posto sve stanice u sebi imaju regulator koji spusta napon na potrebnu vrednost. Problem je samo u grejanju, sto je veci napon, vise ce se grejati (naravno ukoliko je i struja koju vuce stanica veca temperatura ce rasti). Po nekim testiranjima razlika u temperaturi regulatora je svega 3-4 stepena. Sto ce reci da za recimo punu Mh bateriju (11,2V) temperatura stabilizatora napona je 35stepeni, dok za napon od recimo 13V temperatura ce biti 38stepeni. 50stepeni za bilo koji regulator napona ne pretstavlja veliku temperaturu i ne treba da pravi problem...
Konkretno sam probao na mojoj DX7 da vidim kolika je razlika u temperaturi sa Mh baterijam i 3s Li-Po baterijama. I upravo kako sam napisao sa Mh bateijama (punim) temperatura je bila 36,3stepena, a sa punom Li-Po (12,6V) 38,8stepeni..
Sale
Offline gizmo
Re: Pitanje-pomoc
« Reply #7 on: October 29, 2010, 07:32:08 PM »
Ja u Turnigy 9x stanici koristim ovu bateriju. Taman staje i duugoo drzi :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346
Offline simskg
Re: Pitanje-pomoc
« Reply #8 on: October 29, 2010, 11:24:56 PM »
Ljudi hvala na odgovorima,ali sve baterije koje ste mi predlozili nemaju na stanju :_D
Offline flugzeug
Re: Pitanje-pomoc
« Reply #9 on: October 29, 2010, 11:44:44 PM »
Sad sam mjerio, ova ti može stati znači knap što se debljine tiče...
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9166
Ostaje na tebi da odlučiš, ali meni se čini da ti je ovo trenutno najbolja opcija koju imaš.
I da ti nebi slučajno otišla voltaža ispod 6V uzmeš sebi još ovo
http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7224
Znači evo kod čovjeka radi.
"I use 2s 1600 mah's in mine. I hotglued a voltage display to the front, just to keep it simple. I opened the tx and soldered on a Deans to the battery wire going to the pcb. Works well, but I try not to let the voltage go much below 7 V. "
