Author Topic: Gumice  (Read 21121 times)
Offline gizmo
Gumice
« on: October 30, 2010, 08:19:31 PM »
Da li neko zna (ili ima da proda) gde kod nas mogu da se kupe ovakve gumice?
Offline cheky
Re: Gumice
« Reply #1 on: October 30, 2010, 09:30:44 PM »
Imam slicnu gumicu sirine 3mm a imam inegde na poslu jednu malo siru (4 ili 5mm) nazovi me u ponedeljak na
 064 12 63 280 pa ako ti odgovara poklonicu ti jer meni nece trebati.
Pozdrav iz NS
Miroslav Cekerevac
Re: Gumice
« Reply #2 on: October 30, 2010, 09:50:10 PM »
u ala je cekerevac dobrotvor. poklonice coveku CELU gumicu. (yay)
Offline cheky
Re: Gumice
« Reply #3 on: October 30, 2010, 10:01:15 PM »
Mislim na gumicu od par metara duzine a ne na jednu "pekmezaru"
Ti si tamo neki saljivdzija  (___) (___) :jaki:
Offline gizmo
Re: Gumice
« Reply #4 on: October 31, 2010, 12:37:51 AM »
e bre Misho bas si zloca :_D
Cheky, hvala puno na dobroj volji, ali trebaju mi klasicne gumice, samo sire. Tu dugacku bih morao da seckam na manje, pa da vezujem cvorove. Ne znam koliko bi mi to bilo prakticno.  ()-()
Re: Gumice
« Reply #5 on: October 31, 2010, 09:24:29 AM »
Ciao,
Ako su to gumice za spajanje krila sa trupom, meni treba da su stigle 10-tak pakovanja, od Hangara9, samo je paket jos uvek na carini, imacu ga valjda sutra u ponedeljak, mislim da je 5 kom u pakovanju, jedino sto su zute boje, od Piper cuba ili super dechatlona..
Javi se u utorak, ako se nisi snasao u medjuvremenu
poz Zajko 069/1029252
Offline gizmo
Re: Gumice
« Reply #6 on: November 02, 2010, 01:23:29 PM »
Nasao sam na Ebay gomilu za neke sitne pare.
Hvala u svakom slucaju :)
Re: Gumice
« Reply #7 on: November 02, 2010, 06:06:36 PM »
a shto ne bi isekao jenu unutrashnju gumu od kola i eto dobijesh to shto ti treba i jaca i bolja ,ili jetebi do boje shto je tako braonkasta a od kola crna
Offline srpska posla
Re: Gumice
« Reply #8 on: November 02, 2010, 09:16:09 PM »
 Što bi Lane Gutovć rekao"ne može da škodi", a nekima može i da koristi- da dodam i ja koju...
Mada, narod reče da savete ne treba davati jer: " Budala ne sluša, a pametnom saveti ne trebaju" a ja kažem da mudar nikad nije gluv za tuđa iskustva, a iskustvo se najskuplje plaća.
 Neko je pomenuo gumice za tegle, to je mnogo bolje i sigurnje rešenje od tih širokih gumica, sledi objašnjenje, pod uslovom da se koristi odgoovarajući broj gumica.
 Jedan iskusniji modelar se žalio kako je izgubio "alfu" ili sličan trener, jer su u vazduhu te široke gumice otkazale.
Imajući "Spree-ja" sa sličnim rešenjem montaže krila, zapitao sam se šta bi moglo biti uzrok tome.
Crna magija ili..."Otpornost materijala".
 Kada se široka gumca ošteti na jednom mestu naponsko stanje se progresvno menja jer je sila zatezanja ista a presek je smanjen a naponi su koncentrsani baš na tom oštećenom mestu i progresvno dolazi do kidanja.
A kod gumica za tegle stvar je drugačija, ako presečete jednu od gumica naponsko stanje kod drugih gumica se ne menja i ne dolazi do progresivnog pogoršanja naponskog stanja i pucanja gumica bez delovanja spoljnih sila.
 Ako vam ovo uprošćeno objašnjenje ne razrešava dilemu, pogledajte sve elastične "gurtne" i "lastiše" i videćete da su po pravilu sastavljeni od više tanjih elastičnih vlakana a nikad od jednog debljeg.
Pozdrav!
Re: Gumice
« Reply #9 on: November 02, 2010, 09:20:01 PM »
...zaboravh glavno:
Gizmo, ako ti još trebaju te široke gumice daću ti, imam ih više komada.
Re: Gumice
« Reply #10 on: November 03, 2010, 12:03:51 AM »
pa ajde i ja da dodam josh neshto ,za sve moje letece modele do sad koje sam radio ,izbegavao sam da koristim navrte ili plasticne srafove ,krila su bila izjedna i uvek sam ih kacio gumicama ,ali te gumice nisu klasicne gumice vec katovi obmotani sa elastinom ili po nashem ovde kako ga zovu uckur ,nekada se to nalazilo na onim zutim fasiklama za neka dokumenta ,sad znate u cemu se radi ,ja koristim 5mm a koiliko znam krece od 1mm pa do 15,to jes licno kao treger traka za kola
http://zupljanka.com/strane/pletenapoz.html
Offline r-xx
Re: Gumice
« Reply #11 on: November 03, 2010, 07:37:55 AM »
Ako niste u mogutjnosti da nabavite orginalne gumice, iz mojih iskustava, mislim da su ipak najbolje gumice iz zhenskih gatja...   :mhm :mhm :mhm
Offline adam
Re: Gumice
« Reply #12 on: November 03, 2010, 08:54:03 AM »
zubo legendooo,  :)aplauz :)aplauz
Offline gizmo
Re: Gumice
« Reply #13 on: November 16, 2010, 08:55:01 PM »
Samo da ilustrujem koliko su te gumice jake - 1kom drzi 2kg tegova
Offline mtesa
Re: Gumice
« Reply #14 on: November 16, 2010, 10:01:39 PM »
Samo da potvrdim, ja sam dobio savjet od kolege Djordja, i od tada koristim gumice od unutrasnje gume od kola.
